Kacer kolemjdoucí
Založen: 18. 10. 2004 Příspěvky: 25
Zaslal: pá květen 27, 2005 10:01 pm Předmět: CX70 |
Plati toto vse i pro CX70? |
Zaslal: pá květen 27, 2005 10:26 pm Předmět: |
Samozrejme. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Pjootr všeználek
 Založen: 05. 08. 2004 Příspěvky: 656
Zaslal: po květen 30, 2005 6:40 am Předmět: |
A uz to negdo zkousel ? Ja totiz rozebral M65 a zkousel jsem to a teda bez úspěchu !!!
M65 rozebraná
Papua 0.3.1a - boot ??? _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
Hynal badatel
 Založen: 16. 04. 2005 Příspěvky: 193
Zaslal: po květen 30, 2005 12:05 pm Předmět: |
Pjootr napsal: | A uz to negdo zkousel ? Ja totiz rozebral M65 a zkousel jsem to a teda bez úspěchu !!! |
Jo ja sem to rozdelaval taky, ale jak sem to zozdelal, tak me bylo receno, ze na aji na generovani kodu musi byt servisni kabel a ten ja sem zrovna nemel.
Jakejs tam pouzil odpor? |
Pjootr všeználek
Zaslal: po květen 30, 2005 12:13 pm Předmět: |
Hynal napsal: | Jo ja sem to rozdelaval taky, ale jak sem to zozdelal, tak me bylo receno, ze na aji na generovani kodu musi byt servisni kabel a ten ja sem zrovna nemel.
Takze ja to zkousel se seriovym kabelem x55 předělaným na x65 (2x15kOhm) CX65 fw.25 normalne jde patchovat. A odpory sem zkousel 10, 30 ohm potom 10 kohm. Jo a nic !!! a Papua 0.3.1a _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
jdobry rozumbrada
 Založen: 22. 01. 2005 Příspěvky: 381
Zaslal: po květen 30, 2005 1:23 pm Předmět: |
Pjootr napsal: | Hynal napsal: | Jo ja sem to rozdelaval taky, ale jak sem to zozdelal, tak me bylo receno, ze na aji na generovani kodu musi byt servisni kabel a ten ja sem zrovna nemel.
Takze ja to zkousel se seriovym kabelem x55 předělaným na x65 (2x15kOhm) CX65 fw.25 normalne jde patchovat. A odpory sem zkousel 10, 30 ohm potom 10 kohm. Jo a nic !!! a Papua 0.3.1a |
To je divny. Pokud nedelas nic s testpointem spoji se telefon?
Napr. tlaciko 10 na tomto obrazku
http://www.siemensmania.cz/contents/images/_333_1Papua17_upr.png
se spoji s founem a prejde do servisniho modu. (telefon se rosviti a na modre plose je napis "SERVICE MODE")
Krome toho bych na tento neuplnej kabel (s odpory na zmateni nepritele) moc nesazel. Patchovani je trosku neco jinyho, nez komunikace se samotnym procesorem bez flash (testpoint) _________________ Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším |
Pjootr všeználek
Zaslal: po květen 30, 2005 1:48 pm Předmět: |
jdobry napsal: | To je divny. Pokud nedelas nic s testpointem spoji se telefon? se spoji s founem a prejde do servisniho modu. (telefon se rosviti a na modre plose je napis "SERVICE MODE")
Krome toho bych na tento neuplnej kabel (s odpory na zmateni nepritele) moc nesazel. Patchovani je trosku neco jinyho, nez komunikace se samotnym procesorem bez flash (testpoint) |
1. Jo pokud nedam odpor dostanu telefon do Serv.modu
2. Mno taky me to napadlo, ale proto se ptam estli nema negdo podobnou zkusenost. Mrknu po netu a objednám DCA-510 teda jestli ho sezenu do 400Kc vc. postovneho _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
Zaslal: po květen 30, 2005 1:50 pm Předmět: |
V kabli by som problem nehladal...ten upraveny by nemal robit problemy.Zaujimaje vsak je,ze to nejde ani cez testpoint.... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Pjootr všeználek
Zaslal: po květen 30, 2005 2:45 pm Předmět: |
hanni napsal: | V kabli by som problem nehladal... |
Mne napadlo ze v navodu je pouzitej Papua 0.2.6 a ja na to sel s 0.3.1a ale to se mi zda jako uplna Blbost !
No tož nebudu páčovat  _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
N3o21_ Anonymní
Zaslal: út květen 31, 2005 3:03 pm Předmět: |
Ted sem to zkousel, a nejede :/ vygeneruju IMEI, HWID, a nic vic.
Do servisniho modu se dostanu, ale proste mi to envygeneruje kody co stim? |
jdobry rozumbrada
Zaslal: út květen 31, 2005 3:14 pm Předmět: |
N3o21_ napsal: | Ted sem to zkousel, a nejede :/ vygeneruju IMEI, HWID, a nic vic.
Ale navod je spravne. Tady
Unlock and repair x65 v41 series 100% tested
vsichni chrochtaj (anglicky) jak to krasne funguje.
Krome toho jsem o servisnim modu psal jen jako o castecnem testu kabelu. Telefon s testpointem nesmi nabehnout do servisniho modu. Pokud pouzijes testpoint tak se z flash nespusti ani bootloader a pouziva se pouze minimalni podpora naprogramovana primo v procesoru. To je duvod, proc je v Papua nutno zapnout cekani (zavedeni loaderu, pak cekej a kdyz je po cekani odpojen testpoint, lze cist z Flash) a take duvod proc telefony s Flash chipem od AMD (napis na Flash) jsou podporovany od Papua v 3.3.0 starsi verze podporuji pouze chipy Intel
Loader, ktery se zavede do RAM totiz nema zadnou podporu bootloaderu z Flash. _________________ Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
N3o21 řád zlaté antény
 Založen: 04. 07. 2004 Příspěvky: 914
5892.50 SMM
Zaslal: út květen 31, 2005 3:55 pm Předmět: |
tj sice hezky, ale me to stejne nefunguje. udelam testpoint, a vygeneruje se mi jen IMEI a HWID. nic vic se nedeje!! |
Pjootr všeználek
Zaslal: st červen 01, 2005 6:38 am Předmět: |
jdobry napsal: |
Loader, ktery se zavede do RAM totiz nema zadnou podporu bootloaderu z Flash. |
Zkusim to tedy jeste jednou s Papua 0.3.3 a jestli to nepujde tak se tes ....  _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
Pjootr všeználek
Zaslal: st červen 01, 2005 6:51 am Předmět: |
N3o21 napsal: | tj sice hezky, ale me to stejne nefunguje. udelam testpoint, a vygeneruje se mi jen IMEI a HWID. nic vic se nedeje!! |
Jakou verzi Papua pouzivas ? _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
jirka12 kolemjdoucí
Založen: 09. 04. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: st červen 01, 2005 3:48 pm Předmět: |
Asi dělám něco blbě, ale načte mě to jen IMEI a HDIM a to pouze při zapnutém mobilu. Když je mobil vypnutý tak se opakuje hláška, kde jde přečíst na konci mode. FW byl 43 a dal jsem 41. Nižší nejde. MT C65. :cry: |
