genetik kolemjdoucí
Založen: 28. 04. 2005 Příspěvky: 24
Zaslal: po květen 16, 2005 5:31 pm Předmět: Problémek s SST |
Otvorte okno SST – SGOLD. Nastavte všetky hodnoty a urobte si zálohu fullflash. Kliknite na Unlock. Stlačte červené tlačítko a telefón sa prepne do servisného módu. Podržte červené tlačítko, až sa nápis Service mode stratí a ešte raz krátko stlačte červené tlačítko. Proces odblokovania prebehne a telefón sa odblokuje.
Podle tohoto návodu jsem to zkoušel, ale jakmile zmáčknu ""červené tlačítko, až sa nápis Service mode stratí a ešte raz krátko stlačte červené tlačítko"" tak se nic neděje ...
Pokud můžete, prosím zkuste pomoct, děkuju |
Zaslal: po květen 16, 2005 6:11 pm Předmět: |
Mas seriovy alebo USB kabel? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
genetik kolemjdoucí
Zaslal: po květen 16, 2005 6:24 pm Předmět: |
USB ...
Zkoušel jsem to udělat bez toho vypnutí a zase zapnutí, a v tomto případě se to kousne na "reading data" a dál nic |
Zaslal: po květen 16, 2005 7:28 pm Předmět: |
S USB kablami ten program proste blbne... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tom-as rozumbrada
 Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: čt červen 09, 2005 6:19 pm Předmět: |
a ja mam kabel originalni Siem kupovanej jako x55, ale mezi tema kontaktama ma 2x15k odpory (resp. meritelny 15k odpory, fyzicky tam nejsou, asi budou na strane COMu), takze predpokladam, ze je to pro x65
kabel bez uprav jse hlasi - DCA-500
s odizolovanym pin 1 od telefonu - DCA-540
s odizolovanym pin 1 od telefonu a napajenim kabelu prez pin 1 - DCA-510
a kdyz ho pouziju s odizolovanym pin 1 od telefonu a napajenim kabelu prez pin 1 - DCA-510, tak mi to dela to sami
a skousel jsem i verzy 5.38
up: po hodinach tady stravenych jsem prisel na to, jak to udelat jinak, a bez zapisu do EEPROM
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=138738&sid=7ae5df745af859c058f6b998ee9bc27a#138738 |
