Lenule kolemjdoucí
Založen: 09. 05. 2005 Příspěvky: 23
Zaslal: st prosinec 28, 2005 10:11 pm Předmět: Zobrazení přes spořič |
Mám nový telefon AX75 a mám problém, že když mám spořič-hodiny, tak se mi nezobrazí zmeškaný hovor, ani přijatá zpráva. Jde to nějak nastavit, abych se nemusela dívat pod spořič a viděla to i na něm?
Ještě se chci zeptat, vedle hodin mám zobrazený malý zvoneček a nevím co to znamená. |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: st prosinec 28, 2005 10:15 pm Předmět: |
Malý zvoneček = budík...
a stím spořičem asi nevím.. _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: st prosinec 28, 2005 10:21 pm Předmět: |
Budík mám vypnutý Jen jsem si dnes nastavovala upomínky na narozeniny všech přátel,může to být tím? |
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: st prosinec 28, 2005 10:29 pm Předmět: |
Ještě teda nevím, jestli jsem náhodou neudělala třeba chybu v tom, že jsem napsala k narozeninám datum i rok narození, nevím jestli tam nemělo být, kdy chci aby mě to upozorňovalo, např. 2.2.2006  |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: st prosinec 28, 2005 10:34 pm Předmět: |
Lenule napsal: | Ještě teda nevím, jestli jsem náhodou neudělala třeba chybu v tom, že jsem napsala k narozeninám datum i rok narození, nevím jestli tam nemělo být, kdy chci aby mě to upozorňovalo, např. 2.2.2006  |
Mno nevím, jestli je to k tématu, ale u novejch Siemensů svítí upomínky dva dny předem... tak to je možná ono _________________ S LXXV |
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: st prosinec 28, 2005 10:44 pm Předmět: |
Takže ke kontaktu se asi nepíše rok narození jako třeba u nokií kde se zadal rok narození a pak to pokaždé ukázalo věk? Pokud ne tak to mam špatně a mam to vlastně propadlý, tak to může být ono a zobrazuje se když už je po narozeninách?  |
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: st prosinec 28, 2005 11:06 pm Předmět: |
Ale víc mi vadí, že mi to neukazuje přes ten spořič ty přijaté zprávy a zmeškané hovory, nevíte někdo co s tím?  |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: st prosinec 28, 2005 11:32 pm Předmět: |
Ten zvoneček je že máš nějakou událost v organizéru. Zadává se tam i rok a věk to pak ukáže
Ten spoříč.. Jedině že by novější firmware...  _________________ Teď mám: Nexus S
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: st prosinec 28, 2005 11:39 pm Předmět: |
Přehrátím firmware bych asi přišla o záruku, stačilo by mi, kdyby to i bez spořiče, nebo jakkoliv jinak šlo nastavit, aby to bylo vidět. Když tam spořič není, tak je to tmavé a přesto zmeškaný hovor není vidět, pokud to nerosvítím. Zkusila jsem restartovat na spořiči se objevila maličká šipečka, která stejně není vidět, pokud něco nezmáčknu...
Díky moc za odpovědi :-) |
hairy.pecker řád zlaté antény
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: čt prosinec 29, 2005 9:03 am Předmět: |
Lenule napsal: | Přehrátím firmware bych asi přišla o záruku, stačilo by mi, kdyby to i bez spořiče, nebo jakkoliv jinak šlo nastavit, aby to bylo vidět. Když tam spořič není, tak je to tmavé a přesto zmeškaný hovor není vidět, pokud to nerosvítím. Zkusila jsem restartovat na spořiči se objevila maličká šipečka, která stejně není vidět, pokud něco nezmáčknu...
No ta malá šipečka ti signalizuje že náš nějakou zmeškanou událost no a když si ti chceš skontrolovat stačí podžet červený tlačítko na vypínání telefonu (samozřejmě při zamknutý klávesnici) a von se ti podsvítí displej na chvilku
a k tomu fw, přehrát ho můžeš, o záruku nepřídeš když tam budeš nahrávat oficiální, nebo ti ho zadarmo přehrajou v servisu _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: čt prosinec 29, 2005 11:44 am Předmět: |
Díky moc za radu :-) Jen škoda, že ta šipečka je tak málo vidět, já doufala, že jde něco nastavit, abych jí viděla i když jen projdu kolem,ale na to si časem snad zvyknu :-) |
Zaslal: čt prosinec 29, 2005 12:10 pm Předmět: |
V screessaveri sa zobrazi iba sipka,ale ta by mala byt dobre viditelna.Zalezi aj od toho,aky screensaver pouzivas,ale ak pouzivas hodiny,nemal by byt s viditelnostou sipky problem. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: čt prosinec 29, 2005 12:41 pm Předmět: |
Screensaver používám hodiny, jen že na tom světlém proužku se zobrazí světle hnědá šipečka která je špatně vidět i na rozsvíceném displeji a na zhasnutém vidět není vůbec, to by ta šipečka musela být o maliko větší nebo aspoň tmavší.  |
Zaslal: čt prosinec 29, 2005 12:58 pm Předmět: |
Na svetlom pruzku?Neviem,ako to na AX75 zobrazuje,ale digihodiny su biele cisla na tmavom pozadi a analogove su na bielom pozadi..a sipka sa tam ani u jednych nezobrazuje na pruzku a je dost viditelna...aspon tak by to malo byt....skus to nejako odfotit,nech to mam pred ocami. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Lenule kolemjdoucí
Zaslal: čt prosinec 29, 2005 1:19 pm Předmět: |
Lépe se mi to nepovedlo, ta první je zhasnutý a druhá rozsvícený spořič.
Na rozsvíceném to trochu vidět je , ale na zhaslé ne.  |
