:: Zobrazit téma - Bluetooth a S65
Bluetooth a S65
MOFO
Založen: 25. 07. 2004
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 07, 2005 11:32 pm    Předmět: Bluetooth a S65 Odpovědět s citátem
Zdravím, pravděpodobně se to tady už řešilo, hledal sem to ve starších příspěvcích, ale nicmoc jsem nenašel. Poraďte, jak propojit S65 s PC přes Bluetooth, zkoušel sem to přes MPM, ale bez úspěchu. Jedná se mi hlavně o synchronizaci kontaktů apod. (Mám Bluetooth od MSI, jestli na to má nějaký vliv...) Dík za info
Palio
veterán
veterán
Založen: 23. 11. 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08, 2005 12:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Bt si musis v pc nastavit na nejaky com port a potom uz len v programe vybrat ako komunikacny port ten, na ktory si nastavil bt.
SGS2
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 08, 2005 9:36 am    Předmět: Re: Bluetooth a S65 Odpovědět s citátem
MOFO napsal:
Ak sa to robí po prvýkrát, chvíľu to trvá pokiaľ sa to spojazdní.
Ja som sa trápil tiež sám a len som vedel, že to sa dá:
Mám W XP prof. a najskôr som doinštaloval BT služby, lebo štandardne tam neboli. Potom je už ikona dole v lište Bluetooth a je tam viac možností ako to spojadniť. Napr. BT Setup Wizard, BT Serial Port... potom nastane vyžiadanie kódu na spárovanie zariadenia PC a S65, predtým povoliť komunikáciu BT na S65...
MOFO
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 08, 2005 9:55 am    Předmět: Odpovědět s citátem
ZKOUSEL SEM TO SE ZADANIM COM PORTU, ALE NIC SE NEDEJE, MAM NAINSTALOVANY ORIGINAL MPM, ALE TELEFON SE NEPRIHLASI. MUZE TO BYT PROGRAMEM? S KTERYM TO POSLAPE?
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 08, 2005 11:09 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ak je mobil spárovaný s počítačom, tak po BT places (dole na lište pod W XP) a potom View devices in range sa má objaviť ikona spojenia PC s mobilom so zelenými šípkami a ak sa klikne na ňu, tak je vidieť vlastnosti konektivity. Podľa mňa pokiaľ to nejde, ťažko spúšťať iný program, najskôr sa musí poznať PC s mobilom, ostatné je už potom na donastavení programu, napr. MPM nájde mobil buď automaticky, alebo sa dá nastaviť v manuál. režime.
Možno by bolo najlepšie vykonať možnosť spojenia s mobilom cez GPRS asistent, čo je podprogram MPM.
Ale pripomínam postup:
1. ak je zapnuté BT na PC a mobile, tak W XP začne s návrhom pripojenia nového hw
2. spárovať mobil s PC
3. ak je to vidieť (ako píšem vyššie) už by to malo byť pripravené pre komunikáciu s programami.
(možno sú aj iné postupy, tento mám osvedčený pre mobily SE, Nokia aj Siemens)
MOFO
1393.84 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 08, 2005 11:21 am    Předmět: Odpovědět s citátem
TAK UZ TO FUNGUJE. ALE MAM JINY PROBLEM, MA NA ZAPNUTY BLUETOOTH NEJAKY VLIV, KDYZ SOUCASNE NABIJIM TELEFON? NEVIM, JESTLI TO BYLO TIM, ALE TELEFON SE MI VYPNUL...
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 08, 2005 11:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
MOFO napsal:
BT by nemal mať iný vplyv, pri jeho zapnutí je len vyššia spotreba energie, ak je slabá batéria, mobil môže vypnúť sám, ale ak sa dobíja, tak by nemal vypnúť kvôli BT samému.
Ak sa to ale stane, je to určitou nestabilitou hw, fw, či sw. Stáva sa to, ale nemalo by to robiť často. To, že mobil zmrzne (nebodaj aj vypne) sa mi pri BT stalo zatiaľ pri každom type mobile. Ale nie je to často.
Pri Siemens mobiloch a pripojení na internet - ak modem mobilu nebol v permanentnej záťaži, zvykol sa uspať, riešil som to tak, že v BT configuration som nastavil Recovery na 1 minútu, čím som tento problém zredukoval na minumum.
Freestyler
Založen: 17. 10. 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09, 2005 8:37 pm    Předmět: Bluetooth s ostatnimi mobily Odpovědět s citátem
Jde se podivat pres Bluetooth u S65 do jineho mobilu? Myslim tim abych videl jeho vnitrni slozky a mohl kopirovat, protoze u Sony Ericsson T610 to jde.
Siemens CX65 FW 50 > Siemens S65 FW 53 > Siemens S75 FW35
