:: Zobrazit téma - DCA - 510 USB - nejde nabíjení
Jdi na stránku 1, 2  Další
Smeli
Založen: 09. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19, 2005 12:13 pm    Předmět: DCA - 510 USB - nejde nabíjení Odpovědět s citátem
Potřebuju radu - koupil jsem si nový kabel... DCA - 510 od Aligatora. Má nějakou krabičku (asi převodník či co) a měl by být nabíjecí Think - ale na to tlačítko on/off na krabičce vůbec nereaguje a nenabíjí Brick wall . Nevíte, čím to je Question Díky moc
SIEMENS S65 fw. 58
sidbin
Založen: 12. 11. 2004
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 19, 2005 2:50 pm    Předmět: Re: DCA - 510 USB - nejde nabíjení Odpovědět s citátem
Smeli napsal:
ja mam taky kabel od aligator s nabijenim
je to tip SIE 5565 a jede v pohode i s nabijenim
Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
jenpockej
Založen: 19. 04. 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19, 2005 3:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A máš ho správně nainstalovaný? Já mám DCA 510 orig Siemens a je k němu instalační CD. Bez něj to taky nefungovalo.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19, 2005 3:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak chybu bych viděl taky v ovladači. Nainstaloval jsi si ovladač který byl ke kabelu, nebo jiný?
Smeli
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 9:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
NO, já právě použil driver z toho cd, pak z druhého cd a nakonec ze SM a pořád nic.
SIEMENS S65 fw. 58
mlcuchv
Založen: 15. 02. 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 11:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Také to může být nízkým napětím na USB portu (Běžný jev u starších základních desek). Ale jestli máš novější PC, tak bych to viděl na reklamaci kabelu Wink
Smeli
PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2005 11:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Deska je dva roky stará (Epox 8RDA3+), nastavení:
EDIT: Zkoušel jsem i počet stop nechat na 1 a měnit řízení toku a pořád nic, kabel se hlásí jako DCA-510 a phone se spojí se vším... jen to nabíjení mě mrzí...
SIEMENS S65 fw. 58
mlcuchv
PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2005 1:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Smeli napsal:
http://mpsf.wz.cz/PRnt.JPG
Buď se bez nabíjení můžeš obejít, i kydž ono to není nabíjení, ale spíše takové dobí jení (osobně moc nepoužívám a mám originál), nebo reklamovat Wink
Smeli
PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2005 7:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A jaký je rozdíl mezi nabíjením a dobíjením???
SIEMENS S65 fw. 58
mlcuchv
PříspěvekZaslal: út srpen 23, 2005 1:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Smeli napsal:
Myslel jsem to tak že na nabíječce se baterie nabije do plné kapacity, kdežto na kabelu se jen tak dobíjí aby nechcípla (obrazně řečeno) Wink
sidbin
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 23, 2005 7:08 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Smeli napsal:
zadny Brick wall --- je to stejne,to neres
mlcuchv
PříspěvekZaslal: st srpen 24, 2005 10:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sidbin napsal:
Smeli napsal:
Bohužel, ale mýliš se. Stejné to opravdu není! Zkus si připojit telefon se skoro vymlácenou baterií na nabíjecí(DCA-510) kabel a při intenzivním používání telefonu(třeba inet) se ti nikdy nenabije na plnou kapacitu. Kdežto u plnohodnotné nabíječky ano Wink
CX65-ka
Založen: 22. 12. 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 28, 2005 1:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mlcuchv napsal:
sidbin napsal:
Smeli napsal:
Najlepsie je pripojit naraz kabel a nabijacku a hotovo . Staci sa trosku pohrat z dratkami a mate to .
I have CX 65
nostradameus
Založen: 19. 02. 2005
69.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 28, 2005 1:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten kabel asi neni OK,ale kdyz nabijis pres kabel tak trva nabijeni asi 2x tolik co na nabijecce,ale nabiji.
Smeli
PříspěvekZaslal: ne srpen 28, 2005 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nostradameus napsal:
No, ale pořád by měl mobil nějak hlásit, že se nabíjí, ne
SIEMENS S65 fw. 58
Strana 1 z 2
