capo di tutti capi táta fóra
Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 1081
Zaslal: po květen 30, 2005 10:06 pm Předmět: |
1., Pro sekci _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
KADLA začátečník
 Založen: 25. 04. 2005 Příspěvky: 35
Zaslal: po květen 30, 2005 10:09 pm Předmět: |
JESTE JEDNOU DIK  _________________ S65 FW25 (RS-MMC 256MB) |
Morgyc badatel
 Založen: 07. 01. 2005 Příspěvky: 161
262.50 SMM
Zaslal: út květen 31, 2005 2:51 pm Předmět: |
Prosim poradte . Jsem omylem v aplikaci Camera Toggler misto <pro sekci> dal <nikdy>... Problem je ted v tom ze se k tomuto nastaveni uz nedostanu a zahlasi mi to: "File system is locked. Use OD to unlock it". Nevim jak to znovu spustit (restart telefonu jsem zkousel, aplikaci nekolikrat smazal znova nahral, odblokovany jsem to mel taky). Nevite prosim nekdo jak to napravit moc rad bych se toho zvuku zbavil . Diky moc _________________ Siemens S6 -> Nokia 3210 -> Nokia 3330 -> Siemens C55 -> Siemens M 65 (utopen) -> M 75 (fw 25) 9 patchu+RS-MMC Transcend 512MB |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út květen 31, 2005 6:52 pm Předmět: |
pri vyberu aplikace dej moznosti a pak zabezpeceni nebo tak nejak... ale bacha, tam kde se to nastavuje se to strasne louda _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Morgyc badatel
262.50 SMM
Zaslal: st červen 01, 2005 6:10 am Předmět: |
Bonfire: No to uz jsem prave taky zkousel... dam zabezpeceni a me to napise "Soubor nebyl nalezen"... zkousel jsem i vlastnosti jenze to zase pro zmenu neudela telefon vubec nic ... To jsem asi neco zase vymslel  _________________ Siemens S6 -> Nokia 3210 -> Nokia 3330 -> Siemens C55 -> Siemens M 65 (utopen) -> M 75 (fw 25) 9 patchu+RS-MMC Transcend 512MB |
nino kolemjdoucí
Založen: 09. 05. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: st červen 01, 2005 4:33 pm Předmět: |
PROSIM VAS KDE SI MOZEM STIAHNUT OD TOOLS. DAKUJEM |
Anonymní
Zaslal: st červen 01, 2005 8:19 pm Předmět: |
Chtěl bych se zeptat, jestli tahle aplikace (vypínání zvuku fotoaparátu) funguje i u modelu CX70. Díky |
Thor7 (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 04. 06. 2005 Příspěvky: 20 Bydliště: Lounsko
Zaslal: so červen 04, 2005 8:38 pm Předmět: Re: Vypnutí zvuku fotoaparátu |
Bonfire napsal: | Našel jsem na to jednoduchou javovou aplikaci - doufám že nebude vadit odkaz (mělo by to být freeware) :
Camera Toggler
hodí se těm co se nechcou v telefonu více vrtat, touhle aplikací se to dá jednoduše zapínat a vypínat. |
Díky za tip, hned to zkusím  |
Zaslal: so červen 04, 2005 8:56 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | Chtěl bych se zeptat, jestli tahle aplikace (vypínání zvuku fotoaparátu) funguje i u modelu CX70. Díky |
Ano. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Materik kolemjdoucí
 Založen: 04. 06. 2005 Příspěvky: 10 Bydliště: Topolovka 243
Zaslal: ne červen 05, 2005 10:58 am Předmět: Help |
Neviet niekto či český program Mobiledit v 1,6 funguje aj s C65 - kou
A či je možné aplikovať patch aj cez infraport.
Dikes |
ginzo všeználek
 Založen: 03. 09. 2004 Příspěvky: 675 Bydliště: Kysucké Nové Mesto-SK
Zaslal: ne červen 05, 2005 6:34 pm Předmět: Re: Help |
Materik napsal: | Neviet niekto či český program Mobiledit v 1,6 funguje aj s C65 - kou
Dikes |
patch aktivuješ jedine cez kábel  _________________
bohemista kolemjdoucí
Založen: 22. 06. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: čt červen 23, 2005 9:33 pm Předmět: |
Dobrý den, prosím o radu, jsem uz zoufaly, nebot pres vsechny ruzne navody nemohu odstranit zvuk pri foceni u cx65. Problem mam asi tento:
1. java aplikace mi nefunguje - v telefonu se soubory z Cameratoggler zobrazi, ale nejdou nijak otevrit - Neni treba nejak aktivovat javu nebo neni treba stahnout programek na spousteni java aplikaci?
2. dale jsem proto zkousel ten zvuk primo smazat, ale tez se nepovedlo.Ve stromu adresaru nemuzu najit adresar config (pod kterym by ten zvuk mel byt, jak jsem se nekde docetl) - pritom skryte soubory bez problemu zobrazuje. Je mozne, ze by Siemens v posl. mesicich zmenil uplne adresarovou strukturu - zmenil firemni software?Telefon mam teprve kratce. predem moc dekuji za rady |
tomas.tichy kolemjdoucí
Založen: 03. 09. 2004 Příspěvky: 4
Zaslal: ne červen 26, 2005 12:41 am Předmět: |
bohemista napsal: | Dobrý den, prosím o radu, jsem uz zoufaly, nebot pres vsechny ruzne navody nemohu odstranit zvuk pri foceni u cx65. Problem mam asi tento:
2. dale jsem proto zkousel ten zvuk primo smazat, ale tez se nepovedlo.Ve stromu adresaru nemuzu najit adresar config (pod kterym by ten zvuk mel byt, jak jsem se nekde docetl) - pritom skryte soubory bez problemu zobrazuje. Je mozne, ze by Siemens v posl. mesicich zmenil uplne adresarovou strukturu - zmenil firemni software?Telefon mam teprve kratce. predem moc dekuji za rady | ¨
Soubor CameraClickMelody.wav je pod \Config\default\
Me se pro zmenu nedari spustit zadny javovy soubor, stazeny ze Siemensmanie (at uz px65i.jad/.jar nebo ten na odstraneni zvuku kamery). Vzdy se zobrazi hlaska "Soubor nebyl nalezen!" Soubory spoustim pres Menu/8/java/... nebo pres Menu/3/2
Soubory tam pritom fyzicky jsou a jine javove aplikace stazene pres wap se spustit daji.
Diky za radu !
TT |
Gulde badatel
Založen: 04. 01. 2005 Příspěvky: 146 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne červen 26, 2005 8:58 am Předmět: |
tomas.tichy napsal: | Me se pro zmenu nedari spustit zadny javovy soubor, stazeny ze Siemensmanie (at uz px65i.jad/.jar nebo ten na odstraneni zvuku kamery). Vzdy se zobrazi hlaska "Soubor nebyl nalezen!" Soubory spoustim pres Menu/8/java/... nebo pres Menu/3/2
Diky za radu !
TT |
No podle mýho to nahráváš do blbý složky, má to být v java/jam/application/, tak si to překontroluj  _________________ CX65 FW 43, DCA-510, kompletní tuning CX65 FW43(všecky patche, co jen šly )vypnutý zvuk foťáku, neomezená délka videa, mobil je spíše mobilní e-knihovnou  |
