carvik kolemjdoucí
Založen: 04. 09. 2004 Příspěvky: 2
Zaslal: so září 18, 2004 6:59 pm Předmět: |
mam problem, jak to rozchodit kdyz mam telefon pripojenej pres infra port, poradte, co se tu docitam je, ze je ten pes zakopanej nekde ve virtualnim portu, ale netusim kde???
diky |
carvik kolemjdoucí
Zaslal: so září 18, 2004 7:19 pm Předmět: infra port |
jak to mam rozchodit pres infraport,diky,diky |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: ne září 19, 2004 9:49 am Předmět: |
2m65mx> to s tim volnym místem je docela zjímavý, je možny že by měl tel. ještě nějakou speciální paměť pro podobný úprvy? _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Vidlicka kolemjdoucí
Založen: 02. 09. 2004 Příspěvky: 2
Zaslal: ne září 19, 2004 12:28 pm Předmět: |
Zdarec lidičky,taky sem měl problem se zobrazením souboru config a cache,ale to vypnutí a zapnutí pomohlo.dik.  |
fanab kolemjdoucí
 Založen: 17. 09. 2004 Příspěvky: 15
Zaslal: ne září 19, 2004 11:25 pm Předmět: C65 FlexMenu help |
Ahoj lidi. Tak jsem na svý C65 taky vyzkoušel nový ikony byť má menší dispej než ostatní z řady. Fungovalo to až na odkaz do nastavení. No a jak jsem to dolaďoval tak se mi podařilo vymazat si celý adresář FlexMenu. Tak pokud mi někdo můžete helpnout - byl bych vám vděčen za zaslání onoho adresáře na fanab@volny.cz. Díky. |
Rajče badatel
 Založen: 08. 07. 2004 Příspěvky: 146
Zaslal: po září 20, 2004 6:03 am Předmět: Re: *Hanni díky |
MADMAX napsal: | Hanni moc dík!!! Ikony jsou všude všechny!!! Akorát u jedné sady chybí soubor main.fs. Dá se s tím něco udělat? Je to tenhle: Win XP icons for M65 |
No pokud se nejedná o animované ikony a mají stejné názvy jako jiné sady (tzn. 1_b.png a podobně) pak můžeš použít main.fs z jiné - podobné sady Co jsem na to tak koukal, tak main.fs není nic jiného než soubor ve kterém jsou zapsány názvy souborů jednotlivých ikon a případně funkce na dané pozici v menu => předpokládám, že časem někdo přijde na to i jak měnit tyto funkce a pak si menu budeš moci sestavit zcela podle sebe  |
Rajče badatel
Zaslal: po září 20, 2004 6:06 am Předmět: Re: C65 FlexMenu help |
fanab napsal: | Ahoj lidi. Tak jsem na svý C65 taky vyzkoušel nový ikony byť má menší dispej než ostatní z řady. Fungovalo to až na odkaz do nastavení. No a jak jsem to dolaďoval tak se mi podařilo vymazat si celý adresář FlexMenu. Tak pokud mi někdo můžete helpnout - byl bych vám vděčen za zaslání onoho adresáře na fanab@volny.cz. Díky. |
Tady v práci zálohy nemám, ale doma jsem si snad vyzálohoval kompletní FlexMenu , tak ho klidně pošlu. |
Rajče badatel
Zaslal: po září 20, 2004 6:09 am Předmět: |
hanni napsal: | zo vsetkych linkov,ktore som tu dal na forum stahovat ide.. |
Tak mne napadá ... nebylo by možné ty sady stáhnout a dát je přímo na SiemensManii ??? Ať se s tím chudáci už netrápí  |
Rajče badatel
Zaslal: po září 20, 2004 6:12 am Předmět: Re: infra port |
carvik napsal: | jak to mam rozchodit pres infraport,diky,diky |
Ahoj .... to je opravdu problém... zatím jsem neviděl žádný prográmek, terý vytvoří virtuální COM pro IrDA ... ostatní pracují pouze na převodu USB a ODT jede jenom přes COM Možná časem jeho autor vydá novou verzi a zahrne do ní i rozhraní IrDA, ale to si možná počkáme  |
Rajče badatel
Zaslal: po září 20, 2004 8:31 am Předmět: Re: C65 FlexMenu help |
Rajče napsal: | fanab napsal: | Ahoj lidi. Tak jsem na svý C65 taky vyzkoušel nový ikony byť má menší dispej než ostatní z řady. Fungovalo to až na odkaz do nastavení. No a jak jsem to dolaďoval tak se mi podařilo vymazat si celý adresář FlexMenu. Tak pokud mi někdo můžete helpnout - byl bych vám vděčen za zaslání onoho adresáře na fanab@volny.cz. Díky. |
A kruci ... jse mto ale slepoň .... já ti to FlexMenu poslat nemohu, protože mám CX65 a né C65  |
Anonymní
Zaslal: po září 20, 2004 3:30 pm Předmět: Diskové oddíly v telefonu |
To BEZY and everyone interested:
Vyzkoušel jsem, jak se věci mají ohledně rozparcelování paměti na x65.
Tak takhle je to s těmi diskovými oddíly v telefonu (M65, ale asi vše x65):
0:\ je [Data]; Kapacita 0:\ je 10,5 MB; pův. využité místo cca 5 MB
1:\ je [Cache]; Kapacita 1:\ je 0,3 MB; pův. využité místo < 0,05 MB
2:\ je [Config]; Kapacita 2:\ je 1,7 MB; pův. využité místo < 0,9 MB
Celková kapacita telefonů řady x65 (testován M65): asi 12,5 MB
(složky náležející oddílům: to lze vyčíst z 0:\System\Profile.pd)
(kapacity: v programu SiMoCo jsem posílal do dané jednotky soubory, dokud nenahlásil program chybu - v tu chvíli byla jednotka zaplněna)
A ještě jsem k OD Tools 0.2 zapomněl dodat, že po vypnutí a zapnutí telefonu složky Cache a Config zase zmizí, proto je nutno postup odemknutí disků opakovat.
m65mx |
Rajče badatel
Zaslal: po září 20, 2004 4:47 pm Předmět: Animované ikony pomocí GIF |
Dobrý den mí věrní posluchači.
Musím předně poděkovat redakci SiemensManie, že mi ušetřila práci
Tak a teď k tomu o čem se s vámi chci zase podělit. Napadlo mě, že když jde animovat ikonky (viz ikony S65) pomocí posobě následujících obrázků PNG, že by obdobně mohly fungovat ikony vytvořené přímo jako animovaný GIF - vždyť telefon tyto animace umí.
Jelikož je tu zatím právě jědiná animovaná sada a to zmíněná S65, posloužila mě jako podklad k mému pokusu. Pomocí softwaru na tvorbu animovaných GIFů jsem si ze sledů obrázků vytvořil "animačky" GIF. Ovšem potíž nastala, jak změnit příponu v tom důležitém souboru main.fs. Většina textových editorů totiž některé znaky vypustí nebo je při ukládání nahradí jinými a tak soubor "sprzní" Pomohl starý dobrý Volkov Commander, jehož editor naopak zachovává shodnou strukturu a světe div se FUNGUJE I POD WINDOWS XP
Po nahrání do telefonu, vypnutí a zapnutí jsem přišel na dvě vady.
1) zapoměl jsem GIFům přiřadit barvu průhlednosti, tekže jejich okolí bylo bílé v celem rozměru obrázku .... ups
2) ani jedna GIFová se neanimovala !!! - pravděpodobně by se muselo více zasáhnout do struktury main.fs a "naučit ho" v dané chvíli přehrávat animované GIFy
Tím končím přednášku a přenechávám prostor k diskuzi  |
cook man pisatel
 Založen: 05. 04. 2004 Příspěvky: 267 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 20, 2004 7:18 pm Předmět: |
Nasel jsem na netu program na vytvareni vlastnich menu i s prirazenim obraku a vytvoreni mein.fs Melo by to byt todle x65fscreator.zip
Je to anglicky a moc se v tom nevyznam tak to zkuste a napiste.  |
fanab kolemjdoucí
Zaslal: po září 20, 2004 8:35 pm Předmět: Re: C65 FlexMenu help |
Rajče napsal: | Rajče napsal: | fanab napsal: | Ahoj lidi. Tak jsem na svý C65 taky vyzkoušel nový ikony byť má menší dispej než ostatní z řady. Fungovalo to až na odkaz do nastavení. No a jak jsem to dolaďoval tak se mi podařilo vymazat si celý adresář FlexMenu. Tak pokud mi někdo můžete helpnout - byl bych vám vděčen za zaslání onoho adresáře na fanab@volny.cz. Díky. |
Co se dá dělat. Díky za ochotu. Moc C65-kařů tady asi nebude ale snad někdo....někdy.... Jinak ty ikony na C65 vypadaj sqěle ikdyž se momentálně skrz ně nikam nedostanu. |
Zaslal: út září 21, 2004 6:53 am Předmět: |
cook man napsal: | Nasel jsem na netu program na vytvareni vlastnich menu i s prirazenim obraku a vytvoreni mein.fs Melo by to byt todle x65fscreator.zip
Este by sa hodil link na ten program.. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
