:: Zobrazit téma - Malé i velké otázky okolo x65/x70
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 75, 76, 77  Další
jenda^^
Založen: 26. 09. 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27, 2005 7:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
FredyKruger napsal:
nazdar ludia,neviete jako mam spojazdnit java hru ked ju zapnem píše mi čosi ako MIDIlet initialization failed:
java.lang.NoClassDef
Found Error:
com\Nokia\mid\ui\FullCanvas
prosim pomožte Confused
Arrow http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=16732&start=0
Teď mám: Nexus S
FredyKruger
Založen: 11. 03. 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27, 2005 7:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
diky
Lachtan_13
Založen: 24. 06. 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30, 2005 8:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Potreboval by som poradit pri nastaveniach mailklienta na S65 pre GMAIL! dik za odpovede! Lachtan
ocko
Založen: 06. 10. 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01, 2005 1:00 pm    Předmět: Chybná hláška: java.lang.Array Index Out Of Bounds Exceptio Odpovědět s citátem
Lidi potřebuju poradit. Při spuštění loaderu px65v3 pro patchnutí bootcore, mi vyskakuje hláška:java.lang.Array Index Out Of Bounds Exceptio. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01, 2005 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A aku mas v telefone verziu FW?Ak vacsiu,ako FW25,musis pouzit px65v4
jenda^^
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01, 2005 3:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lachtan_13 napsal:
Taky by se mi hodil. Někdy po tom zkusím popátrat, ale mám silný dojem, že gmail chce SSL a to jsem v nastavení v mobilu nikde neobjevil...
Teď mám: Nexus S
Krtkooo
Založen: 12. 09. 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02, 2005 3:39 pm    Předmět: Infra Odpovědět s citátem
Ja som si kupil infra na pc a nejde mi spojit s cx65.Nainstaloval som
ho ale ukazuje mi ze je zle nastavene.Pomozte.
jenda^^
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02, 2005 3:40 pm    Předmět: Re: Infra Odpovědět s citátem
Krtkooo napsal:
Ja som si kupil infra na pc...
Máš ho naemulovanej jako COM port?
Teď mám: Nexus S
freesfreez
Založen: 05. 12. 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2005 6:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdrávím všechny, pravě dnéska jsem koupil neoriginalní USB kabel přesně ta telefon CX 65. V krabičce však chyběl software. Můžete mi prosím poradit, který prográm mám nainstalovat, a hlavně odkaď??? Předem děkuji za odpověď wink
jenda^^
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2005 9:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
MPM (mobile phone manager); SiMoCo (siemens mobile control); VSFE (VNavigator Siemens Flex Explorer); VSOFS TC plugin.... wink
Teď mám: Nexus S
hairy.pecker
Založen: 19. 10. 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2005 9:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a halevně nezapomeň na driver, najdeš ho tady na SM
hobit
freesfreez
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2005 9:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Počkát Sad Ja jsem myslel, že nainstaliji 1 prográm a bude to ok Very Happy . Vy ale píšete, že musím nainstalovat další 4, a kde je proboha stahnu Sad ??? A ještě něco: když dám * čtvereček 06 čtvereček tak na Acc: plugged in se mi objeví DCA-540. Tak mi můžete poslat odkazy jeden po druhém jak to mám teda instalovat Very Happy . Předém velké dik
hairy.pecker
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2005 9:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mno nebo si stáhni MPM ten ho má s sobě jinak ho nakdeš normálně v http://siemensmania.cz/drivery.php
hobit
Michael
Založen: 30. 06. 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06, 2005 1:21 pm    Předmět: S55,CT65,SX1 přestal komunikovat ... Odpovědět s citátem
Ahoj všem.
Vlastníme doma S55,CT65,SX1.Donedávna fungovalo vše s PC bez problémů.Najednou je zde problém a to v připojení.Jedná se o COM i USB.Několikaterá přeinstalace nepomohla.Už jsem docela zoufalý.Nyní na mne kouká okénko PMP,které praví:
Chyba v overovani platnosti Schema.
pattern constraint failed.
The attribue:"ID" has an invalid value according to its data type.
A v Detaily:
Chyba:
V souboru
Q:/SDSV2/Code/Pluglns/SMessenger/Configuration/Configuration.cpp,
Ve funkci _AddMessengerEntry, V řádku 1744 má ProgramChyba
"Chyba v overovani platnosti Schema.
patern constraint failed.
vyskytl se.
Chyba č. :0 Rc: (0) (0x00000000)
Pak jsem odinstaloval také Kerio,o kterém jsem se domníval,že mi zlobí.Několikrát jsem přeinstalovával programy jak pro S55,CT65 tak i SX1.Dodnes bez úspěchu.
SX1 mi načetl pouze typ telefonu a v zápětí "zmrznula" M-router ikona v liště a komunikaci byl konec.
Při načtení CT65 a ve snaze kopírovat,sočila hláška Neznámé rozhraní.
Pomůže mi prosím někdo?Každopádně děkuji za jakýkoliv pokus. Pray Pray Pray
BTW,striktně jsem dodržoval postupy a rady Siruse z:
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6531
se stejným výsledkem a několikrát.
Guraim
Založen: 29. 11. 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06, 2005 4:52 pm    Předmět: Prosím poraďte! Odpovědět s citátem
Potřeboval bych JAVA aplikaci na Siemens M65, pomocí které bych mohl číst texty (s příponou .txt) v mobilu Pray
Strana 22 z 77
