:: Zobrazit téma - Redukce na audio jack k M75
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 5:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kesu napsal:
jirkab napsal:
Ale celkem jo. Musím to vyzoušet. Ta zapojení co jsem zatím viděl, nesplňovala moje nároky na HF.
Pak dej vědět jak se ti to povedlo. A zkoušel si to zapojit podle toho schématu co tu je?
Zoušel jsem dvě možnosti:1) 2a5, 3a4a7 spojeno
2)2a6, 3a4a7 spojeno.
Obojí jsem zkoušel obojí stejné, hlásí se jako HF, ale nelíbí se mi vyzvánění do venkovního repráku. Vyzkouším a uvidím. Zdá se mi totiž, že zde je propjeno pouze 2a6a možná 11.
- Jezdím Octavia Combi
kesu
Založen: 24. 10. 2004
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 5:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jirkab napsal:
kesu napsal:
jirkab napsal:
OK tak testuj a pak napiš
Naposledy upravil kesu dne po prosinec 26, 2005 5:40 pm, celkově upraveno 1 krát
kesu
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 5:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám pro tebe ještě jednu fotku a to HF + radio
přidal jsem to do ty stejný složky - http://www.kesu.ic.cz/SXG75
PS:omlouvam se za kvalitu fotek,nemám totiž moc casu si s tim hrát
mobilteam
Založen: 22. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 5:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Spravis to velmi lahko,musis vediet spravne piny pre audio a mic :OUT IN a ak chces signal pre prijimanie hovoru dokopy asi 5kontaktov ale neviem kde zozenies 5kontaktny JAG.ja osobne si myslim ze sa to neoplati robit ale kupit org.Uz len z dovodu ze pokial pripojis sluchdka s vacim vykonom moze Ti odist audio v telefone.kazde org HF ma svoje specificke repro ktore znesie ohmi a watty.
kesu
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 5:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mobilteam napsal:
My chcema vlastě vyrobit jen redukci na sluchátka - tedy bez mikrofonu a toho tlašítka. Jen aby byl konektor<-->2cm kabel<-->Jack 3,5 (samice)
A jak poznám správné piny pro AUDIO?
A je velká hrozba toho že silnějšíma sluchátkama zničim něco v telefonu?
mobilteam
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 6:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
velka nieje.pokial chces len audio tak ti staci jag 3 kontakty.lavy pravy aby si mal stereo a gnd pripojis na gnd a funguje.potom je este otazka ci telefon sa rozhodne pracovat a prepne gsm do rezimu HF
tomas_m
(člen klubu SM)<br>začátečník
Založen: 20. 11. 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 6:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Podle me to stema sluchatkama nemel bejt sebemensi problem.Stacilo by rozebrat ty original sluchatka k telefonu a "propipat" kam je kterej pin z konektoru na kazdym sluchatku zapojenej a pak podle toho udelat redukci.
A to ze by sluchatka znicili telefon...z toho bych rozhodne strach nemel pokud to dobre zapojis.
<< M75 >> 512mb APACER + DCA 540(original) + DCA 510(www.datovekabely.com) + FW05 -> FW12 -> FW13 <-> FW16 + Patche
mobilteam
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 6:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tomas_m napsal:
ja hovorim o tom ze kazde sluchadko ma svoj odpor a znesitelni vykon v tomto pripAde sa hlavne jedna o odpor.len tak pre pripad skus na VF zosilovac ktory ma 4ohmy na vystupe pripojit 8ohmove repro co to spravi po 1O min hrania......skus a potom pis!!!
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 9:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mobilteam napsal:
tomas_m napsal:
Naprostý nesmysly. (Zesilovač není VF, ale nf, nemá žádný výstupní odpor - to jen na okraj). K telefonu se nemusíš bát připojit jakékoliv sluchátka. V telefonu jsou ochrany, které omezují výstupní napětí v závislosti na proudu, ani zkrat nevadí (tzn. 0 ohmů). Minimální připojitelný odpor bez omezování je kolem 8-10ohmů(prakticky vyzkoušeno, změřeno)
Yurii
Založen: 01. 03. 2005
3360.44 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 10:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jirkab napsal:
mobilteam napsal:
tomas_m napsal:
Konečně někdo kdo si je jistej tim co mluví. Telefonu by to fakt nemělo vadit a když tam připojíš sluchátka s "větším výkonem" (nemá to bejt náhodou příkon Question ) tak to akorát bude hrát potichu. Jinak co se impedance ("odporu") sluchátek týče, myslim že všechny "pecky" a podobně maj paušálně 8 ohmů. Držte se pánové až budu mít S75 taky si to udělám Whistle
C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit"
kesu
14913.56 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 26, 2005 11:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už to má někdo konečně zapojený? potřeboval bych finální schéma
Cujo
Založen: 21. 11. 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27, 2005 6:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
cawte, vyrobil by mi nekdo redukci na 3.5jack? (cx75)
zadarmo to nebude Smile
vice treba po icq
mobilteam
PříspěvekZaslal: út prosinec 27, 2005 6:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Yurii napsal:
jirkab napsal:
mobilteam napsal:
tomas_m napsal:
A to ticho je cim sposobene???????asi tak...
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 28, 2005 3:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Redukci na sluchátka jsem dělal takhle. Ale nejsem s ní spokojený, protože vyzvánění jde kromě do sluchátek i do repráku mobilu, ale asi se s tím budu muset smířit. Je tam dobře vidět, že není použitá 1, 5, a 11.
Nevhodný je pro toto využití také konektor lepší je úhlový.
A tady je schéma stažené z jiné diskuze na těchto stránkách.
Někde jsem viděl propojené místo 2a6, 2a5, ale funkce je stejná a mobil (alespoň cx75 i S65) to detekuje jako HF.
Cujo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29, 2005 9:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak co udelal by mi nekdo tu redukci ? Crying or Very sad
Strana 3 z 5
