:: Zobrazit téma - Zmena ikoniek menu pomocou MenuChooser
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
krvesaj
Založen: 08. 10. 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20, 2006 3:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám problémek drobnej s menu chooserem. Měl jsem fw12 a tam mi fungoval, teď mám fw50 a v PC dám otevřít skyré disky v SFE, bo OD Tool by nefakčí a v počítači tam mám skryté disky otevřené, to je v poho. ale když spustím MCH tak dám potvrzení, bo to bere jako nedůveryhodnou aplikaci, to je taky v poho, následně by měl vyhodit seznam main.fs ale vypíše: File system is locked. Use OD to unlock it! Ale v počítači mi to ukazuje ty skryté disky a mfilemanager taky zobrazuje a pracuje se skrytými disky(myslím kopírování do, změna atributů názvu-když jsou skryté disky skryté tak jen je zobrazí a nepracuje s nimi). Čím to je? Dělám něco špatně, sice mi to vcelku nevadí, ale trochu jo, poraďte Pray
Poky14
Er. A1018s > Motorola T2288 > Philips Savvy Vogue > Er. A2628s > Nokia 3310 > CX65 (fw12) > 15měsíců > fw50 :-)
Pokyho web
ICQ
PříspěvekZaslal: pá leden 20, 2006 3:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano,ta aplikacia je velmi mala...kde Ti odmietlo pristup?
F.afoun
Založen: 20. 12. 2004
680.44 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 20, 2006 3:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
krvesaj napsal:
Mám problémek drobnej s menu chooserem. Měl jsem fw12 a tam mi fungoval, teď mám fw50 a v PC dám otevřít skyré disky v SFE, bo OD Tool by nefakčí . . .
Sice ho používám taky, ale nikdy jsem to nezkoušel přes OD a podobné. Nahraj si patche pro otevření disků pro PC a pro zobrazení disků v telefonu a nemáš problém.
CX65-FW12->25->43->50->56CX70
krvesaj
PříspěvekZaslal: pá leden 20, 2006 5:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No jo, ale s DCA-540 to nejde a zatím, zatím na DCA-510 nemám peníze!
Poky14
Pokyho web
ICQ
krvesaj
PříspěvekZaslal: pá leden 20, 2006 9:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak už sem na to přišel, stačilo tam vytvořit main0.fs a už to zase funguje, moje chyba!
Poky14
Pokyho web
ICQ
Reeaper
Založen: 10. 04. 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20, 2006 9:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
heh, mě se zase děje něco podobnýho, teda pokud to dobře chápu.. možná to zde již někde bylo napsaný..
Siemens CX65, fw50, OD, SMC, MCH. Když nahraju náký menu do founu, následně ho vypnu-zapnu a chci v MCH změnit menu, hlásí mi to taky ´bla bla prostě, že mám použít OD pro odemčení skrytejch disků.´ Připojím telefon k infra, použiju OD, odemknu disky a už mi MCH jede fpoho..
ICQ
Storm000
Založen: 23. 12. 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30, 2006 7:07 pm    Předmět: problem Odpovědět s citátem
chcel by som sa opytat ci niekomu tiez niekedy vyhadzuje po nainstalovani nejakych ikoniek cez menu chooser pri vsupe do adresarov Chyba v profil. subore?
a ako sa toho zbavit?? musim vzdy vypnut a zapnut tel. Brick wall
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 30, 2006 9:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Reeaper napsal:
to bude tím že mobil vypneš (když máš otevřené disky přes OD, VSFE tak se po vypnutí disky zamčou) vůbec telefon vypínat nemusíš...
-> Nokia Lumia 800
ICQ
berczo
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 30. 03. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 22, 2006 6:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hojte, mám problém, při vytvoření balíku menu a následném "chtění" nahrání do configu mi hodí hlášku, že config je full, co tam můžu konkrétně promazat, aby mi to tam vešlo ? Rolling Eyes
Üprava: jde o to, že mi tam nevleze větší balík, než s 2 menu Confused
Siemens C25>C35i>S35>MT50>C55>S55>M75>SX1/CPU 168 Mhz + 1GB MMC Kingston+; řádně vytuněn :-) > zemřel 15.5.2008 RIP
+ Sandisc 8GB class 4
ICQ
PříspěvekZaslal: st únor 22, 2006 6:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zo zložky default môžeš vymazať štandardnú tému a zvuky.
ICQ
cermfi
Založen: 11. 11. 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27, 2006 1:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Applause
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
ICQ
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 2:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jde touto aplikací měnit celé menu, nejen ikony hlavního? Myslím, že to půjde. Protože v main.fs jsou uloženy i "odkazy" na podmenu, např. soubor message.fs, calls.fs atd. Pokud nebudou u jednotlivých sad ikon tyto soubory stejné, změní se při změně touto aplikací celé menu včetně podmenu (když je tam mám). Je to tak???
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 3:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
je to tak...
ale doufám, že ,máš dost velkej config, protože těch sad se tam vleze dost málo.... (pokud jsou 12ikonovy nebo animovany....)
hodil by se patch na přesunutí Flexmenu na Data:/ nebo na paměťovku... Rolling Eyes
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 3:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už se mi to úspěšně povedlo. Už patchuju. No, mám tam 3 sady.
1. Menu bez ikon (má cca 3kB)
2. Ten můj černobílý včerejší výtvor (má taky pár kB)
3. Malé ikonky v menu i podmenu - cca 50 kB.
Jsem spokojený . Úprava těch menu pro Menu Choser trvala cca 10 minut.
pluto3
Založen: 07. 04. 2005
Telefon: SiemensSK65
9404.40 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 12, 2006 5:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nevíte jakým patchem je způsobeno to že mám na S65tce furt stejne základní menu i když vymažu celou složku Flexmenu.
Siemens S65 FW58 zcizen
Dále: A35, C25, C55, M55, M75
ICQ
Strana 5 z 6
