:: Zobrazit téma - Školení - jak pracovat a flashovat s V_klay
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
weitless
Založen: 25. 01. 2004
7981.00 SMM
PříspěvekZaslal: st červenec 28, 2004 8:30 pm    Předmět: Školení - jak pracovat a flashovat s V_klay Odpovědět s citátem
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/skoleni_vklay.htm
ICQ
sonix
Založen: 22. 06. 2004
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 6:24 am    Předmět: chyba Odpovědět s citátem
Super školení!!!
Když do mobilu nahrávám patch, hlásí mi to dost často: "Chyba při načítání bloku - načítám znova" a pak už se to načte dobře a taky to hlásí, že to opravilo chyby. Je to normální? A ještě když mám AC55 předělán dle prvního návodu, mám nastavit "C55-bootcore bug" nebo "C55-patched bootcore"? A když mám nahrán patch zobrazení názvu dne (přepisuje bootcore) jaký typ C55 mám vybrat?
Naposledy upravil sonix dne čt červenec 29, 2004 7:06 am, celkově upraveno 1 krát
ICQ
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 6:34 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Velka vdaka za ten navod. Po hnohodennej diskusii na Forume aspon viem, ze to uz robim spravne. Teraz mam na S55 FF v20 a este ju nejako zmenit, ked WINSwump mi stale nevie pingnut mobil. Think
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 7:44 am    Předmět: Re: chyba Odpovědět s citátem
sonix napsal:
Super školení!!!
Ta hlaska je normalna,robi to aj mne.Predtym to robil V_Klay bez toho,aby o tom oboznamoval.
Bootcore nastav na Bug.Ak Ti patch prepisuje bootcore,neaplikuj ho,niekde je chyba.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 11:31 am    Předmět: Re: chyba Odpovědět s citátem
sonix napsal:
Super školení!!!
Díky za poklonu
sonix napsal:
Tak s tím jsem setkal u M55 též. Jelikož mám M55 již přes rok, vždy mi fungoval základní loader. Tyto chyby začali až ve chvíli kdy se do V-Klay dostaly loadery čistě z Freia /ty s těmi závorkami/. Chyb se vyskytovalo strašně moc, hlavně při nahrávání FF to trvalo i 45 min se stovkami chyb. Nedalo mi to a ze starého V-Klay jsem si překopíroval starý loader a světe div se chyby zmizely. Při patchování ani jedna a při nahrávání FF sem tam jedna dvě.
ICQ
Tomino
Založen: 04. 03. 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 12:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mne sa stala taka vec,ze som mal FF zalohovany vo Vklay 2.6 a potom som si ho nahral Vklayom 2.7 a telefon sa ani nezapol. Teda 2.7 nie je spatne kompatibilna s 2.6?
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 1:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja mam loadery z V_Klay povodne a urobi mi obcas chybu aj pri patchovani.Nemyslel som to tak,ze mam tych chyb stovky,ale nejake sa obcas vyskytnu.
HollyG
Založen: 06. 03. 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 29, 2004 2:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam VKlay 2.7 a taky mi to obcas hodi chybku, za nacteni FF tak 3-4 vetsinou. Pricital sem to ale na vrub zrychlenymu virtualnimu COM portu (na 921600 kbps), ale vidim ze to dela asi i normalne...
No jeste to testnu s pomalejsi rychlosti...
M55 FW91 s Diskem A 3,625MB a uz pres 50 patchu
ICQ
D.
Anonymní
PříspěvekZaslal: st srpen 04, 2004 6:18 am    Předmět: FF M55 Odpovědět s citátem
Tak jsem ho presne podle navodu nahral a ani se mi nezapnul mobil (M55), a nefungovala ani nabijecka. Nastesti jsem mel tu zalohu...
Cim to muze byt?
HollyG
PříspěvekZaslal: st srpen 04, 2004 7:42 am    Předmět: Re: FF M55 Odpovědět s citátem
D. napsal:
Cim to muze byt?
Myslis FullFlash? FF nekoho jinyho? Tak to potom musis zmenit IMEI z5 na svoje, treba pomoci M55Tool a potom jeste pripadne pomoci Contrast Tool zmenit kontrast, abys neco videl na displayi, vetsinou byva v jinem FF moc tmavy, nebo svetly.
A pokud si nahraval FW91 prez nektery starsi, musis nahravat vcetne bootcore, nebo si radeji stahni update VKlaye, ten to resi, pak muzes i bez bootcore ;-)
http://forum.allsiemens.com/download.php?id=1893
ICQ
dejviss
Založen: 04. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 05, 2004 6:41 am    Předmět: Re: FF M55 Odpovědět s citátem
HollyG napsal:
D. napsal:
Cim to muze byt?
Tak jsem stahnul ten update a fungovalo vse OK
Raptor181
Založen: 02. 03. 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 09, 2004 7:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dikes za skolenie...pomohlo Pray Applause
<= Odvolávam čo som odvolal, sľubujem čo som sľúbil =>
"privat" N6230 Dancing
http://www.raptor181.tk - autoalarm a prislusenstvo
ICQ
huanacaraz
Založen: 10. 08. 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 10, 2004 12:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
skusal som uploadovat fw20 (stiahnuty z tychto stranok) na svoj mobil (S55, fw16) podla tohoto navodu (- i ked na hlasku vo V-klay 2.7 uz treba dat ano - opet to zmenili -) a vsetko prebehlo v poriadku az kym som nechcel zapnut mobil - iba preblikol displej a nic. dal som tam povodnu zalohu a ide to.
ma niekto podobnu skusenost a vie ako to riesit? Brick wall
tomekSK
PříspěvekZaslal: út srpen 10, 2004 4:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zabudol si zmenit IMEI na svoje a odblokovat..alebo si zalohovat svoju EEPROM a po nahrati FF 20 si ju tam nahrat. wink
ghost_z_kca
Založen: 20. 05. 2004
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 10, 2004 10:57 pm    Předmět: Re: chyba Odpovědět s citátem
[quote="KrokodýlTak s tím jsem setkal u M55 též. Jelikož mám M55 již přes rok, vždy mi fungoval základní loader. Tyto chyby začali až ve chvíli kdy se do V-Klay dostaly loadery čistě z Freia /ty s těmi závorkami/. Chyb se vyskytovalo strašně moc, hlavně při nahrávání FF to trvalo i 45 min se stovkami chyb. Nedalo mi to a ze starého V-Klay jsem si překopíroval starý loader a světe div se chyby zmizely. Při patchování ani jedna a při nahrávání FF sem tam jedna dvě.[/quote]
s akymi zatvorkami? ako rozoznam stary loader od noveho, pripadne od loaderu z freii?
Strana 1 z 6
