lacibogi čestný člen
Zaslal: pá listopad 11, 2005 8:03 pm Předmět: |
Premenujes na C65 a prehras FW.
Pripadne zalohu FF. Ako myslis. _________________ C(ME)75
Lasky |
jaby rozumbrada
 Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 377 Bydliště: Mrsklesy (Hlubočky 3)
Zaslal: pá listopad 11, 2005 9:41 pm Předmět: |
děkuji _________________ CSL65 rozbitej-> mám K750i- CSL65 FW53+ ELF pack+ MP3.elf
Michal Jerabek začátečník
Založen: 23. 06. 2005 Příspěvky: 67 Bydliště: Litoměřice Telefon: N97 245.72 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 10:41 am Předmět: |
Lb01 napsal: | @Xpert:
PLS can you explain SAR? Maybe than we can help you.
@Michal Jerabek:
Co nejaka chyba, hlaska? Nevypise nic? Mas loader (kod) z PapuaUtils? |
soubor ini mam v adresáři x65 flasheru vypnu mobil,zapnu flasher a poté krátce zmáčknu "red key" a mobil blikne vypne se a nespojí se.Flasher zase čeká na red key.A tak je to pořád dokola prostě to nejde.Prosím poraď  |
interperson pisatel
 Založen: 15. 12. 2004 Příspěvky: 231 Bydliště: Lanškroun (vých. Čechy)
667.00 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 3:17 pm Předmět: |
Zajímavý....zapomněl jsem mobil přejmenovat a steně WinSwup neodmítnul. Asi mám nějakou servisní verzi C65 . Všechno mě vždycky fungovalo bez jakejchkoliv loaderů a ještě se mě nestalo aby odmítla winswup ( a to uz sem FW pehrával nesčetněkrát) _________________ T10i -> C35i -> C65@C70 (PTT) FW12->FW16->FW25->FW41->FW43CZ + patche
->FW50CZ@12,71MB (28 patchu ) -> CSL65 FW50@13,76MB  |
taii rozumbrada
 Založen: 29. 07. 2005 Příspěvky: 322 Bydliště: Prague
Zaslal: so listopad 12, 2005 5:10 pm Předmět: |
Nikdo neporadi?? Ja uz nevim co... mozna sem neco prehlidnul v navodu nebo co, ale uz sem ho cet nekolikrat... Skousim se spojit s V_klay a porad se chova jako bych nemel vygenerovany kody ... (ale ja doufam ze mam) _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ...  |
Sentello táta fóra
6613.08 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 5:30 pm Předmět: A jak je to s natacenim |
hale dokaze tuto vylepseni natacet i video???? Dikec  |
Zaslal: so listopad 12, 2005 5:50 pm Předmět: |
@Michal Jerabek:
Pises, ze sa mobil vypne. Najprv vypni mobil a len potom sa snaz pripojit k flasheru. A bud si isty, ze loader mas na spravnom mieste. (v adresari, kde mas rozbaleny x65flasher)
@taii:
Mas loader v adresari vklay/data/loaders? Pouzi loader pre vklay3.0.x. Nezabudni tiez v programe nastavit, s akym telefonom pracujes. Nastav x65tvoj imei.vkd, mala by to byt posledna moznost.
@Sentello:
Nie, to nepojde. _________________ C(ME)75
Lasky |
taii rozumbrada
Zaslal: so listopad 12, 2005 5:57 pm Předmět: |
Lb01 napsal: |
Loader mam (ve spravnym adresari)
Ja uz si nepamatuju jestli to tam bylo.. ... ale az budu moct k mame na komp tak se ozvu, protze u sebe nemam USB...
Dik za pomoc (po kolikaty uz?
EDIT: diky diky diky ja sem ale blbeeeeej ja sem tam porad daval C65 a nevedel sem ze tam dole je jeste to s tim mym IMEI , njn sem jeste zacatecnik  _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
bubák začátečník
 Založen: 23. 11. 2004 Příspěvky: 36 Bydliště: Olomoucky kraj
Zaslal: ne listopad 13, 2005 1:15 am Předmět: |
Jak mam aktivovat servisni menu,kdyz patch mi nefunguje?  _________________ EL71 FW45 + Elpack 2.3 + 1Gb Kingstone + Windows mobile 6
===C65-Fw43-50-56==>CSL65 Fw53===
= Motorola MPx220 = |
szkepek táta fóra
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 1269 Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
Zaslal: ne listopad 13, 2005 8:25 am Předmět: |
bubák napsal: | Jak mam aktivovat servisni menu,kdyz patch mi nefunguje?  |
nevime, nejde to. Zahadne to nekomu funguje a nekomu ne. Mozna vyzkousej patch na smazani starych dat z FW.... _________________ Vita Circulus ést !!! |
Zaslal: ne listopad 13, 2005 10:29 am Předmět: |
szkepek napsal: | bubák napsal: | Jak mam aktivovat servisni menu,kdyz patch mi nefunguje?  |
nevime, nejde to. Zahadne to nekomu funguje a nekomu ne. Mozna vyzkousej patch na smazani starych dat z FW.... |
Niektori ludia pisali, ze pre aktivovanie servisneho menu staci zaviest SKEY. _________________ C(ME)75
Lasky |
bubák začátečník
Zaslal: ne listopad 13, 2005 10:51 am Předmět: |
Takze SKEY.Hmm jak to mam udelat? _________________ EL71 FW45 + Elpack 2.3 + 1Gb Kingstone + Windows mobile 6
taii rozumbrada
Zaslal: ne listopad 13, 2005 11:03 am Předmět: |
Zip archiv u toho FW je poskozenej  _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
taii rozumbrada
Zaslal: ne listopad 13, 2005 11:36 am Předmět: |
Help.... poradi nekdo??? JSkousel sem opravit poskozenej ZIP, ale vyhodilo t nakou chybu neda se stahnout nekde jinde?? (ten FW) _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
