:: Zobrazit téma - testpoint+ozivenie
testpoint+ozivenie
jaroslavg
Založen: 26. 10. 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 10:22 am    Předmět: testpoint+ozivenie Odpovědět s citátem
nieje tu na sm nejaky presny popis jak ozivit telefon pomocou testpointu a x65flashera
siemens for all people
cool>cx65<cool
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 10:38 am    Předmět: Re: testpoint+ozivenie Odpovědět s citátem
jaroslavg napsal:
Testpoint je nutný pouze ve chvíli kdy byl tovární firmware vyšší jak 33. Máš vlatní zálohu FF?
Nebo ještě jinak - co je s telefonem a proč se do toho stavu dostal?
jaroslavg
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:09 am    Předmět: Re: testpoint+ozivenie Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
jaroslavg napsal:
chcel som zvacsit pamat na 14,74MB a po prvom patchi na 12,7MB sa telefon nezapol tak som skusil prehret fw cez winswup ale nejak sa mu nechcelo tak som si spomenul ze pred nejakym casom som si urobil ff zalohu komunikuje len z v-klayom ale jak som dal nahrat ff tak po par minutach sa sekol.a uz nejde nic(s v-klay sa spoji ale nejak sa mu nechce ten ff nahrat) mna uz vazne nic nenapada(z x65 flasherom sa nespoji) tak som premyslal ci neni posledna moznostz testpoint + papua + vygenerovat kody a nahrat cez x65flashera nahrat vsetky zalohy co som cez neho urobil ked som fon kupil
pls help.
cool>cx65<cool
vbvbvb
Založen: 04. 12. 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:15 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Na testpoint je este skoro ked sa spojis s v-klay wink Skusaj prehrat ff musi to fungovat. Fw nie musis prehrat ff
CX65-ka
Založen: 22. 12. 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Uz asi milion krat tu bolo pisane ze na zvecsenu pamet sa nesmie nahravat WINSWUP .
Ja som po tom prvom patchi na 12 MB podrzal dlho cervene displya sa ani nerozsvietil ale stacilo pockat tak 40 sekund a potom sa rozsvietil sam odseba .
Ak sa ti toto nestalo tak si mal pomocou VKLAY-u odstranit ten patch a potom nahrat zalohu FF .
Preco sa ti nespoji z x65Flasher ?!?! nemas loadery ? patchnute bootcore Confused?
Akoto ze predtym ti x65Flasher fungoval a teraz uz nie ?!
Nuz to si si dal s tym prehravanim FW .
Ale ked sa ti este spoji z V_KLAY testpoint nebude nutny . Testpointom dosiahnes len to ze spojis telefon z PC ak ma ten telefon poskodene Boot Core cize je uplne mrtvy .
Skus stiahnut z internetu niaku inu zalohu FF a dat ju do mobilu najlepsie cez x65Flasher malo by sa ti to spojit ak mas dobry loader urobeny !!!
No mne sa V_Klay tiez dost casto sekne hocikedy pri nahravani zalohy FF ale x65Flasher to nahra bez problemov .
I have CX 65
jdobry
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:25 am    Předmět: Re: testpoint+ozivenie Odpovědět s citátem
jaroslavg napsal:
Krokodýl napsal:
jaroslavg napsal:
pls help.
To mas patchnuty bootcore? Jesli ne tak mas i kody. Minimalne BKEY musis mit (z VKlay loaderu i x65flasheru jde zjistit i bez telefonu, je to tam ulozeny). Takze tady generovani kodu s testpointem nepomuze. Pokud neni poskozen bootcore (snad nejsi cvok, aby jsi ho zapisoval) musi jit spojeni s VKlay a nahrat zalohu FF a chyby bych hledal jinde (kabel). Pokud jsi blazen a zapisoval jsi bootcore a poskodil ho, mas jedinou moznost. Pomoci testpointu a PapuaUtils znovu bootcore vytvorit. Na http://papuas.allsiemens.com/ o tom neco pisou, ale neni to jednoduchy.
Strojovy preklad dulezite casti:
citace:
If in the telephone they killed Full together with Bcore(!) - that, no passwords now will go for it!
1. we search for picture TP. (for the new clean fleshi TP it does not be required! We pass to pp 4.)
2. we take or make cord with the the auto- -zapukom (auto-ignition).
3. Is discovered telephone. *
4. We place jackdaw in "flesh": "pause" and "new BCore"
5. We lock TP on the screen (housing) (it is desirable through the resistance into 15..75 Ohm in order not to injure equipment of telephone).
6. We harvest "to carry out", also, for the cable without the automatic start: simultaneously briefly tychem the contacts of button"vkl" or by lace with the charging...
7. On the inscription "ashlar it is loaded" we release TP.
8. We await successful completion, if it did not leave - we repeat with pp 6.
9. We pour working Full with any flesherom without region BCORE (TP and passwords they do not be required!)
10. we enter pleased Skey in the page the "codes" (primer:yиyashch'"8) (for the the new fleshi we assign all codes!)
11. we place jackdaw in "flesh": the "conversion of keys into flesh"
12. we harvest "to carry out" and await fulfillment, if that we repeat 11. (TP and passwords they do not be required!)
13. we load bodies in "Service mode" and on the page "different" we enter in window Freeze of the native IMEI (it is possible to read from OTP)
14. We harvest "cutter". all - all codes will be prescribed (and OTP also, if flesh was new!) by telephone itself (!)
15. it is reloaded into the "normal mode" and we check...
* the support of direct reading AMD Flash ESN in butloadere only for the registered users.
The built-in module Of svupa, in BccORE(.main_1.0_.V22) all x65/x70, pulls these flekhi:
Intel Flash ID: 0089/8862, 0089/8864, 0089/8866, 0089/.880B, 0089/.880Ch, 0089/.880F, 0089/.880D, 0089/.88Ych
AMD Flash ID: 000y/.22"E220ya, 000y/.22"E22y8, 000y/.22"E2и0
Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším
jaroslavg
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
CX65-ka napsal:
to ze nemam kody na x65flasher predtym fungoval pretoze som mal patchnuty bootcore a asi pred tyzdnom som ho zrusil a spravil som kody len cez v-klay a cez ten v-klay to nejak nechce nahrat.
cool>cx65<cool
jdobry
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jaroslavg napsal:
CX65-ka napsal:
Pokud mas VKlay verze 3.2 a vyssi, koukni se do casti "Data02=" toho tvyho vygenerovanyho bootloaderu. To je BKEY. Pokud mas starsi, tak si v konferenci najdi jak ho vycist z loaderu (uz jsem to sem psal).
jdobry
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Jakej VKlay jsi pouzil?
Zapisoval jsi do bootcore? (doufam ze ne)
Pokud tomu dobre rozumim, tak se VKlay s telefonem nespoji.
vbvbvb
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 11:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ved mas loader, svoju ff, spojis sa s v-klay tak co viac by si chcel. Jednoducho nahraj ff cez v-klay. Niekedy napise chybu ale skus este raz
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 12:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pro jistotu sniž rychlost nahrávání FF ve V-Klay a čekej třeba i hodinu, to se vyplatí. Není nic lepšího než tam nahrát svou zálohu FF.
jaroslavg
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 3:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jdobry napsal:
mam 3.3
cool>cx65<cool
jaroslavg
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 5:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
neviem s tym rady vidim to na servis ale ajtak diki za pomoc.
cool>cx65<cool
