Jaruna007 začátečník
Založen: 12. 09. 2004 Příspěvky: 54 Bydliště: Třinecko
Zaslal: ne září 12, 2004 5:26 pm Předmět: Kdy pouzit servisni a kdy datovy kabel? |
Zdravim vsechny fajnsmejkry v oboru. Mam takovou otazku: Jaky je rozdil mezi datovym a servisnim
(s napajenim) kabelem samozrejme vim. Dokonce jsem si ten svuj oryginalni od S55ky na servisni uz
predelal (verim, ze plocha 4,5v bat. jako napajeni staci). Neni mi vsak jasne v kterych pripadech musim
vzdy pouzit servisni kabel a kdy mi staci jen datovy (jde mi o patchovani, uprage firmw. pomoci WinSwup 32,
zvetseni vnitrni pameti, a dalsi podobna kouzla).
Ja osobne se teprv chystam neco se svou S55kou (zatim fw14) podniknout, jelikoz jsem vlasne zacatecnik,
bez vetsich zkusenosti (uprage firmware u S35, SL45,S55). Takze zatim jen podrobne studuju vsecky Vase rady a
navody na kouzla s S55kou. Prace na PC mi neni cizi, takze tady problem nevidim, vlastne jsem jen od
prirody vic opatrny. Moc dik za veskere Vase rady. |
Sirus čestný člen
7910.50 SMM
Zaslal: po září 13, 2004 6:25 am Předmět: |
Servisny kabel sa da pouzivat ako datovy, preto ak mas servisny kabel nie je problem s nim robit vsetky kuzla a este aj presuvat data pomocou programov na to urcenych. Rozdiel medzi servisnym a datovym kablom je len ten odkial je napajana elektronika toho kabla, pri servisnych je to vacsinou z portu pocitaca (COM, USB) a u datovych je to z mobilu, preto sa s nim neda upfradovat FW, lebo pri vypnutom mobile nejde do konektoru stava.
Ja osobne mam tiez S55 a na upgrady FW, patche pouzivam COM servisny kabel, ale na prenosy suborov uz pouzivam BT virtualny com port - je to rychlejsie a pohodlnejsie. Ved ten BT USB kluc stal iba 1000Sk, tak preco ho nekupit. A som velmi spokojny. _________________ C35i>ME45>>S45i>ST55>S55+BT>SX1
witty ostřílený diskusník
 Založen: 11. 10. 2004 Příspěvky: 519
3061.00 SMM
Zaslal: pá duben 15, 2005 1:15 pm Předmět: |
Sirus napsal: | Servisny kabel sa da pouzivat ako datovy, preto ak mas servisny kabel nie je problem s nim robit vsetky kuzla a este aj presuvat data pomocou programov na to urcenych. |
no ja mam servisni i datovy kabel. Datovy mam na GPRS pripojeni a servisni na upravy firmware. Co je ale zajimavy, ze pres servisni se nedostanu na net. S datovym zas nemuhu upravovat firmware. |
Trubka Anonymní
Zaslal: pá duben 15, 2005 1:33 pm Předmět: |
witty napsal: | no ja mam servisni i datovy kabel. Datovy mam na GPRS pripojeni a servisni na upravy firmware. Co je ale zajimavy, ze pres servisni se nedostanu na net. S datovym zas nemuhu upravovat firmware. |
Já mám jeden sériovej kabel na všechno, heč! |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: so duben 16, 2005 1:20 pm Předmět: |
2 witty-záleží na tom jakej máš kabel Já mam DK1-USB s procesorem M3 a mužu s nim všechno,i na net přes GPRS (fuj,už tu zase dělám tomu kabelu reklamu,když on je ale nejlepší ) _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
3061.00 SMM
Zaslal: po duben 18, 2005 8:33 am Předmět: |
jamaica napsal: | 2 witty-záleží na tom jakej máš kabel Já mam DK1-USB s procesorem M3 a mužu s nim všechno,i na net přes GPRS (fuj,už tu zase dělám tomu kabelu reklamu,když on je ale nejlepší ) |
tak to je machrovinka. Jakej tam je procesor, to nevim, ten kabel pochazi jeste z dob x35 Zkratka net jede pres original, patche pres padelek  |
panel kolemjdoucí
Založen: 08. 04. 2005 Příspěvky: 10 Bydliště: Bratislava, SK
Zaslal: po červenec 18, 2005 11:17 am Předmět: kabel na S65 |
Ahojte,
neviete mi niekto poradit, kde v SK (mozno aj v Bratislave) by sa dal zohnat nejaky servisny kabel?
Cital som (http://www.siemensmania.cz/content.php?id=9), ze aj klasicky seriovy kabel sa da prerobit na servisny. Je to zavisle od typu datoveho serioveho kabla alebo sa da takto upravit hocijaky?
Dakujem za informacie.
Palo |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
panel kolemjdoucí
Zaslal: po červenec 18, 2005 12:48 pm Předmět: Re: kabel |
Dakujem za info.
Este jedna otazka, da sa ten kabel DCA-540 prerobit na servisny? Pretoze som niekde tu na fore cital ze nie.
P. |
Zaslal: po červenec 18, 2005 1:29 pm Předmět: Re: kabel |
panel napsal: | da sa ten kabel DCA-540 prerobit na servisny? Pretoze som niekde tu na fore cital ze nie.
P. |
Spravne si cital...neda. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
panel kolemjdoucí
Zaslal: po červenec 18, 2005 1:41 pm Předmět: servisny kabel S65 |
Skoda, povodne som sa pytal ze kde sa da servisny kabel zohnat, alebo aky mam zohnat, ktory by sa dal prerobit.
P. |
panel kolemjdoucí
Zaslal: po červenec 18, 2005 1:52 pm Předmět: kable |
Nasiel som prispevok o kabloch a e-shopoch ,takze vdaka za namahu.
Cafte |
Makavelina mecenáš
 Založen: 04. 07. 2005 Příspěvky: 510 Bydliště: Smržovka
3139.36 SMM
Příspěvky na SM: 400,- |
Zaslal: čt srpen 18, 2005 1:37 pm Předmět: |
A prosim prosim, kterej servisni kabel si mam poridit k CX75??? + priblizna cena...  |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: čt srpen 18, 2005 2:02 pm Předmět: |
DCA-510 cena kolem 500.- _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Makavelina mecenáš
3139.36 SMM
Zaslal: pá srpen 19, 2005 5:52 am Předmět: |
Bonfire napsal: | DCA-510 cena kolem 500.- |
Diky, a jeste bych mela otazku, asi blbou, ale ten kabel ma USB, ze jo? CO teda nastavim misto portu v nejakym programu (napr. SIMOCO) ??? |
