:: Zobrazit téma - kbel MA-8720P
kbel MA-8720P
paja2
Založen: 30. 03. 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 7:46 pm    Předmět: kbel MA-8720P Odpovědět s citátem
Dostanu pres tento kabel do M65 firmware. Question
R.I.P
Založen: 10. 02. 2005
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 7:47 pm    Předmět: Re: kbel MA-8720P Odpovědět s citátem
paja2 napsal:
To je servisni?, mam pocit, ze je na x55 =P~
Sony Ericsson ??? -->Blokia 3410 --> Siemens CX65 - Exclamation orig. FW 43CZ Exclamation, TENHLE foun ---všem doporučuju---
Než se zeptáte na debilní otázku, tak se podívejte sem Exclamation Exclamation Exclamation --> http://google.com
paja2
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 8:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak to jde uz tam mam 43 a jaky je rozdil mezi 25 a 43 krome toho ze je rychlejsi fotak jek se tady nekde psalo?
R.I.P
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 30, 2005 8:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
FW 43 je rychlejsi, mas moznost nastavit blikani LED a ma to spoustu jinych vychytavek na ktery se prave nemuzu vzpomenout
paja2
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 2:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nevite nahodou cim je to ze moje M65 prehratsla ikdyz my v prodejne rikaly ze tento kabel prehravani Fw nneumi a C65 to nenejde jinak v MPM fungujou oba dva???
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 3:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
paja2 napsal:
U MA8720P musíš vypnuté napájení, nebo lépe řečeno nesmí ve chvíli nahrávání firmware nabíjet.
Pokud máš originál CD ke kabelu měla by tam být aplikace CHARGER či něco obdobného , kterou se dá softwarově řídit vypnutá a zapnutí napájení.
Mohlo se ti tedy povést nahrát FW do M65 protože byla nabitá a kabel v tu chvíli nenabíjel.
Já mám starší typ MA8720C a ten je bez vypínání a musím přelepovat PIN 1. Jinak s tímto kabelm jde naprosto vše.
paja2
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 3:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Asi toho umi hodne,protoze ma osazeno 6pinu.Ale ze by byl s napajenim se mi nezda pri koupi mi bylo receno ze neni nabijeci,tak ja uz vazne nevim.Cd k tomu mam,ale je to nejaky handset manager. Brick wall Jeste to zkusim.
PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2005 8:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kabel nabíjecí 100% je. Přečti si jeho specifikaci, našel jsem to dokonce v češtině. Pokud ti prodejce řekl, že je bez nabíjení, tak je vidět jak zná své zboží.
http://www.vte.cz/pc/katalog/zbozi.php?kod=580&skupina=45&zbozi=MA-8720P%20Mobile%20Action%20Technology
Gumby
Založen: 08. 03. 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01, 2005 5:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Hmm. Zkouším update firmware C65 s kablem MA-8730P a je to marnost nad marnost. Dva různé počítače, dva různé OS na obou, přelepený PIN1, nepřelepený PIN1 a nic.
Ale jinak s tímti kabelem jde naprosto vše (SiMoCo, x65flasher, V_Klay), to jo.
AlbatrosCZ
Založen: 09. 01. 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04, 2005 7:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam ten samej kabel a je to o tom, ze kdyz to nejde, musis zkouset dal. Vsechny kombinace, dokonce zalezi i na hladine nabiti baterie, nekdy je lepsi mit vic, jindy min. Akorat bych se vetsich zasahu vyvaroval pri prilis slabe baterii, aby se nevybil.
jinak s fw12 mi taky nespolupracoval, ale pak mi ho flashnul znamej na fw25 a od ty doby s nim jde vsechno. (teda jen na moji c65, kamosova cx65 si s nim nepovidalal ani za boha(siemens update))
alb; OT501 -- C65(fw50)
paja2
PříspěvekZaslal: so duben 09, 2005 12:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak zrovna jsem se presvedsil ze ten muj kabel nabijeci neni nebo je tim CHARGER nabijeni vypnute.Neco jsem do tel.kopiroval a trvalo to dost dlouho a chvili pred koncem mi tel.normalne 4* pipnul (aku.vybity) a vypnul se.
Na tom CD ktere jsem mel ke kabelu jsem ten soft na vypinani nabijeni nejak nenesel a neni nekde navod jak se to zapina,vypina??Da se nekde stahnout jen ten CHARGER??? Diky
svas
Založen: 29. 08. 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 30, 2006 11:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Dobrý den,
podařilo se někomu dostat s kabelem MA-8720P dostat nový fw do C65 s fw 12?
Děkuji
