:: Zobrazit téma - Zmena ikon na S65 nejak to nefunguje
Jdi na stránku 1, 2  Další
lieti
Založen: 09. 01. 2006
76.04 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 24, 2006 10:38 pm    Předmět: Zmena ikon na S65 nejak to nefunguje Odpovědět s citátem
Zdravim konecne som si upradoval moju s65 na fw 58, okrem drobnych malickosti mam 2 problemy
1) Nejde my zmenit ikony menu, skusal som to pomocou uvedenych navodov, pouzil som plugin do totalcomanderu vymenil subory (halvne main.fs) a stale su tam tie skarede stare (dokonca na nich pribudlo po nejakom patchy este otraujuce stvorcove pozadie)
neviete co s tym, pouzil som napr ikony zo sady icandy_junior_mozilla_products_for_firefox_theme
2) Nejde my nahrat master patch po nahrati lubovolnej verzie telefon po zadani pin vytuhne. (Nahral som aj patche co boli este doplnujuce)
a vlastne aj 3 ti problem nejdu mu cez V-Klay ani tie velke oranzove hodiny v grafickych patchoch
Dik za info
J.M.C
mecenáš
mecenáš
Založen: 18. 07. 2005
33.00 SMM
Příspěvky na SM: 600,-
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 6:44 am    Předmět: Re: Zmena ikon na S65 nejak to nefunguje Odpovědět s citátem
lieti napsal:
Dik za info
po změně ikon musíš restartovat MOBILA!!! a Master patch mi taky nejde (nějak se to tluče s ostatníma patchema.....takže..... Brick wall )
vygeneroval si vůbec kódy?? Hand
Nikdy není škoda si udělat víc reklamy Smile
jamaica
Založen: 30. 08. 2004
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 7:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Arrow Pokud nahraješ nové ikony + main.fs,tak musíš mobil restartovat aby se projevila změna
Arrow master patch musíš nahrávat jako první a až potom pomocné patche
Arrow třetí problém nechápu,zkus ho rozvést podrobněji
Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802
lieti
76.04 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 8:45 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ehm takze kody nastastie mam Very Happy
No mozno blba otatzka, ale co sa mysli tym restart telefonu? Zapnut vypnut? Lebo to nepomohlo
No ten master patch, tak skusim sa bez neho zaobist
A ten patch velke digitalne hodiny...... ked to nahravam cez V-Klay, tak mi niekde v polke vypise nieco v zmysle chyba spojenia, i ked ostatne úatche bez problemov. Skusal som aj menit rychlost pripojenia a tak, ale bezvysledne
jamaica
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 9:47 am    Předmět: Odpovědět s citátem
S tím patchem těch hodin,pokud se jedná o grafický patch - z toho původního si vytáhni obrázky pomocí utility VKP Resolver a udělej si ho sám přesně podle svého telefonu.Udělej si zálohu fullflash pomocí V-Kaly a v programu SPC3 si vygeneruj patch na hodiny - otevřeš v něm zálohu FF,nejlépe tu ve které jsou už ostatní patche,vyhledáš si obrázky a jejich číslování kde mají být umístněny,nahraješ obrázky těch hodin co požaduješ a vygeneruješ si grafický patch který už pak půjde bez problémů zavést do telefonu wink
LG G2 d802
lieti
76.04 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 4:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ok dika za radu s tym grafickym patchom, ale viac ma trapi ta zmena ikoniek. Nevie teda poradit preco to nejde, preco su tam originalne?
Btw tie originalne su kde ulozene v telefone, presnoril som vsetky disky (zapnute zobrazenie skr. suborov) a nikde nic
SMIKEE
(člen klubu SM)<br>táta fóra
Založen: 05. 12. 2005
Bydliště: Prague,mother of every cities! Telefon:Ukradnut:-(
57422.50 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 4:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jsou v Disku Config/Japp/Flex menu.Ale tento disk společně s Cachemůžeš otevřít jen za pomoci patchu pro otevření všech disků pro PC,nebo s OD Tools,nebo pluginem do total commandera nebo za pomoci programu VSFE wink
Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!!
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 4:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A skusil si si zmenit ikony pomocou MenuChooser - Java aplikacia,tam ti netreba ani restartovat mobil a mozes mat 10 ikonovych sad a menit si ich kedy sa ti zachce,ovsem musis mat otvorene disky.
momentalne SL55 Smile
lieti
76.04 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 5:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano mam otvorene disky, a bol som v spominanom adresary (tam som nahral aj nove ikony spolu s main. fs) a nic. BTW so starych ikoniek tam vydim akurat tu zemegulu co sa pouziva default na Surf/zabava
Skusal som to aj cez menu chooser, aj mi vygenerovalo subor main0.fs, ale stale su tam tie stare, navise ked nane nabehnem tak sa mi zobrazuje cierne pozadie ikon
whitewash
Založen: 08. 11. 2005
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 7:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Skus tam okrem toho suboru main.fs nakopirovat aj vsetky obrazky .png kde su tie ikonky.
lieti
76.04 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 8:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No jasne ze som nakopiroval ale stale su stare
slowak666
Založen: 21. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 9:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Drobcek9056 napsal:
...je to nejak dane v programe, ze to podporuje az 10 ikonovych sad??
...mne povoli tak max 3 a potom mi vypisuje, ze je "Full Disk"
...neviete nahodou, kde moze byt chyba???
...thx
jamaica
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 10:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
S tím plným diskem,záleží kolik máš ikon ve složce config/japp/flexmenu/ a jak sou velký a datově náročný.pokud používáš i animovaný ikony tak tam dáš tak 3 sady.pokud odstraníš ty původní úplně tak jich tam dáš 6,možná i víc. wink
LG G2 d802
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 11:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Terminátor napsal:
Zhrnul si to dobre,lenze povodne ikony neodstranis,pretoze tie ikony su vo FF,a niesu ako obycajne obrazky pri main.fs.
lieti
76.04 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 12:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No fajn ludia, tak viete mi niekto pomoct s tymi ikonamy, urobil som vsetko mozne podla navodov (otvorene disky, main.fs, obrazky s ikonamy, menu chooser) s stale su tam tie stare hnusne ikony.
Budem velmy povdacny Very Happy
Strana 1 z 2
