Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: po září 19, 2005 9:55 pm Předmět: Vymena krytu a preblemy s malym displeyom |
Dnes som si menl kryt a vsetko islo fajn,az kym som to neposkladal a nezapol telefon.Maly displej mi nejde.Stale ostane svietit velky,nevie niekto,ktora vec sluzi na prepinanie medzi malym a velkym displejom? |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: út září 20, 2005 8:17 am Předmět: Re: Vymena krytu a preblemy s malym displeyom |
Drobcek9056 napsal: | Dnes som si menl kryt a vsetko islo fajn,az kym som to neposkladal a nezapol telefon.Maly displej mi nejde.Stale ostane svietit velky,nevie niekto,ktora vec sluzi na prepinanie medzi malym a velkym displejom? |
No přepínání ti nepomůže.
Šel ten malej displej před výměnou krytů? Pokud ano, udělal jsi někde chybu, buď jsi špatně osadil patici zpět, nebo při nejhorším jsi nalomil flex pásku která převádí signál z plošáku na malý displej. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
fra.iesus začátečník
Založen: 13. 12. 2004 Příspěvky: 32 Bydliště: Holesov:BpH = 1:1 :o)
Zaslal: út září 20, 2005 12:45 pm Předmět: |
mnio, rekl bych, ze je spise chyba v detekci zavreni (u motorol je to spinac, u ericssonu magnet, nefim, jak je to u siemensu) ... jeden takovy porouchany kousek jsem pred par dny drzel v ruce... prejeta cf62 :o) Zvlastni ale bylo, ze presto, ze si to nedokazalo detekovat zavreni, tak gdyz se nastavil budik a telefon se vypnul, tak pri zapnuti v danou dobu vnejsi display normalne pracoval
Inu, zkus ho rozlozit a zase slozit, nebo se podivej na osazeni soucastek - gde by mohla byt ta detekce. Ja jsem jeste nemel v ruce spravny sroubovak :o( _________________ fra.iesus@s55(fw16~91), cf62(fw11~21)
[N5110 > N8110 > 2xB909DS > N6210 > PANgd51 > 2xEt28 > 2xN3310 > ... :o)]
[near future: BenQ Z2 Cube?] |
7860.92 SMM
Zaslal: út září 20, 2005 1:52 pm Předmět: Re: Vymena krytu a preblemy s malym displeyom |
Krokodýl napsal: | Drobcek9056 napsal: | Dnes som si menl kryt a vsetko islo fajn,az kym som to neposkladal a nezapol telefon.Maly displej mi nejde.Stale ostane svietit velky,nevie niekto,ktora vec sluzi na prepinanie medzi malym a velkym displejom? |
Šel ten malej displej před výměnou krytů? Pokud ano, udělal jsi někde chybu, buď jsi špatně osadil patici zpět, nebo při nejhorším jsi nalomil flex pásku která převádí signál z plošáku na malý displej. |
Patica je osadena spravne,inac sa osadit patica od displeja ani nedala.Mal som navod,L2,ktory mate na tejto stranke a tam je popis rozobratia.Ale aj keby som nalomil ten kablik,tak co potom detekuje zavretie?Ved sam nemoze vediet,ci je zavrety,alebo otvoreny |
Zaslal: st září 21, 2005 7:18 am Předmět: Re: Vymena krytu a preblemy s malym displeyom |
Drobcek9056 napsal: | Krokodýl napsal: | Drobcek9056 napsal: | Dnes som si menl kryt a vsetko islo fajn,az kym som to neposkladal a nezapol telefon.Maly displej mi nejde.Stale ostane svietit velky,nevie niekto,ktora vec sluzi na prepinanie medzi malym a velkym displejom? |
Pokud jsem se ted dobre dival na schema, tak v te oteviraci casti mobilu (te s displayi) je magnetek... cili je to obdobne jak u ericu... taxe podif, jestli jsi ho nahodou neztratil nebo neotocil (inu, nefim, zda otoceni na to ma vliv :o)) ...tim by se melo detekovat zavreni. nebo si vem jiny magnet a zkus ho prilozit v tom miste k telefonu (k casti s klavesnici), jestli se pak displeje prepnou... _________________ fra.iesus@s55(fw16~91), cf62(fw11~21)
7860.92 SMM
Zaslal: čt září 22, 2005 6:46 am Předmět: |
Mam celkom dobru spravu,tak dnes rano,ked mi zvonila pripomienka,a pozeral som na ten maly displej,tak mi tam svietilo Memo,ale nebol podsvieteny.Takze sa nan skusim este raz pozriet,lebo urcite to bude nieco take,ako tu spominal fra.iesus.Takze vdaka vsetkym,potom dam vediet.Ale podla mna robi to prepinanie medzi displejmi asi tiez nejaky magnet,alebo takato vec,ako spominal fra.iesus,pretoze mechanizmus klbu,ktory tam je,je z jednej strany rovny a po celom obvode je kruh. |
Zaslal: čt září 22, 2005 7:05 am Předmět: |
good luck! :o) _________________ fra.iesus@s55(fw16~91), cf62(fw11~21)
7860.92 SMM
Zaslal: čt září 22, 2005 1:58 pm Předmět: |
TAK A PROBLEM JE VYRIESENY,PROSIM TA KROKODYL,AK BUDES PISAT O ROZOBERANI A MENENI KRYTU NA CF62,TAK TAM UVED AJ TOTO.
POKIAL VYMENITE AJ VRCHNU CAST KRYTU,TJ.ODOBERIETE TEN MALY KUSOK,POD KTORYMI SU SRUBKY PRI DISPLEJI,ZALOZTE NA NOVY KRYT TEN STARY KUSOK,JE TAM MINIATURNY MAGNETIK,KTORY ZABEZPECUJE PREPINANIE DISPLEJOV,NA TO DAVAJTE POZOR,INAC VAM VRCHNY DISPLEJ NEPOJDE. |
Zaslal: pá září 23, 2005 12:26 pm Předmět: chytrak nejvetsi ;o) |
ja to rikal  _________________ fra.iesus@s55(fw16~91), cf62(fw11~21)
