:: Zobrazit téma - Zvacsenie flex pamate na 1,58Mb u S55
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Pweter
Založen: 11. 03. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 24, 2004 11:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nasiel na strankach siemensmanie firmware na S55 monom: 20CZ + 1,71Mb. Tak som si to nahral cez V-klay a mobil mi nejde spustit. Co mam robit?
PříspěvekZaslal: so červenec 24, 2004 11:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Musis zmenit IMEI na svoje a odblokovat...vsetko cez Freiu
Pweter
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 11:07 am    Předmět: Odpovědět s citátem
hadam to potom pojde. Nic som nezalohoval, len flexmemory. Len som to tam jednoducho drbol. Brick wall
romulus
VIP
VIP
Založen: 14. 02. 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 11:24 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejsi tu na fóru poprvé, abys nevěděl, že vždycky radíme před jakýmkoliv zásahem do telefonu udělat zálohu fullflashe. Sad Confused
Zkus odblokovat telefon Freiou zadáním svého původního IMEI. Mělo by to fungovat...
ICQ
Pweter
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 11:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
To mas pravdu, mozno by som nejaku staru nasiel.
Skusal som zmenit IMEI a unlocknut, zial Freia mi stale vypisuje: Boot file is not accepted
ghost_z_kca
Založen: 20. 05. 2004
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 11:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pweter napsal:
drbol je dobry vyraz na to, ze si to tam len tak drbol Very Happy
takto to podla vsetkeho neodblokujes, nezmenis imei,aj ked som si aj ja myslel ze ano. . skusal som do mojej s55 po vymene dosky dat tam FF ktoru som si zalohoval po uprave. jediny rozdiel bolo ine imei. naozaj to aj mne hlasilo to co tebe, odblok nesiel urobit. musel som celu zmenu urobit nanovo podla navodu. mozno by sa oplatilo skusit urobit si vlastny eelite subor, a nim prehrat eelite vo ff, ja osobne som to neskusal.
celu zmenu budes musiet urobit podla navodu
HANNI: stiahni ten FF na s55 1.71 zo stranok, nech to nikoho nemyli a nerobi si problemy.
Pweter
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 7:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zial tu zalohu fw20 nemam. Da sa odnekial stiahnut? Uz to hladam hodinu na inete a vsade nachadzam odkazy len na oficialne stranky siemensu na update firmwaru. Brick wall
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 7:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nahraj tam novy winswup v20 :
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/fw/S55_200313.zip
Pweter
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 8:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Momentalne som klesol na uroven spojazdnenia mobilu. Na inete som nasiel najaky FF v20, po nahrati stale nejde. Skusal som aj unlocknut a zmenit IMEI. Dopadlo to tak, ze Freia vyhlasil:
COMM_IsBootRunning: bootcode does not seem to be running
potom chcelo stlacit cervene
COMM_SemdBoot: boot file not accepted
Mozno to bolo tym, ze mam VKlay v2.5, ale to pochybujem. Tak stahujem v2.6. Netusim, co by som mal dalej robit
SPAKO
vývojář SiemensManie
Založen: 25. 05. 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 9:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pweter napsal:
Uz si nasiel nejaky ten tvoj zalozny FullFlash, pretoze bezneho je kazda rada draha. d'oh!
Zaujimaju vas doplnky pre PC? Tak klikni sem http://www.porty.szm.sk
ICQ
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 25, 2004 9:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vo v-klay by nemal byt problem.ak ti nepojde ani ten ff a pouzi winsvup
Margo
Založen: 05. 03. 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2004 9:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem skoušel flashnout S55 fw.91 na 1,58 MB a nešlo to. Problém byl při instalaci incflex2.vkp, během instalaci v V_Klay mi nahlásilo ňákou chybu. Je pozoruhodné, že při použití fw. 90 to jde. Další informace co jsem pochytil během používání S55 je, že při používání fw.90 šli v podstatě všechny patsche dělané pro fw. 20, nevím proč to nejde v fw91 (napřk. Supernet2). Dále by mne zajímalo jaký je rozdíl mezi fw.90 a fw91. Je nutné ho instalovat. (myslím fw.91).
Toš robky a chlopi poraďte.
PříspěvekZaslal: út červenec 27, 2004 6:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
FW20(90) a FW91 u S55 by som pre nazornost porovnal k FW10 a FW11 na M55..tiez systemove patche z FW10 nejdu na FW11...a presne tak isto je to aj u FW91...dufam,ze si to pochopil wink
fchury
Založen: 28. 06. 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 6:25 pm    Předmět: zvětšení paměti a diktafon Odpovědět s citátem
muzu bez problemu vyuzivat dalsi pameti pro hlasovy zaznam?
Zatim mam pouhych 920KB a vysledoval jsem, ze 60 vterin (1 minuta) zaznamu zabere 100KB. A telefon si nechava 100KB jako rezervu.
Takze pokud mam volneho 200KB, nahraju 1min zaznamu
pokud mam 300KB tak 2 min zaznamu
pokud 500KB tak 4min zaznamu
Pokud si dam 1,71MB a budu mit volneho treba 1,3MB tak nahraju 12 minut zaznamu?
Pri 1,71MB se pry spatne zobrazuje zbyvajici pamet, nejsou s tim nejake problemy pri pouziti diktafonu?
Neexistuje nahodou patch, ktery by mi umoznil vyuzit i zbyvajicich 100KB pro zaznam?
Diky za reakce Smile
ICQ
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 7:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja som sa z nespravnym zobrazenim nestretol ale viem ze u niekoho sa vyskytol, videl som aj screenshot.
pri diktafone je to v poriadku, 12min. zaznamu je realne, mam to vyskusane
Strana 7 z 9
