juha kolemjdoucí
Založen: 10. 06. 2005 Příspěvky: 9
Zaslal: po březen 06, 2006 9:38 am Předmět: C75 - mrtvá klávesnice |
Dobrý den, mám problémek....na C75 (FW22) mi nefunguje klávesnice. Projevuje se to takto: po vypnutí (vyjmutím baterie) jde telefon zapnout červeným tlačítkem a úvodní animace jde urychlit(přerušit) stiskem jakékoliv klávesy i joysticku. Pak naběhne dialog pro zadání PIN a to už žádná klávesa nereaguje - vypnout lze opět pouze vyjmutím baterie. Nemáte někdo nějakou ideu?
Díky Juha |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 9:49 am Předmět: |
Napis, ako sa ti to podarilo? Pomohol tomu nejaky pad mobilu, alebo nieco podobne?
Ale odporucil by som ti prehratie FF, mozno to pomoze. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: po březen 06, 2006 10:04 am Předmět: |
Nedal si tam nejaké patche posledné dni?
Dobre by bolo dať nam najnovší fw.
Ak je záruka, reklamovať.  |
14311.82 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 10:08 am Předmět: |
Alebo skúsiť ako sa to chová so SIM kartou, kde sa PIN nezadáva.
Alebo skúsiť Simuláciu SIM karty pomocou programu Papua - viď návod na Odblokovanie x65, x75 na úvodnej stránke SM.  |
juha kolemjdoucí
Zaslal: po březen 06, 2006 10:18 am Předmět: re |
EidzEm napsal: | Napis, ako sa ti to podarilo? Pomohol tomu nejaky pad mobilu, alebo nieco podobne?
Ale odporucil by som ti prehratie FF, mozno to pomoze. |
Nene, nic přišel jsem domů, vytáhl z kapsy a klávesnice nereagovala..jediný co mě napadlo je vymrznutí, měl jsem ho v kapse větrovky...ale zase taková zima nebyla....díky za rady, zkusím přejet ten FW a dám vědět. |
Hashman kolemjdoucí
 Založen: 10. 11. 2005 Příspěvky: 25
Zaslal: po březen 06, 2006 12:01 pm Předmět: Re: C75 - mrtvá klávesnice |
juha napsal: | Dobrý den, mám problémek....na C75 (FW22) mi nefunguje klávesnice. Projevuje se to takto: po vypnutí (vyjmutím baterie) jde telefon zapnout červeným tlačítkem a úvodní animace jde urychlit(přerušit) stiskem jakékoliv klávesy i joysticku. Pak naběhne dialog pro zadání PIN a to už žádná klávesa nereaguje - vypnout lze opět pouze vyjmutím baterie. Nemáte někdo nějakou ideu?
Díky Juha |
Jo jo, tak tohle se mi taky stalo. Měl jsem telefon v kapse, chci volat a zjistím, že telefon je vypnutý. Tak jsem ho zapnul a tím jsem skončil. Nic víc se s ním dělat nedalo. Ani ho vypnout. Musel jsem vytáhnout baterku. Žádný softwarový zásah do telefonu jsem nedělal, prostě si ten pitomec usmyslel, že už nechce fungovat.
Řešení: Protože jsem potřeboval být na příjmu, zkusil jsem všechno možné. Pomohly až dvě docela silné rány o pravou dlaň. Od té doby mi zase funguje. A je to už týden. |
14311.82 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 12:08 pm Předmět: |
To je ono
Pripomína to staré časy prvých TV prijímačov a veľkých rádií, kde buchanie päsťou po prístroji tiež pomohlo
Na C75 to teda poukazuje na studený spoj a pod.
Ak sa to opakuje, jednoznačne reklamácia
Ak by sa mi to stalo čo len raz, mobil stráca pre mňa dôveru, lebo sa to môže stať vtedy keď ho nutne budem potrebovať
Reklamovať  |
Hashman kolemjdoucí
Zaslal: po březen 06, 2006 1:13 pm Předmět: |
stano.mania napsal: | To je ono
Reklamovať  |
Samozřejmě že jakmile se to stane podruhé, půjde krokem řečeným svinský z baráku ven! Průser je v tom, že teďkom funguje a to se reklamuje dost blbě.. Kdybych ho v tu chvíli fakticky nepotřeboval, šel by z baráku hned..  |
14311.82 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 4:33 pm Předmět: |
Najhoršie chyby sú také, kde nemožno dokazať chybovosť, aj keď je z času na čas problém. Servis obyčajne dá nový fw a vráti mobil, že výstupný test je OK. A pri sofistikovanejších problémoch povedia, že mobil je OK a problém treba hľadať inde (ak je problém napr. s mobilným internetom cez BT).
Ale dnes bol popísaný tento problém s klávesnicou na C75 už dvomi osobami, takže niečo na tom bude, buď nejaká séria nevydarená alebo "zamrznutie" mobilu. Ak sa mobil po "pohladení" preberie je to lepšia varianta, aj vybratie batérie môže pomôcť, ale tomu, čo založil topik, tomu to takto nešlo.
Hádam nám napíše, v čom bol problém.  |
jarda112 začátečník
 Založen: 24. 02. 2006 Příspěvky: 89
Zaslal: po březen 06, 2006 5:47 pm Předmět: |
Mě se to stalo taky už jsem chtěl reklamovat ,ale nejdříve jsem vyndal simku a pak ze zálohy znovu přes Windows na tvrdo přepsal ,ale podle mně se to stává když se umaže nějakej program nebo složku která tam není moc zapotřebí. |
lacibogi čestný člen
Zaslal: po březen 06, 2006 6:50 pm Předmět: |
Úplne rovnaký problém mám keď aplikujem patch mainscreen changer.
Po odobratí je to ok.
Inak v minulosti aj tento patchfungoval dobre, verím tomu, že na čistý telefón by to nerobil. _________________ C(ME)75
Lasky |
juha kolemjdoucí
Zaslal: po březen 06, 2006 7:35 pm Předmět: Přehrání FW nepomohlo |
Tak jsem zkusil přehrát FW tím samým (v22 siemens) a bohužel problém stále trvá. Jinak s telefonem jsem nic neprováděl - žádný patch ani mazání. Měl jsem už dříve drobný problém s hláškou chybný systém souborů (viz můj příspěvek někde v historii fóra c75) ale nemyslím si že by to souviselo. |
14311.82 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 7:41 pm Předmět: Re: Přehrání FW nepomohlo |
juha napsal: | ...chybný systém souborů... |
Ak bola také hlásenie, nie je to náhoda...
Ak máš záručný list, reklamovať.
Ak nie, hádam sa nejaké riešenie nájde s pomocou špecialistov SM.
Tie posledné várky mobilov sa správajú trocha inak.
Príklad: roky dávam fw do mobilov bez problémov, ale pred mesiacom som dal originál cez orig. DCA-510 a išlo to len po 6 percent a nedalo sa to oživiť ani Winswupom... Zo servisu sa vrátil s novou zákl. doskou, nové IMEI, i keď poniektorí špecialisti zo SM hovoria, že by sa asi dalo s tým niečo robiť.
Naposledy upravil stano.mania dne po březen 06, 2006 7:46 pm, celkově upraveno 1 krát |
cermfi pisatel
 Založen: 11. 11. 2005 Příspěvky: 201 Bydliště: Česká Republika
Zaslal: po březen 06, 2006 7:43 pm Předmět: Re: Přehrání FW nepomohlo |
REKLAMOVAT VADNÝ MATERIÁL  _________________
Právě řeším : MultiMediaCard 2GB |
14311.82 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 7:48 pm Předmět: |
Ak je záruka, reklamovať, do 2 týždňov je späť, pravdepodobne s novou zákl. doskou.  |
