Zaslal: so listopad 19, 2005 3:34 pm Předmět: Zrychlení Siemensů řady x65 |
Autor: Zdenek Sodomka (jamaica)
Zdá se vám, že je váš Siemens řady x65 proklatě pomalý i když nemáte aplikované žádné patche, nahráli jste si nejnovější firmware a udělali defragmentaci paměti? Je to tím že má váš telefon už uložených moc odkazů (souborů) pro operační paměť.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=646 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: so listopad 19, 2005 3:53 pm Předmět: |
Dík...někdy to vyskouším  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: so listopad 19, 2005 4:11 pm Předmět: |
No neni to nic noveho pod sluncem, ale urcite to pomuze. Takovy navod se urcite hodi . _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
Ramesses badatel
 Založen: 21. 12. 2004 Příspěvky: 150 Bydliště: Kutná Hora
290.20 SMM
Zaslal: so listopad 19, 2005 4:28 pm Předmět: |
jo supr návod akorát se tim ztratí nastavení java aplikací já sem konkrétně u ReadManiacu musel znovu najít soubor s knížkou a upravit nastavení na který sem byl zvyklý ... s tim sem ale tak trochu počítal takže mě to nepřekvapilo .... za to zrychlení to ale stojí  _________________ M35i fw18+t9CZ -> M65 fw25,43,50
Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla... |
van01 pisatel
 Založen: 20. 10. 2005 Příspěvky: 295
Zaslal: so listopad 19, 2005 4:35 pm Předmět: |
Je to zajímavý článek. Chci se zeptat když se k mobilu připojuju přes infra a mám tam všechny disky otevřené, v mobilu se do nich dostávám přes File Manager x65, přes něj se bez problému dostanu ke všem skrytým souborům a složkám v mobilu. Pomohlo by mi kdybych si jen vymazal ty nepotřebné věci v Data/System/Java? Myslím, že by se také smazali nejvyšší skóre z her a další potřebné soubory  _________________ m65-> Fujitsu Siemens Loox 600 -> Dell Axim x51v + 2GB SD + 2200MAh + dvě 1100MAh
Nesháníte pomoc s webdesignem - flashem? Rád podpořím i nekomerční projekty
ivank.net |
jdobry rozumbrada
 Založen: 22. 01. 2005 Příspěvky: 381
Zaslal: so listopad 19, 2005 4:45 pm Předmět: |
To je tim, ze mazete java hry a aplikace pre manazer souboru. Pokud se java hra/aplikace smaze pres menu->3->Aplikace/Hry a smazat, tak se to smazne i s docasnou slozkou pro data.
Takze pokud to chcete udelat podle tohoto postupu pocitejte s tim ze java aplikace ztrati veskere sve nastaveni a budete si muset jimm, readmaniac a vubec vse nastavovat znova. Takze zalohovat. Stejne tak se ztrati posledni level kam jste se dostali u her, score atd.
PS: to vysvetleni vyznamu tech mazanych souburu je dokonale zmatene, nesouvisle a navic i spatne. Doporucuji se koknout na "java persistent". _________________ Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: so listopad 19, 2005 4:56 pm Předmět: |
jj, ještě před chvílí to nebylo na hl. straně a hlásilo to že se chci mrknout na zveřejněný článek  _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:12 pm Předmět: |
zdá sa teda, že tento postup je platný aj pre radu x75  |
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:13 pm Předmět: |
Je naozaj skoda,ze to maju nove Siemensy s tym ukladanim java suborov vyriesene takto...podla tych cisel sa v tom neda vyznat...ale myslim,ze zrychlenie a vycistenie za nejake stratene najvyssie skore stoji  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:17 pm Předmět: |
van01 pro zrychlení stačí už i to promazání z Data/System/Java
jdobry - všechy hry a nebo aplikace se nedají smazat přes menu->3->Aplikace/Hry - a navíc ani tak se ty složky nesmažou a zůstávají tam
některé jdou smazat jen přes asistenta paměti,bohužel
ano,je pravda že přijdete o nastavení aplikací jako je Jimm a jiné,ale za to zrychlení to stojí - dá se však smazat jen to co chcete a ty složky o kterých víte 100% že patřej třeba právě k Jimm-ovi můžete nechat.Není je nutné mazat.Jen člověk musí vědět které k čemu patří a než bych to zkoumal tak si raději toho Jimma a nebo jiné aplikace nastavím znova.Je potřeba si udělat prioritu na čem budu bazírovat,jestli chci rychlejší telefon a nebo raději ponechat skóre v hrách
dost podstatná je ta očista eeprom - tam teprve dojde k pořádnému očistci telefonu  _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
17095.68 SMM
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:20 pm Předmět: |
stano.mania napsal: | zdá sa teda, že tento postup je platný aj pre radu x75  |
Netestoval sem protože žádnou x75 po ruce nemám,ale řekl bych že ano.Pokud máš udělanou svojí zálohu FF(pro jistotu) a nesmažeš nic jiného než co se má tak můžeš klidně vyzkoušet  _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:26 pm Předmět: |
No takže tento článek vznikl vlastně kvuli a mě.. a je dobrý
Vznikl kvůli mě protože sem chtěl přejít k SE kvůli tomu, že mi siemensy připadají pomalé ale jamaica prostě nechtěl dopustit abych si koupil SE a řekl mi tyhle tipy...
Takže to mám odksoušeno a musím uznat, že takovou změnu sem vážně nečekal... menu je rychlé.. prostě telefon se hafo zrychlil...
Njn 280 zbytečných složek dokáže udělat svoje... a nejen, že se mi zrychlil ale také se mi uvolnilo 1 MB paměti... no vlastně 6 MB protože sem smazal asi těch 40 her a 15 aplikací, které sem nepoužíval a měl sem je tam jenom pro dobrý pocit
No a poděkujte jamaicovy za svělý článek a za to, že zůstanu u Siemensu  _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
Sh@dy táta fóra
 Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:42 pm Předmět: |
Ten navod nie je pre mna nic nove... Ale to vymazanie zlozky System/java sa mi nepaci Vymaze sa tym vsetko v aplikaciach a hrach: nastavenia, rekordy atd. (A aj tak sa tam tie zlozky zase vytvoria, ked nevymazem hry, akurat tam uz nebudu rekordy) Ako java aplikacie su spravene aj napr. kalkulacka, casove pasma a mnohe ine moznostie v menu.
Tie aplikacie a hry, co uz su vymazane, by mal mobil presunut do zlozky System/Java/noinst, ale presunie tam len prazdne zlozky, takze to vela nezabera (a nespomaluje)... Ale aj prazdne zlozky zaberaju misto!!!
K zrychleniu mi najviac pomoze EEPform...
-> do navodu by som dopisal poznamku, ze sa tym vymazu vsetky nastavenia, rekordy atd. v hrach a aplikaciach
...nikde som si to nevsimol, ale je mozne, ze som to prehliadol _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
