:: Zobrazit téma - Rozšíření paměti A55 a C55 na 1144 kb
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Další
Little_S
Založen: 29. 05. 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 10:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
aby fungovali hlasove funkcie treba vytvorit priecinok "Ringing Tone", malo by to fungovat na kazdej verzii patchu
ICQ
XXX
Založen: 05. 03. 2004
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 1:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Victor napsal:
Tak jsem si chvíli hrál s těma grafickýma patchema a mám tyhle poznatky. I když se mi pomocí Smelteru (díky Pluto) podařilo zjisti nové adresy obrázků (SPC2 se s fullflashí z upraveného mobilu nebaví), nepomůže jen přepsání adres původních grafických patchů. Zatím co orig. grafika je ve firmwaru komprimovaná, po rozkladu grafiky tomu tak není a je potřeba udělat patch celý znovu. Lze k tomu sice částečně použít i SPC2, ale je to docela pracné. Jinak se ještě vrátím k těm "nebezpečným" grafickým patchům, které se zapisují do bootcore a generuje je právě SPC2. Celý problém spočívá právě v tom, že grafika je uložená komprimovaně a proto nemusí mít obrázky o stejných rozměrech tutéž velikost. SPC2 to řeší tak, že obrázek uloží (nekomprimovaně) na "náhradní" místo a na původní vloží jen odkaz. Proč si vybírá zrovna bootcore ovšem ví jen Bůh a autor programu. Toho lze ovšem v našem případě využít při úpravě patche pro mobil po rozkladu grafiky. Takový patch pak stačí jen přeadresovat.
No nechci ti brat prvenstvi, ale neco podobnyho sem tu psal uz kdyz sme ten problem resili wink
Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone
XXX
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 1:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Little_S napsal:
Nestaci. Vyzkousel sem to u te megabajtove verze a neslo to
Little_S
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 1:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
XXX napsal:
Little_S napsal:
tak to vyskusaj na inej verzii, co ti ine poradim, ja som to nevymyslel, len som sa to docital, takze neviem, ci to skutocne funguje
ICQ
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 2:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Little_S napsal:
Toto by malo fungovat u verzie 1144kB,ale nie pre hlasove funkcie..malo by to ist na ten bug so zapisom zaznamov z diktafonu.
XXX
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 8:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Little_S napsal:
XXX napsal:
Little_S napsal:
Na verzi 888kB to hlasovy vytaceni funguje, takze v poho wink Takze VELKE DIKY KLUCI SIMENSMANIACI!!!
Jeste vyresit ten nazev dne pred datumem a zamiluju si vas uplne Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 6:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
XXX napsal:
Ja som myslel,ze si si nas uz zamiloval wink
sonix
Založen: 22. 06. 2004
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 12:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V návodu asi chybí patch na 934 kb!!!
Na té stránce, co je to popsaný tomu moc nerozumím.
http://forum.siemensmania.cz/viewtopic.php?t=1080
Chtěl bych zvětšit paměť co nejvíce, ale aby mi zůstaly všechny funkce a menu + T9 v češtině a mohl jsem zaplnit celou flex paměť. Je telefon s pamětí 934kb funkční bez komplikací??? Původně jsem chtěl nahrát 888 kb.
ICQ
Little_S
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 12:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
chyba pretoze je iny ako ostatne verzie, tie maju vzdy urcitu cas zhodnu
patch na 934 kB mozes v klude vyskusat, ale pamat nemsies uplne zaplnit a ten patch za zaplnenie celeho disku ho spat zmensi na 888kB...tak je lepsie ostat rovno pri 888 kB z navodu
ICQ
Hybee
Založen: 09. 07. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 3:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahoj, mám A55 předělanou na C55 a rozšířenou paměť na 1016 KB (podle původního návodu). Chtěl bych upravit velikost paměti zpátky na 888 KB, abych znovu zprovoznil hlasové funkce. Jak mám postupovat? Stačí pokračovat od bodu 2. vašeho návodu, tedy aplikace patche C55_888kB.vkp? (předpokládám, že rozklad grafiky je už hotový z mé předělávky na 1016 KB, nebo ne?)
Little_S
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 11:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ako pri vsetkych zvacseniach pamate je potrebne ostranit patch prehratim zalohy FullFlash, v tvojom pripade by bolo najlepsie prehrat zalohu tvojej A-C55 uz s rozkladom grafiky
ICQ
Hybee
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 12:58 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Při rozšiřování paměti na 1016KB jsem si před aplikováním patche C55_1016kB.vkp vytvořil soubor C55_1016_REPAIR.vkp, pomocí kterého ten patch lze zase odstranit. Poté jsem však do telefonu ještě nahrál českou T9 (vše podle návodu). Stačí tedy odstranit z telefonu pomocí C55_1016_REPAIR.vkp patch na 1016KB paměť a poté aplikovat patch na 888KB?
Little_S
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 6:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Patch na zvacsenie disku sa neda vymazat jeho vratenim, pretoze niektore casti neobsahuju stare data a niektore zapisuju aj do EEPROM, preto je potrebne vratit takyto patch zalohou FullFlash!!!
ICQ
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 1:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hybee napsal:
Vytvoril si si patch Repair?Nenapisalo Ti nahodou chybu v starych a novych datach a dal si pokracovat,cim sa Ti vytvoril Repair patch?
Inac,to co napisal Little_S je pravda..patch odstranit iba prehratim zalohy!
Victor
(člen klubu SM)<br>badatel
Založen: 21. 04. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 5:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Svatá pravda, už jsem to tu psal. Pokud nemáte zálohu fullflashe, nepomůže vám ani WINSWUP32. Takže pozor, než začnete laborovat s pamětí. Jedna taková fullflash se v domácnosti vždycky hodí. wink
Victor
ICQ
Strana 4 z 12
