lukas123 kolemjdoucí
Založen: 16. 01. 2006 Příspěvky: 16
Zaslal: ne únor 12, 2006 10:31 pm Předmět: |
napisu ti postup jak jsem to delal, treba ti to nejak pomuze,kde jsem udelal treba chybu,
ja jsem v papue pri ukladani tlacitkem freia.log NEvyplnil pole SKEY a BOOTKEY, takze jsem mel vyplnenej jen IMEI, HASH, ESN-(ESN jsem prehazel podle ABCD-EF12 -> 12EFCDAB) stiskl jsem freia.log, pak otevrel ve Freie kde se mi ulozil jako:
Siemens A50 - XXXXXXXXXXXXXX unlock.MAP
tenhle soubor MAP jsem nacet v eeprom a zkusil ho prepsat pres bloky v telefonu a ukazala se ta chyba |
Zaslal: ne únor 12, 2006 10:33 pm Předmět: |
nemam loadery
ale kody jsem si stacil opsal z telefonu do poznamkovyho bloku,predtim nez mi nejde zapnout
mam teda
IMEI: ........
HASH: ......
ESN:......
to mi ale asi nejspis nepomuze k vypocitani SKEY a BOOTKEY v papua???
jak na testpoint????  |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: po únor 13, 2006 3:09 pm Předmět: |
Pomoze. Staci ze tie cisla napises do prislusnych riadkov v Papua, das Vypocet SKEY + BKEY a huraaa - kody su na svete. Potom uz nebude problem vytvorit loadery pre vklay. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
lacibogi čestný člen
Zaslal: po únor 13, 2006 5:29 pm Předmět: |
lukas123 napsal: | tenhle soubor MAP jsem nacet v eeprom a zkusil ho prepsat pres bloky v telefonu a ukazala se ta chyba |
Chyba sa ukázala, lebo si nemal otvorené skryté bloky.
BTW rob ako píše whitewash. _________________ C(ME)75
Lasky |
