:: Zobrazit téma - Siemens Mobile Control - SiMoCo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 27, 28, 29  Další
Pavel Cibulka
Anonymní
PříspěvekZaslal: po červenec 12, 2004 1:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To tlačítko "Nový" v adresáři už je. Kontextové menu se vyvolá kromě pravého tlačítka myši také stiskem Ctrl-M - viz soubor simoco_zkratky.txt u programu.
Karel
Založen: 27. 06. 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 13, 2004 7:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuji za odpověď. Mám to chápat tak, že už je novější vezre než 2.0.5 ve které "už" je klasické tlačítko "NOVÝ", oproti starší verzi, kde byla malá ikonka "nový" někde vpravo skoro dole?
ICQ
romulus
VIP
VIP
Založen: 14. 02. 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 13, 2004 8:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Aktuální verze je nyní 2.1.0:
Arrow http://www.mysiemens.cz/ms/simoco/
ICQ
Michal Wandl
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 2:35 pm    Předmět: Re: SiMoCo Odpovědět s citátem
Pavel Cibulka napsal:
z_o_o_m napsal:
to Pavel Cibulka: uz sem ti psal na mail. ja mam M55ku a ted sem vyzkousel ten novej program od Siemensu (MPM) a jak sem mel ten mensi problem s tema zmenama melodie u ruznych skupin a profilu (nebyly vsechny vypsany v tom vyberu), tak v MPM uz je to udelany, jak sem navrhoval. Proste to projde slozku Sounds a potom to zobrazi jako [Slozka->Melodie] a da se to tak vybrat Very Happy
SiMoCo 2.1.0 to dělá taky tak. Navíc už podporuje M65 (a doufám, že i ostatní z řady 65, že nebudou každý jiný).
Asi jste doufal marne. S CX65 si ani neskrtne :-(.
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 3:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nie je to programom,ale kablom..
Michal Wandl
Anonymní
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 7:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Tak dik! Muzes mi tedy prozradit jaky kabel mam pouzit? Mam COM i USB a treba s CM60 SiMoCo pracuje i s temito jedna basen. Doufam,ze se nedockam rady jako od hotline Siemens,ze mam pouzivat jejich orig. kabely.
romulus
VIP
VIP
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 9:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Michal Wandl napsal:
hanni napsal:
S M65 jsem používal originál kabel od S55 a s tím vše fungovalo jak má (GPRS, DES, SiMoCo apod.)... Neznačkové kabely mívají jiné zapojení. Asi si to nerozumí... Confused
ICQ
Little_S
Založen: 29. 05. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 11:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ako uz niekde hanni spominal, pri neoriginalnych USB kabloch by malo pomoc pridanie rezistorov, to by malo "oklamat" telefon a ten ho rozpozna ako original DCA-510 alebo DCA-500
ICQ
ghost_z_kca
Založen: 20. 05. 2004
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 1:09 am    Předmět: Odpovědět s citátem
uz rada x55 (serial kabel)si vie podla odporu medzi +- (myslim, nie je to 100perc. ) zistit vyrobcu kablu. mozno to je robene tak,ze neorig. kabel nednoducho neprijme. skusim najst tie hodnoty a treba sa pohrat zo zapojenim
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 1:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Asi to bude presne tak,ako pises...ked telefon rozpozna,ze to nie je original,neprijme ho.
Michal Wandl
Anonymní
PříspěvekZaslal: ne červenec 18, 2004 1:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Pokud mobil kontroluje,zda je kabel original a pokud neni,odmitne ho,je vylozene svinstvo a podvod prodat mi kabel,ktery nebude fungovat,primo s telefonem.
romulus
VIP
VIP
PříspěvekZaslal: ne červenec 18, 2004 1:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Pokud Ti to nějaký prodejce prodal zároveň s telefonem s tím, že to bude fungovat, tak to nemusí být ještě podvod, ale třeba jen nevědomost. Ale i tak by Ti ho měl bez řečí vzít zpátky.
ICQ
Michal Wandl
Anonymní
PříspěvekZaslal: st červenec 21, 2004 2:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano, problém propojení CX65 je v kabelu. Mobil pracuje jen s originál Siemens kabelem. Ověřeno na vlastní kůži.
Nicméně - stejně jsou problémy s odesíláním SMS. Program hlásí chybu. Přesto jednou SMS odeslal, ale i tak oznámil chybu a k tomu vypnul mobil.
Karel
PříspěvekZaslal: so červenec 31, 2004 10:28 am    Předmět: email???klient??? Odpovědět s citátem
Ještě se vrátím k tomu, co bych chtěl po programu. Velkou část hlavního okna tvoří práce s sms, neboli v poměru znaky/cena většinou drahé službě. Proč neumí napsat lacinější email?- S45i
A když už jsme u cen za znaky nebo data tak by bylo super, kdyby tak spolupracoval s mobilním messengerem třeba Colibry, nebo alespoň fungoval jako ovladač klávesnice mobilu.
Přímo z mobilu je to totiž několikrát levnější na data než netová data třeba pro Mirandu.
ICQ
Sarka
Anonymní
PříspěvekZaslal: so září 25, 2004 8:40 pm    Předmět: Linux Odpovědět s citátem
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat autora: Neuvažujete také o verzi pro linux? Program je naprosto výborný, na můj telefon (M35) má až moc funkcí, ale určitě je jednou taky využuju. Pod Linuxem mi něco takového chybí. Díky za odpověď.
Strana 2 z 29
