5874.50 SMM
Zaslal: ne leden 15, 2006 12:58 pm Předmět: |
hej presne to co sa tym pachom meni je nasobic:) |
cuir ostřílený diskusník
 Založen: 14. 09. 2004 Příspěvky: 526 Bydliště: Brno
3072.76 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 9:55 am Předmět: |
Hranice 700 bodu v SPMarku pokorena
nataktoval sem na 174 + patch na MMC no a voala
telefon je stabilni a zvlada veskere operace.
kdo je zvykly nabijet kazdy vecer ta nemusi nic menit(pri normalnim provozu samozrejme _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
Honza Bouma táta fóra
Založen: 12. 08. 2004 Příspěvky: 1152
7912.98 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 4:37 pm Předmět: |
A je rychlostni rozdil znat i pri normalnim provozu?(168 vs. 174)??? _________________ MOTOROLA d520>SIEMENS C35i>NOKIA 3410>back to SIEMENS C35i>SIEMENS C60>SIEMENS SX1>SIEMENS SXG75 White
Zadáno 12.5.2012-Nabízím k prodeji autorádio: http://aukro.cz/show_item.php?item=2342361883 |
rcbandit pisatel
 Založen: 30. 01. 2004 Příspěvky: 200 Bydliště: Kroměříž
Zaslal: po leden 16, 2006 6:00 pm Předmět: |
Gwin napsal: | 162 je ok, žádný problémy. |
Tak ja uz jedu taky 24 hodin na 162 a zatim zadny problem.  _________________ SX1_FW15cz_N70Mod_180MHz O.C. CPU_256Mb Nokia MMC, N-GAGE 1Gb_ PQI MMC, Nokia N3230_512Mb Kingston MMC |
3072.76 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 8:16 pm Předmět: |
Honza Bouma napsal: | A je rychlostni rozdil znat i pri normalnim provozu?(168 vs. 174)??? |
vzdyt si porovnej vysledky spmarku...a je jasna odpoved na tvoji otazku ..pri takhle malejch cislech je kazdej Hz dobrej  _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
7912.98 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 9:16 pm Předmět: |
jasne,a jak jsi ten patch teda zmenil?nebo ho sem rovnou soupni...pls _________________ MOTOROLA d520>SIEMENS C35i>NOKIA 3410>back to SIEMENS C35i>SIEMENS C60>SIEMENS SX1>SIEMENS SXG75 White
3072.76 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 9:52 pm Předmět: |
Honza Bouma napsal: | jasne,a jak jsi ten patch teda zmenil?nebo ho sem rovnou soupni...pls |
rad zlate anteny???? to se mi asi zda prece v tom patchji je to napsany..je tam tabulka ,kde si vyberes takt a pak prepises 4 hodnoty a to tak ,ze zamenis prvni dvojici znaku se druhou a je to....to teda nechapu ,ze si se na to zeptal zrovna ty...
SX1 overclock patch v1.0
; v1.0
; changes bootcore of Z1 firmware image
; by Vovan888 (vovan@oslik.ru) 08.01.2006
; oslik.ru
; dedicated to Z-team and overclockers.ru
; !!! DANGER !!! CPU can overheat and overburn !
;168 Mghz
replace:303A00000010FEFF00102000FFFFFEFFEFFFFFD1:303E
; multipliers table: (cpu_freq = 12 * mult / 2)
; mult
;11 10100 01 10000
;01101 = 13 = 78M = 11011010110000=36B0
;10100 = 20 = 120M = 11101000110000=3A30
;11001 = 25 = 150M = 11110010110000=3CB0
;11100 = 28 = 168M = 11111000110000=3E30
;11101 = 29 = 174M = 11111010110000=3EB0
to co jsem udelal tucne se meni
a meni se ti z te tabulky ,,,vsimni si jiste podobnosti tech 4 znaku
303E a hodnoty v tabulce pro 168MHz 3E30
snad to chapes jak se to ma udelat _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
7912.98 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 10:32 pm Předmět: |
njn,uceny z nebe nespadl a velkou cast "radu zlate anteny"jsem nasbiral hlavne na C60,ale diky _________________ MOTOROLA d520>SIEMENS C35i>NOKIA 3410>back to SIEMENS C35i>SIEMENS C60>SIEMENS SX1>SIEMENS SXG75 White
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 10:59 pm Předmět: |
Zkuste nekdo zkontrolovat teplotu.
Treba si pustte nejakej filmec ve smartmovie aspon 60 min a prubezne ohmatem kontrolujte jak se hreje, jestli to topi podstatne vic tak je to risk, taky muze vybouchnout baterka. _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
3072.76 SMM
Zaslal: po leden 16, 2006 11:03 pm Předmět: |
takze mam nataktovano na 180MHz ..telefon je stabilni a vse funguje tak jak ma.Mam aplikovan patch i na MMC
a dosahl sem techto vysledku
zejtra vyzkousim teplotu ,ale nemyslim si ,ze by to bylo zas az tak zhavy..kdyztak premontuju vodni chlazeni co mam v PC do mobilu  _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
rudymed pisatel
 Založen: 14. 12. 2004 Příspěvky: 263 Bydliště: Terra Innominata
Zaslal: po leden 16, 2006 11:30 pm Předmět: |
miosmobile napsal: | Zkuste nekdo zkontrolovat teplotu.
Treba si pustte nejakej filmec ve smartmovie aspon 60 min a prubezne ohmatem kontrolujte jak se hreje, jestli to topi podstatne vic tak je to risk, taky muze vybouchnout baterka. |
Chencho to zmeril nasledovne:
kód: | I make a test using smartmovie for 35 min in each others SX1s (120 and 168), and have the same result in both
Maybe in more time it will be more hotter. (TB=350, TE=375) |
jamar kolemjdoucí
Založen: 16. 03. 2005 Příspěvky: 25
Zaslal: út leden 17, 2006 12:38 am Předmět: |
miosmobile napsal: | ...taky muze vybouchnout baterka. |
...teroriste si tak nasli novou nicivou zbran - pretaktovanou SX1, jenz muze byt nepozorovane vnesena na jakekoliv letiste a jejiz baterka muze svymi devastacnimi ucinky ohrozit stovky cestujicich. Ivan Brestak, televize Nova
Ale vazne, jak muze takova baterka vybouchnout?
Jinak k te teplote, mam to par dni na 156MHz a pri sledovani filmiku v busu jsem si pri drzeni founa v ruce nejakeho extremniho zvyseni teploty nevsiml. Na druhou stranu, pokud to stihalo i pri puvodnim taktu, tak to vic vykonu nepotrebuje, takze to ani CPU vic nezatizi. Konvertnu si nejaky filmik v plne framerate, pripadne s vyssi bitrate (proste aby to jelo nadoraz) a testnu to... |
7912.98 SMM
Zaslal: út leden 17, 2006 8:22 am Předmět: |
cuir napsal: | takze mam nataktovano na 180MHz ..telefon je stabilni a vse funguje tak jak ma.Mam aplikovan patch i na MMC... |
Tak,ale ted uz jsem vazne mimo,jak jsi vypocital hodnotu pro 18MHz?Ta v ty tabulce neni a nejakou moc velkou logiku v tech cislech nevidim i kdyz tam urcite je  _________________ MOTOROLA d520>SIEMENS C35i>NOKIA 3410>back to SIEMENS C35i>SIEMENS C60>SIEMENS SX1>SIEMENS SXG75 White
3072.76 SMM
Zaslal: út leden 17, 2006 8:29 am Předmět: |
Honza Bouma napsal: | cuir napsal: | takze mam nataktovano na 180MHz ..telefon je stabilni a vse funguje tak jak ma.Mam aplikovan patch i na MMC... |
Tak,ale ted uz jsem vazne mimo,jak jsi vypocital hodnotu pro 18MHz?Ta v ty tabulce neni a nejakou moc velkou logiku v tech cislech nevidim i kdyz tam urcite je  |
no to vis ...musis se divat i na SF tam je clovek co to dopocital ja to jen vyzkousel:)
No a ted tedy zkusenosti...na odberu baterky nic markantniho nepozoruju.
Teplota procesoru respektive mobilu po shlednuti 30minutoveho dilu kacera skrblika malinko zvysena ,ale podle me v norme.
Grafika se mi rozjela jen jednou a to po druhem restartu mobilu...z toho plyne ,ze je tento takt opravdu na hrane ,ale vickrat se mi grafika nerozjela ..zatim.
kapanek podrobneji sem to napsal na SF tak si to tam prectete a rovnou se podivejte na tu dopocitanou tabulku. _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
Norton rozumbrada
 Založen: 06. 09. 2004 Příspěvky: 364 Bydliště: Brno
1272.54 SMM
Zaslal: út leden 17, 2006 10:01 am Předmět: |
Nejsem si jistej jestli to,že se ti rozjela grafika znamená,že je to mezní hodnota,mě se rozjela grafika jak u 162MHz, tak u 168MHz. Každopádně je to hustý, máš telefon přetaktovanej o třetinu jeho původního taktu. By mě zajímalo,jestli by to nějaká Nokia zvládla...  _________________ C35i -> MT50 -> CX65 -> SX1 -> Nokia N70 |
