BRADLIO kolemjdoucí
Založen: 28. 07. 2005 Příspěvky: 6
Zaslal: čt srpen 04, 2005 2:28 pm Předmět: Problem s FW91 |
zdravim. hladam pomoc pri nasledujucom probleme. mam M55, kabel DCA-510, predtym normalne FW10, vsetko fungovalo v pohode, aplikoval som rozne patche, s nicim som nemal problem. cital som forum, a podla toho co sa tu pise, je FW91 uplne super. no po tom co som ho dostal na M55 nemozem absolutne ziadny patch dostat na siemensa. a ani FW10 sa mi nepodarilo dostat naspat. vie niekto poradit? vopred dakujem. |
Sh@dy táta fóra
 Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
Zaslal: čt srpen 04, 2005 2:36 pm Předmět: Re: Problem s FW91 |
BRADLIO napsal: | zdravim. hladam pomoc pri nasledujucom probleme. mam M55, kabel DCA-510, predtym normalne FW10, vsetko fungovalo v pohode, aplikoval som rozne patche, s nicim som nemal problem. cital som forum, a podla toho co sa tu pise, je FW91 uplne super. no po tom co som ho dostal na M55 nemozem absolutne ziadny patch dostat na siemensa. a ani FW10 sa mi nepodarilo dostat naspat. vie niekto poradit? vopred dakujem. |
Ked chces nahrat nizsi fw ako mas teraz, musis ho nahrat cez winswup
Nahraj fw4 http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/fw/M55_040101.zip
A az potom fw10.
A tie patche co si skusal nahrat boli urcene pre fw91, alebo si nahraval tie pre fw10? _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
BRADLIO kolemjdoucí
Zaslal: čt srpen 04, 2005 2:41 pm Předmět: |
skusim dakujem. ani patche FW91 ani ziadne ine tam uz nejdu napchat |
BRADLIO kolemjdoucí
Zaslal: pá srpen 05, 2005 6:55 am Předmět: |
no takze nefunguje to, snazim sa nahrat ale pise mi to Software update denied by mobile |
Sh@dy táta fóra
Zaslal: ne srpen 07, 2005 11:39 am Předmět: |
BRADLIO napsal: | no takze nefunguje to, snazim sa nahrat ale pise mi to Software update denied by mobile |
S takou chybou som sa stretol tusim len pri rade x65, ked bol od vyroby nahrany fw33 a vyssi... Nemas ff ked si mal este fw10? Alebo si nahraj ff niekoho ineho a odblokuj. Ale ked sa do toho pustis, tak si najprv vsetko zalohuj(ff, subory... ale aj EEPROM)! _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
