Longer kolemjdoucí
Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 4
Zaslal: st září 21, 2005 9:04 am Předmět: Při spuštění budíku není aktivován žádný zvuk |
Mám problém se vojí M65. Po nahrátá fw50 a patche "Zobrazení času při budíku" se mi budík aktivuje v požadovaný čas, ale bez jakéhokoliv zvuku. Hlasitost při buzení mám nastavenou na max., zkoušel jsem různé melodie, nic nefunguje. Patch "Zobrazení času při budíku" jsem zkoušel vymazat, ale na funkci budíku to nemělo žádný vliv. Prosím poraďte co s tím. |
Whitek administrátor
 Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 1015 Bydliště: Praha 8
41313.42 SMM
Zaslal: st září 21, 2005 10:05 am Předmět: Re: Při spuštění budíku není aktivován žádný zvuk |
Longer napsal: | Mám problém se vojí M65. Po nahrátá fw50 a patche "Zobrazení času při budíku" se mi budík aktivuje v požadovaný čas, ale bez jakéhokoliv zvuku. Hlasitost při buzení mám nastavenou na max., zkoušel jsem různé melodie, nic nefunguje. Patch "Zobrazení času při budíku" jsem zkoušel vymazat, ale na funkci budíku to nemělo žádný vliv. Prosím poraďte co s tím. |
A co profily? Pri aktivaci budikem mobil vybruje? Mas tam aplikovane i jine patche? _________________
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: st září 21, 2005 2:17 pm Předmět: Re: Při spuštění budíku není aktivován žádný zvuk |
Dělá to 100% ten patch na zobrazení času při budíku.Mam to otestované.Když si ho aplikoval do telefonu tak se Ti musel vytvořit repair patch,protože tenhle patch koliduje s jinými.Takže odebrání toho patche z telefonu musíš udělat tak že tam nahraješ ten repair patch,jen odebrání nepomuže. _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
lacibogi čestný člen
Zaslal: st září 21, 2005 3:09 pm Předmět: |
Jamaica, trosku ta poopravim, repair patch treba odobrat, nie nahrat. _________________ C(ME)75
Lasky |
17095.68 SMM
Zaslal: st září 21, 2005 7:06 pm Předmět: |
Lb01 napsal: | Jamaica, trosku ta poopravim, repair patch treba odobrat, nie nahrat. |
Ano máš pravdu,špatně sem to napsal,omlouvám se  _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
Longer kolemjdoucí
Zaslal: čt září 22, 2005 7:21 am Předmět: |
Problém je v tom že při nahrání tohoto patche se mi žádný repair nevytvořil (patch s ničím nekolidoval a v pohodě se nahrál) . Jak to te%d můžu napravit? |
Zaslal: čt září 22, 2005 7:23 am Předmět: |
Normalne ho odstranit. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Longer kolemjdoucí
Zaslal: čt září 22, 2005 12:34 pm Předmět: |
To take nepomaha  |
17095.68 SMM
Zaslal: čt září 22, 2005 1:42 pm Předmět: |
Tak potom jedině nahrát FW swup _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
