Majk SG-1 kolemjdoucí
 Založen: 21. 12. 2004 Příspěvky: 8 Bydliště: Opava
Zaslal: so březen 04, 2006 3:08 pm Předmět: Midlet starts after change SIM |
Prohledával jsem tohle forum, protože jsem měl nějaký problém se svým telefonem a narazil jsem na téma, které se jmenonovalo nějak jako "Jak na zloděje", nebo nějak podobně. Jde tam o patch *Midlet starts after change SIM*, který při vložení jakékoliv jiné SIM než je původní (myslím původního majitele founu) odešle z ní zprávu na nastavené číslo, že byl mobil zprovozněn s jinou SIM i s jejím číslem. Bohužel jsem našel patch jen na C65 fw.41, já mám C65 předělanou na SL65 fw.50. Našel by se někdo, kdo by to uměl předělat na tenhle firmware?  _________________
Majk SG-1
CT65 => CSL65 fw. 50 tunned by Majk |
lacibogi čestný člen
Zaslal: so březen 04, 2006 5:45 pm Předmět: |
Pred časom som sa pokúšal tento patch rozchodiť, ale nepodarilo sa.
A aby som nebol mimo, nie nevidel.  _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: po březen 06, 2006 8:00 pm Předmět: |
Celkovo je ten patch problematicky.Na niektorych telefonoch rozchodit ide,na niektorych nie.Asi aj preto sa uz neportoval na vyssie verzie FW. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
stefan.indian rozumbrada
Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 317
Zaslal: po březen 06, 2006 8:30 pm Předmět: |
:-O keby to islo aj na ine typy alebo FW bolo by to bomba
Pls, skuste niekto (napr ked sa nduite ) portnut to na CX75 fw13 ked je to mozne... velmi dobry pomôcka by to bola,to je fakt |
Zaslal: po březen 06, 2006 8:33 pm Předmět: |
stefan.indian napsal: | :-O keby to islo aj na ine typy alebo FW bolo by to bomba
A ttaky na CSL65 fw 50  _________________
Majk SG-1
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 8:34 pm Předmět: |
Dajte aspon link, nech sa na to kuknem. Neviem to prerobit, len som zvedavy. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Zaslal: po březen 06, 2006 8:58 pm Předmět: |
;* Midlet start when SIM is changed * © SiNgle, § AsteriX
;www.asterix.com.ru/download.php?X65/Security.rar
0B22B96: E6F767FF BBF1B4EC
#pragma enable old_equal_ff
0CDE500: FF7F2DE918008FE20030A0E30020A0E3
0CDE510: 08409FE50FE0A0E114FF2FE1FFBFBDE8
0CDE520: AC49C3A0
0CDE524: "2:\\gsm.jar",0000
#pragma disable old_equal_ff _________________ C(ME)75
Lasky |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 9:25 pm Předmět: |
Tie textaky v security.rar su uplne citatelne.
A neviem si s tym rady. Chcelo by to aspon jedneho cloveka, ktory by svoje vedomosti naucil ostatnych a potom by to mozno slo. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Zaslal: po březen 06, 2006 9:27 pm Předmět: |
Zajtra vám napíšem zhruba ako na to.
Dnes na to už nemám chuť. _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: út březen 07, 2006 10:44 pm Předmět: |
Nahraj obsah security.rar do týchto zložiek.
kód: |
gsm.jad -> 2:\
gsm.jar -> 2:\
OpenSign.der -> 2:\Certificate store\
manufacturer.sbp -> 2:\Policy\
message.dat -> 0:\System\
numbers.dat -> 0:\System\ |
Do message.dat zapíš správu, ktorá sa má posielať, do number.dat zapíš telefónne číslo. (v tvare +42xxxxxxxxxx)
Zapni autentifikáciu: menu-nastavenia-prenos dát-autentifikácia.
Samozrejme nezabudni aplikovať patch. _________________ C(ME)75
Lasky |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: út březen 07, 2006 11:27 pm Předmět: |
Ja som sa pokusal aplikovat ten patch a vyhlasil mi chybu. Pre aky FW to je? Este vcera som sa v tom hrabal a vsetko som spravil ako to tam je napisane az na to, ze gsm*jad a gsm*jar som nahral do Aplications a spustil aplikaciu a nic. Nemala by ta aplikacia fungovat, ked ju spustis "nasilu"? Alebo musi byt priamo na 2:\ _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Zaslal: út březen 07, 2006 11:33 pm Předmět: |
Aplikácia má byť tam kde som písal.
Patch je pre CX65v50. _________________ C(ME)75
Lasky |
bojler věrný diskusník
 Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 486
300016.12 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út březen 07, 2006 11:57 pm Předmět: |
mne sel ten patch u S65 naposledy u v25, pak uz nesel a nikde sem nezistil proc _________________ 2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: st březen 08, 2006 12:07 am Předmět: |
Poopravil som ten patch takto:
0CDE500: 1E00E0EA694A2D632942C3188210C318 FF7F2DE918008FE20030A0E30020A0E3
0CDE510: E4180521FDFFFFFF56FF47FE27FE28FE 08409FE50FE0A0E114FF2FE1FFBFBDE8
0CDE520: 6ACD2942 AC49C3A0
Ale stale mi vypisuje chybu na:
0CDE524: "2:\\gsm.jar",0000 _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: st březen 08, 2006 12:19 am Předmět: |
Posledna verzia je:
0CDE524: 6A4A8A52AB5231841084D07B1E "2:\\gsm.jar",0000
Ale este som to neodskusal, ci naozaj funguje. Ale v_klay uz nehlasi chybu  _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
