lubos.stefan kolemjdoucí
Založen: 02. 07. 2005 Příspěvky: 9
Zaslal: so listopad 26, 2005 2:17 pm Předmět: Patchování siemense C65!! |
Mám kabel na C65 ale nejde mě s ním patchovat,protože ho mám nainstalovaný jako modem.Asi to bude tím,ale možná NE!!!
Prosím o pomoc...  |
lacibogi čestný člen
Zaslal: so listopad 26, 2005 3:06 pm Předmět: |
Nemalo by to vadiť. Len aby ten kábel bol servisný.
Inak si prečítaj články o patchovaní a V_Klay. _________________ C(ME)75
Lasky |
ajko táta fóra
 Založen: 21. 08. 2005 Příspěvky: 1315 Bydliště: Puchov-SVK
Zaslal: so listopad 26, 2005 3:28 pm Předmět: Re: Patchování siemense C65!! |
lubos.stefan napsal: | Mám kabel na C65 ale nejde mě s ním patchovat,protože ho mám nainstalovaný jako modem.Asi to bude tím,ale možná NE!!!
Prosím o pomoc...  |
A mas vygenerovany Loader asi mas ale aj tak sa opytam...  _________________ ==>>Komu sa nelení, tomu sa čudujem.<<== |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: so listopad 26, 2005 3:46 pm Předmět: |
využitie mobilu ako modemu nemá žiadny vplyv na patchovanie,
okrem prípadu, že si s ním pripojený k internetu a chceš patchovať,
to nepôjde, ale myslíš asi niečo iné:
Rady:
1. ak máš správny kábel a určitú verziu fw, tak to ide.
2. ak je fw vyššia (viď témy na fóre), tak si vygeneruješ loader - je k tomu dobrý návod.
3. pozri ako sa Ti identifikuje kábel, ak zadáš *#06# a potom Viac a nižšie v Plug, ak je tam DCA-510, DCA 500 - tak by to určite malo ísť, ak DCA-540, tak NIE, ak DCA-5, tak možno aj áno  |
Zaslal: po listopad 28, 2005 10:15 am Předmět: |
Mám kabel DCA-540. A firmware mám 56. Tak nevím!!! |
Zaslal: po listopad 28, 2005 10:30 am Předmět: Re: Patchování siemense C65!! |
Loader??? Na co to je??????  |
pip@ administrátor
Zaslal: po listopad 28, 2005 10:40 am Předmět: |
lubos.stefan napsal: | Mám kabel DCA-540. A firmware mám 56. Tak nevím!!! | s DCA-540 ti to nepojede...  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
14311.82 SMM
Zaslal: po listopad 28, 2005 1:42 pm Předmět: Re: Patchování siemense C65!! |
lubos.stefan napsal: | Loader??? Na co to je??????  |
V-Klay pracuje tak, že buď už má v sebe zabudované loadre pre konkrétny mobil, ale nemá, a vtedy sa generuje loader - podľa návodu z tejto stránky,
ale ako vidím, nemáš vhodný kábel - DCA-540 je len na dátové prenosy, s tým patchovať nepôjde, takže nový kábel a loader (asi tiež bude treba).  |
Zaslal: po listopad 28, 2005 1:48 pm Předmět: Re: Patchování siemense C65!! |
A nešel by nějak předělat na DCA-500 nebo tak něco???
Nebo s předělaným kabelem pro A55 to jde,ale je tam chyba: ChaosKey2.bin - ten soubor to nenačte!!! |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
