nawy kolemjdoucí
Založen: 18. 07. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: st červenec 20, 2005 1:04 am Předmět: M 65 -problem s instalaci FW !!!! need help ! |
vubec nevim mam kabel USB - takze virtual na com - normalne ve spravci zarizeni to mam nastaveny jako com4 - pak instaluju pres original od siemansu FW - ale mobil me to proste nenande - a kdyz dam manualne - com4 tam je - pak se ukaze drzte tlacitko zapnout/vypnout = vypne se mobil ale pak uz nic !!!!
takze vubec nevim - mohli by ste poradit !!!!?
Danke |
Zaslal: st červenec 20, 2005 6:03 am Předmět: |
To moze byt problem aj v kabli...niektore noname kable neumoznuju nahrat original update FW ani cez manualne nastavenie...
Alebo robis nieco zle...ty mobil vypinas?To je chyba!Program mobil vypne a az potom stlacis KRATKO cervene tlacitko. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
lacibogi čestný člen
Zaslal: st červenec 20, 2005 3:09 pm Předmět: |
Mne pri origos update manualne spustenie nikdy nenabehlo.
Vzdy sa spustil len ked si sam nasiel mobil. A ten nasiel len ked som vypol nabijanie. Skus... _________________ C(ME)75
Lasky |
nawy kolemjdoucí
Zaslal: st červenec 20, 2005 3:32 pm Předmět: |
hm kabel mam na nabijeni on/off a ikdyz to vypnu tak nic !
jakej si mam teda koupit ten kabel aby slo nahrat FW ??? |
Zaslal: st červenec 20, 2005 5:15 pm Předmět: |
Najlepsie original DCA-510. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
EmbreOnyx kolemjdoucí
Založen: 26. 03. 2005 Příspěvky: 28
Zaslal: st červenec 20, 2005 5:51 pm Předmět: Flash FW |
Nehaz flintu do zita. Ja jsem original flashoval nekolikrat, ale nadetekoval se jen jednou, jinak vzdy jsem to musel delat manualne. A nejvic zalezi na spravnem nacasovani stisku toho č. tlacitka. Musis si to parkrat zkusit, ja mam odsledovane ze ho musim zmacknout okamzite jak se vypise ta hlaska, stalo se mi dokonce, ze se mobil pri vypinani sekl tak ze zustal rozsviceny display i klavesnice, tak nejak napolo vypnuty, ale flashlo se to v poradku. |
CX65-ka řád zlaté antény
 Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 985 Bydliště: Bratislava , Petrzalka
Zaslal: st červenec 20, 2005 7:21 pm Předmět: Re: Flash FW |
pripoj kabel do PC . do mobilu zapni PC pockaj kym budes vo windowse ... na mobile natukaj *#06# stlac VIAC (lave kontextove tlacitko vedla zeleneho ) chod uplne dole az tam bude Acc.: Plugged In a napis co tu mas ak tam nieco budes mat .
EDIT : DavidT : presne o to mi islo !!!! sak to je zaklad podla toho mu budeme vediet hned poradit hlavne ak mu to tam napise DCA540 ..  _________________ I have CX 65
Naposledy upravil CX65-ka dne st červenec 20, 2005 8:03 pm, celkově upraveno 1 krát |
DavidT táta fóra
 Založen: 23. 03. 2005 Příspěvky: 1088 Bydliště: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Zaslal: st červenec 20, 2005 7:53 pm Předmět: Re: Flash FW |
CX65-ka napsal: | pripoj kabel do PC . do mobilu zapni PC pockaj kym budes vo windowse ... na mobile natukaj *#06# stlac VIAC (lave kontextove tlacitko vedla zeleneho ) chod uplne dole az tam bude Acc.: Plugged In a napis co tu mas ak tam nieco budes mat . | To máš na to jestli ti ten kabel mobil najde popřípadě co máš za typ kabelu.Pokud tam bude none tak ti ho mobil nenajde. _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
Stoup Anonymní
Zaslal: ne červenec 24, 2005 10:32 pm Předmět: M65 & kabel USB |
Jó, mě to dělalo taky, chce to trpělivost. Zvládl jsem to dokonce i s neoriginálním USB kabelem!! Musím ale zdůraznit, že FW 12 měla nějakej odpor k mému USB kabelu, musel jsem to obejít nějakým programem ze SM a našťouchat mu to rovnou do lebky . Vyší řada FW tj. 16,43,50 , už mi to poliká v pohodě!! Hodně štěstí. |
Lubos 88 začátečník
 Založen: 02. 02. 2005 Příspěvky: 64 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne červenec 24, 2005 11:05 pm Předmět: |
udelej to jako ja prez winswup a prelep kontakty na nabijeni _________________ MC60-M65(fw12-fw25-fw43+hodne patchu)
Orpheusovi stranky
