:: Zobrazit téma - display A55
display A55
Palio MT
Založen: 24. 09. 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2005 6:55 pm    Předmět: display A55 Odpovědět s citátem
Mám doma na opravu A55.
Telefón rozbehnemale mám taký problém.
Keď tel zapnem, tak display je len podsvietený a nič na ňom nieje vidieť.
Please HELP.
pecanz
Založen: 12. 03. 2005
14931.66 SMM
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2005 6:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skus vymenit displej. Myslim že postup bude stejný jako tady.
Arrow Arrow http://siemensmania.cz/content.php?id=126
Ale zase když funguje podsvícení tak nevim... Think
Palio MT
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2005 7:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To nieje možné. Nový nemám.
Kamarát čo mi ho dával hovoril že display bol v pohode. Potom sa mobil len vypol a už nešiel zapnúť.
Včera som od neho mal A57 s tým že nešla zapať (s týmto mi doniesol aj túto A55) a tá stačila len Unlocknúť a bolo to OK.
Už nahrávam nový FW tak uvidím.
Palio MT
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2005 7:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Môže to byť BlueScreen.
Ale x55contrast tool nefungoval (aspoň na tých kontrastoch čo som tam dával ja). Nedá sa akosi ten kontrast resetnúť aby tam bol taký ako na začiatku?
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2005 8:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nie som skúsený, ale raz som experimentoval s c55 tiež bolo to tak akoby displej nereagoval, potom som po pamäti nastavil kontrast a bolo to OK.
Tvoj problém bude asi ale iný.
Palio MT
PříspěvekZaslal: so říjen 01, 2005 12:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Na to som myslel aj ja tak prosim kto mate a55 tak napiste ako nastavim po pameti kontrast. dik.
PříspěvekZaslal: so říjen 01, 2005 8:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Palio MT napsal:
Kontrast musíš testovat, neexsituje jednotná hodnota pro všechny telefony i stejné řady. Záleží na verzi HW a i sérii displejů. Kontrast je řízen blokem EEPROM 5007, taže nejlepší je vždy mít k dispozici záohu původní EEPROM a použít z ní tento blok. Jinak připojit telefon na kontrast tool a zkoušet.
Pokud byl ale telefon třeba po oxidaci, může bt problém úplně někde jinde. Buď opravbdu vadný displej, nebo nělterá ze součástek.
Palio MT
PříspěvekZaslal: so říjen 01, 2005 11:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
display je tam z a57.
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 01, 2005 12:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Palio MT napsal:
Bol som pozrieť u známeho A55 a nastavenia kontrastu a osvetlenia sú:
(pravé horné tlačítko) a potom 726
a pre osvetlenie
(pravé horné tlačítko) a potom 725
Palio MT
PříspěvekZaslal: so říjen 01, 2005 3:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dik, ale toto nepohlo.
btw mam aj zalohu toho bloku (ale aj tak nefunguje) problem bude asi kdesi v hw.
Palio
veterán
veterán
Založen: 23. 11. 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 04, 2005 9:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak. vymenil som display, nahral spet blok a disp. ide. Len mam velke problemy. Napr pri zapinani (ked idem dat pin) sa sam vypina a rozmazu sa obidve dialogove tlac. Dalej ked sa mi ho konecne podari zapnut tak dam mdnu a menia sa mi len ikonky a napis je stale spravy. Niekedy ho zapnem a disp je len podsvieteny. Asi to bude nejaky zly kontakt, ale uz nemam torx. Tiez skusim prehrat fw, ale ak ste sa niekto s tymto stretli tak prosim poradte.
SGS2
PříspěvekZaslal: st říjen 05, 2005 10:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Palio napsal:
Tam bude nějaká obludnost - po oxidaci?? Zkus vyčistit desku, ale pokud je to pod nějakou součástkou bez ultrazvukové lázně se noebejdeš a i tak to nemusí být konečné řešení. Mnohdy se msí součástky sundat a vyčistit fyzicky pod nimi.
