jenda^^ čestný člen
Zaslal: ne listopad 27, 2005 7:08 pm Předmět: |
FredyKruger napsal: | nazdar ludia,neviete jako mam spojazdnit java hru ked ju zapnem píše mi čosi ako MIDIlet initialization failed:
java.lang.NoClassDef
Found Error:
com\Nokia\mid\ui\FullCanvas
prosim pomožte  |
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=16732&start=0 _________________ Teď mám: Nexus S
FredyKruger začátečník
 Založen: 11. 03. 2005 Příspěvky: 62
Zaslal: ne listopad 27, 2005 7:26 pm Předmět: |
diky |
Lachtan_13 kolemjdoucí
Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: st listopad 30, 2005 8:54 pm Předmět: |
Potreboval by som poradit pri nastaveniach mailklienta na S65 pre GMAIL! dik za odpovede! Lachtan |
ocko kolemjdoucí
Založen: 06. 10. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 1:00 pm Předmět: Chybná hláška: java.lang.Array Index Out Of Bounds Exceptio |
Lidi potřebuju poradit. Při spuštění loaderu px65v3 pro patchnutí bootcore, mi vyskakuje hláška:java.lang.Array Index Out Of Bounds Exceptio.  |
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 1:36 pm Předmět: |
A aku mas v telefone verziu FW?Ak vacsiu,ako FW25,musis pouzit px65v4 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 3:01 pm Předmět: |
Lachtan_13 napsal: | Potreboval by som poradit pri nastaveniach mailklienta na S65 pre GMAIL! dik za odpovede! Lachtan |
Taky by se mi hodil. Někdy po tom zkusím popátrat, ale mám silný dojem, že gmail chce SSL a to jsem v nastavení v mobilu nikde neobjevil... _________________ Teď mám: Nexus S
Krtkooo kolemjdoucí
 Založen: 12. 09. 2005 Příspěvky: 7 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 02, 2005 3:39 pm Předmět: Infra |
Ja som si kupil infra na pc a nejde mi spojit s cx65.Nainstaloval som
ho ale ukazuje mi ze je zle nastavene.Pomozte. |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: pá prosinec 02, 2005 3:40 pm Předmět: Re: Infra |
Krtkooo napsal: | Ja som si kupil infra na pc... |
Máš ho naemulovanej jako COM port? _________________ Teď mám: Nexus S
freesfreez kolemjdoucí
Založen: 05. 12. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: po prosinec 05, 2005 6:33 pm Předmět: |
Zdrávím všechny, pravě dnéska jsem koupil neoriginalní USB kabel přesně ta telefon CX 65. V krabičce však chyběl software. Můžete mi prosím poradit, který prográm mám nainstalovat, a hlavně odkaď??? Předem děkuji za odpověď  |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 05, 2005 9:04 pm Předmět: |
MPM (mobile phone manager); SiMoCo (siemens mobile control); VSFE (VNavigator Siemens Flex Explorer); VSOFS TC plugin....  _________________ Teď mám: Nexus S
hairy.pecker řád zlaté antény
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: po prosinec 05, 2005 9:10 pm Předmět: |
a halevně nezapomeň na driver, najdeš ho tady na SM _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
Zaslal: po prosinec 05, 2005 9:30 pm Předmět: |
Počkát Ja jsem myslel, že nainstaliji 1 prográm a bude to ok . Vy ale píšete, že musím nainstalovat další 4, a kde je proboha stahnu ??? A ještě něco: když dám * čtvereček 06 čtvereček tak na Acc: plugged in se mi objeví DCA-540. Tak mi můžete poslat odkazy jeden po druhém jak to mám teda instalovat . Předém velké dik |
Zaslal: po prosinec 05, 2005 9:53 pm Předmět: |
mno nebo si stáhni MPM ten ho má s sobě jinak ho nakdeš normálně v http://siemensmania.cz/drivery.php _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
Michael začátečník
 Založen: 30. 06. 2004 Příspěvky: 42
Zaslal: út prosinec 06, 2005 1:21 pm Předmět: S55,CT65,SX1 přestal komunikovat ... |
Ahoj všem.
Vlastníme doma S55,CT65,SX1.Donedávna fungovalo vše s PC bez problémů.Najednou je zde problém a to v připojení.Jedná se o COM i USB.Několikaterá přeinstalace nepomohla.Už jsem docela zoufalý.Nyní na mne kouká okénko PMP,které praví:
Chyba v overovani platnosti Schema.
pattern constraint failed.
The attribue:"ID" has an invalid value according to its data type.
A v Detaily:
Chyba:
V souboru
Q:/SDSV2/Code/Pluglns/SMessenger/Configuration/Configuration.cpp,
Ve funkci _AddMessengerEntry, V řádku 1744 má ProgramChyba
"Chyba v overovani platnosti Schema.
patern constraint failed.
vyskytl se.
Chyba č. :0 Rc: (0) (0x00000000)
Pak jsem odinstaloval také Kerio,o kterém jsem se domníval,že mi zlobí.Několikrát jsem přeinstalovával programy jak pro S55,CT65 tak i SX1.Dodnes bez úspěchu.
SX1 mi načetl pouze typ telefonu a v zápětí "zmrznula" M-router ikona v liště a komunikaci byl konec.
Při načtení CT65 a ve snaze kopírovat,sočila hláška Neznámé rozhraní.
Pomůže mi prosím někdo?Každopádně děkuji za jakýkoliv pokus.
BTW,striktně jsem dodržoval postupy a rady Siruse z:
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6531
se stejným výsledkem a několikrát. |
Guraim kolemjdoucí
Založen: 29. 11. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: út prosinec 06, 2005 4:52 pm Předmět: Prosím poraďte! |
Potřeboval bych JAVA aplikaci na Siemens M65, pomocí které bych mohl číst texty (s příponou .txt) v mobilu |
