:: Zobrazit téma - Smazani temat
Smazani temat
wit.cz
Založen: 11. 06. 2005
89.20 SMM
PříspěvekZaslal: ne červen 19, 2005 1:01 pm    Předmět: Smazani temat Odpovědět s citátem
V polozce vlastni soubory jsou mezi zvuky "rozbaleny" i zvuky z temat...v animacich take apod.
Pokud např. smažu složku zvuky\birds v telefonu a pak nahraju tema birds..tak se to tam objevi znovu? (rozbali se to z toho scs tematu?) nebo to bude jiz nenavratne pryc a tudiz to v tom telefonu musi byt, abych to mohl jeste nekdy pouzit Question
CX65 rlz
PříspěvekZaslal: ne červen 19, 2005 1:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud vymažeš jednotlivé složky ze struktury disku /zvuky, animace .../ které se vztahují k tématu, tak se po opětné instalaci opět rozbalí do daných složek. "Zabalené" téma má koncovku SDT a obsahuje všechny potřebné soubory související s daným tématem a INI soubor ve kterém je specifikováno kam se má co nahrát a jak použít.
Nejjednodušší možností odebrání celého témata je ho smazat přímo v telefonu v menu temata, tím se odstraní z telefonu všechny soubry související s ním.
Anonymní
PříspěvekZaslal: ne červen 19, 2005 1:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a v telefonu je to primo jiz nainstalovane, ptz tam soubory SDT nejsou. Me jen zaujalo, ze datum vytvoreni slozky v telefonu je datem prvniho pouziti tematu. Takze jen tak smazat to v telefonu nemuzu, ptz "instalacka" daneho tematu tam jiz neni?
PříspěvekZaslal: ne červen 19, 2005 2:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To se pleteš je to tam. Přímo přes menu-nastavení-témata vybereš daané téma a zadáš smazat. Při prvním použití tématu se "instalačka" s koncovkou SDT rozbalí a smaže. V mobilu přeci jen není tolik místa aby to tam bylo dvakrát, což je dobře.
szkepek
Založen: 17. 01. 2005
Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
PříspěvekZaslal: ne červen 19, 2005 6:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bacha na todle : pokud je v tematu vadna treba jedna melodie, tak se to sice rozbali, ale zdroj se nesmaze, to ale jen tak na okraj
Vita Circulus ést !!!
drtiKOM
Založen: 16. 05. 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20, 2005 1:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
U vetsiny temat to pri tomto postupu napise - Soubor je jen pro cteni! Nejde smazat!
drtiKOM
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 6:07 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud nekdo vi, jak smazat vsechny polozky od urciteho tematu(tedy co se nachazeji napr. ve slozce skin, obrazky, animace atd.), budu mu vdecny. Nize uvedeny popis mi nefunguje nebo jsem ho nepochopil. Rada smazat nepotrebne tema pres telefon - psalo mi to, ze nejde smazat, protoze soubor je jen pro cteni - zkusil jsem tedy vsem tematum odebrat nastaveni jen pro cteni a archiv, vymazal jsem pres telefon, ve slozce temata nepotrebne tema, a stejne mi zustava slozka tohoto vymazaneho tematu ve slozkach skin, obrazky, animace atd. A to i po nacteni dalsiho. Nevite nekdo jak na to?
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 5:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
drtiKOM napsal:
Téma z telefonu musí jít smazat /pozor ale nesmí být aktivní/, ale musíš ho mazat přímo z menu kde nastavuješ témata /MENU-NASTAVENÍ-TÉMATA/ a ne ve složkách!!!
drtiKOM
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 5:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
drtiKOM napsal:
Vidis,blbe jsem se podival, z nastaveni to jde. to je super. Dik
ginzo
Založen: 03. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2005 6:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
drtiKOM napsal:
téma vtedy môže byť aktívna a ked ju zmažeš hodí sa ti tam štandard Shame on you
som to skušal na C65 Shame on you
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt červen 23, 2005 2:02 am    Předmět: iný problém s témou Odpovědět s citátem
Tak ja mam iný problém. Pred tým, ako som sa dozvedel, ako mám nahodiť tému, aby sa dala použiť a to prepísaním zip na sdt som ju odzipoval v PC a takto som ju stiahol do fonu. Teraz nejde odstranit urcite veci. Melodie som odstranil, aj nejake ine veci, ale konfiguracne ikony nejdu ani prepisat ani vymazat. Vypise to nejde vymazat - neni prezdne, alebo je chranene. Alebo neda sa premenovat. A v nastaveniach medzi temami neni su. Co teraz ????
ginzo
PříspěvekZaslal: čt červen 23, 2005 6:45 pm    Předmět: Re: iný problém s témou Odpovědět s citátem
Anonymous napsal:
menu-nastavenia-nastavenie telefonu-správca pamäti a tam môžeš mazať
BTW:v téme sú konfiguračné ikony Exclamation Shocked
a nabudúce sa prihlás wink
