Bohaty kolemjdoucí
Založen: 10. 06. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: pá červen 10, 2005 7:36 am Předmět: Chyba firmware u A55 oproti A50 ? |
U A50 když jste psali SMS a museli jste přestat a telefon se mezitím vrátil do menu, tak při zadání psaní nové SMS se telefon zeptal "pokračovat předcházející zprávou?" a při odpovědi ANO zůstal naposledy napsaný text.
U A55 o celý text SMS přijdete. Už se nezeptá. Kupodivu se zeptá když jste SMS předtím uložili! Takže si myslím že jde o chybu ve firmware. Nikde ve fóru jsem vyhledávačem nic na toto téma nenašel, můžete mi k tomu prosím napsat své názory a zkušenosti, jestli má smysl to reklamovat (žádat nahrání opraveného firmware)? |
DooMecek začátečník
 Založen: 27. 10. 2004 Příspěvky: 76 Bydliště: nereknu
Zaslal: pá červen 10, 2005 6:23 pm Předmět: hmm |
tak to nevim, a jaky mas firmware te A55 ?? ..
jinak ja mam AC55 a ty rozepsane Sms mi to tam necha ...  _________________ Siemens C25(prodanej) => Siemens C55(Ukradenej nejakym p***** => moj novy milacek sl45i(fakt coool phone)
Siemens ruleZz. |
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: čt červen 16, 2005 7:16 am Předmět: Chyba firmware u A55 |
Mám verzi 09. Psal jsem na Siemens, odepsali mi ze jejich A55 se take chova normalne, ze to mam reklamovat u prodejce. Ale ja uz jsem si ho nechal odblokovat (byl jen pro Eurotel), takze by me s reklamaci tutove vyhodili a jeste mi nauctovali neopravnenou reklamaci. Uvazuji o prechodu na AC55, ale bojim se, kdyz ctu ty prospevky kolika lidem to zlobi bud hned, nebo po delsi dobe... Od jednoho opravare mobilu jsem slysel ze po predelani A55 na C55 by se melo provest servisni nastaveni hodnot napeti, instalovany SW je asi cisty a mel by se nastavit na konkretni HW (jako u gig.foťáků, kamer aj. - to je zase můj obor). Pokud se to neudela tak to asi muze zlobit. Neznate nekdo nekoho z autoriz.servisu kdo by to udelal jako melouch? |
havros badatel
 Založen: 01. 10. 2004 Příspěvky: 188 Bydliště: Litoměřice
Zaslal: pá červen 17, 2005 8:15 am Předmět: NA to se vy.... |
Klidně si to udělej sám, nic se ti s tím nestane, já už tak běžím rok a uplně v pohodě. |
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: st červen 22, 2005 7:08 am Předmět: |
Dík za povzbuzení  |
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 20, 2005 9:42 am Předmět: tak jsem to zkusil sám, a daleko jsem se nedostal... |
Tak jsem zkusil sám. Koupil jsem si kabel. Našel jsem na SiemensManii dva podle mě protichůdné návody na úpravu kabelu, PROSÍM vysvětlíte mi to někdo?
První tvrdí že se napájení pinu 1 připojuje nikoli do telefonu, ale do kabelu. V tom případě by neoriginální kabel nebylo možno použít (nemá pin 1 zapojen).
Druhý (slovenský) zase navádí připojit napájení na konektor telefonu (fotografie tomu odpovídají). Přitom původní kabel je jen 3žilový (tedy neoriginální).
Zkoušel jsem ten druhý návod (protože mám jen neorig.3žilový kabel) a Freia se s telefonem nespojí.
Musím kabel zahodit a koupit si originální vícežilový? Nebo stačí přidat mezi konektory nějaké kablíky?
----citace zmiňovaných dvou navodů------
první radí:
1. Neoriginální kabel má zapojeny piny 2, 3 a 4 - originální datový navíc 1, 7 a 5
2. Odletujeme přívod 1 a připojíme ke kabelu zdroj napětí 3,5 - 4,5V z baterie, a mínus do pinu 2 (společně s již tam přiletovaným drátkem)
3. Do telefonu nepřipojujeme napájení. Pin 1 zůstává nevyužitý.
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/upravakabelu.htm
druhý radí:
Káblik, ktorý sme si pripravili naletujeme do konektoru. Dlhšiu žilu (neoznačenú, z vonkajška CINCH konektoru) na pin 2-zem, kratšiu žilu (označenú, z kolíka) na pin 1- napájanie.
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/jak_na_datovy_kabel.htm
http://www.siemensmania.cz/print.php?id=9 |
havros badatel
Zaslal: st červenec 20, 2005 9:47 am Předmět: |
Nijak kabel s 3 drátky upravovat nemusíš. Ten už běží jako servisní. Stačí ve Freia nastavit jako typ telefonu Bootcore Bug. |
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 20, 2005 9:57 am Předmět: ale kde? |
díky že se mi snažíš poradit. ale nenašel jsem to. v CONFIGURATION to není, kde bych to měl hledat? Typy telefonů mi to nabízí jen normální. |
havros badatel
Zaslal: st červenec 20, 2005 10:02 am Předmět: |
Configuration function - Boot type - Bootcore bug
Doufám tedy že máš freia 15... |
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 20, 2005 10:07 am Předmět: není tam nikde verze |
asi ne, nic takového mi to nenabízí, ani zjistit verze nejde. Kde se dá stáhnout? |
havros badatel
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 20, 2005 10:15 am Předmět: zase nic... |
Tak jsem to zkusil a nic...
nastavené Bootcore bug mám.
co to je COM port of dongle?
Mám jeno jeden sériový port na PC... |
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 20, 2005 10:17 am Předmět: RTS a DTR |
RTS a DTR mám zaškrtnuté, mám to zkusit měnit? Nebo komunikační rychlost? |
Bohaty kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 20, 2005 10:41 am Předmět: na jak dlouho mám stisknout tlačítko zapnutí mobilu |
nastavení portu ve WinXP: 115200 Baud, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit, bez řízení toku.
Freiu jsem nastavil taky 115200 Baudů, stejně se mi nespojí s telefonem...
Jak dlouho se má stisknout červené tlačítko na mobilu? Někde píšou jenom krátce, ale nejde mi to ani krátce (nic se nestane) ani dlouze (bud nic, nebo se tel.normálně zapne a chce SIM...).
Co to je Prodigy? Freia píše že ho nemůže otevřít...
FREIA - Engine build 15, Frontend build 11
COMM_LoadBoots : selected phone family is 8
TTY_OpenCOMPort : opening Prodigy
TTY_OpenCOMPort : cannot open Prodigy
COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
COMM_LoadBoots : phone is not powered on
TTY_CloseCOMPort : Closing Prodigy |
havros badatel
Zaslal: st červenec 20, 2005 11:07 am Předmět: |
A jaký máš firmware v telefonu?
Jestli máš od výroby firmware 11, tak musíš udělat testpoint. Pak ve freia nastav Normal |
