Rumcajs kolemjdoucí
Založen: 27. 12. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: pá květen 06, 2005 11:52 am Předmět: Flešování SK65 |
Servus
Zkoušel sem přeflešovat svoji SK65 pomocí originálního softu od Siemensu (verze 40 a 42), ale pokaždé marně, program nenajde mobil. Přitom s tím samým kabelem jsem bez problémů flešoval M55. V čem může být zádrhel? SK65 už chce mít upravený kabel či nikoliv (v mobilu se kabel nenahlásí (Acc: none)? |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: pá květen 06, 2005 11:54 am Předmět: |
Flashoval si to stejným kabelem? |
Zaslal: pá květen 06, 2005 12:02 pm Předmět: |
Problem je v kabeli....musis si ho upravit tymi odpormi....v Acc: nesmie byt none. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá květen 06, 2005 12:03 pm Předmět: Re: Flešování SK65 |
Rumcajs napsal: | Servus
Předpokládám že jde o COM kabel a bude ho potřeba upravit pomocí rezistorů dle návodu zde na SM. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Rumcajs kolemjdoucí
Zaslal: pá květen 06, 2005 12:39 pm Předmět: |
Tušil sem to, ale jak sem psal, u M55 šlo flešovat i bez te upravy
Nu což, vzhuru do obchodu pro odpory  |
Rumcajs kolemjdoucí
Zaslal: pá květen 13, 2005 12:29 pm Předmět: Stále nepremává |
Takže sem si rpravil ten kabel podle návodu, nehlásí se jako DCA-500, ale jako DCA-510, každopádně, stále nelze flešovat
Používám originál firmware od Siemensu (po minulých zkušenostech s WinSwupem). Natvrdo mi to zahlási, že mobil nebyl nalezen. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: pá květen 13, 2005 12:32 pm Předmět: |
Skús toto : ATEnabler.Niekto to skusil a kabel siel aj bez odporov.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Rumcajs kolemjdoucí
Zaslal: pá květen 13, 2005 12:34 pm Předmět: |
A nechtěl bys ještě poradit, kde bych ho našel? Tady sem našel enom pro S65, mám obavy aby to SK65 pochopila, ikdyž su skoro podobne  |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: pá květen 13, 2005 12:41 pm Předmět: Re: Flešování SK65 |
Máš kabel na správným COM portu?Original updat umí spojit PC s telefonem pouze na COM1 a COM2. _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
Rumcajs kolemjdoucí
Zaslal: pá květen 13, 2005 12:54 pm Předmět: |
Vola ze mě nedělej, krom toho víc jak COM1 nemám ... Teď sem zkušal AT Enabler 2.0 - ani ten se mi nespojí s mobile Začíná mě ta SK65 srát... |
