Neci kolemjdoucí
Založen: 07. 12. 2004 Příspěvky: 10
Zaslal: út březen 14, 2006 12:01 pm Předmět: extra info CX75 |
Nestalo sa vam niekomu ze po aplikovani tohto patchu sa ukazovatel hodnot nachadza na spodku displaya takze nevidno ani datum ani cas? Videl som viaccero screenshotov aj tu v forach a bud sa mi to zda alebo sa to da niekde nastavit kde to ma zobrazovat... Prosim pomozte _________________ Siemens CX75 fw 23 patched |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: út březen 14, 2006 12:13 pm Předmět: |
Ak mas patch, ktory vyuziva na nastavenie master midlet, tak sa to da tam. Inak neviem. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Neci kolemjdoucí
Zaslal: út březen 14, 2006 12:46 pm Předmět: |
EidzEm napsal: | Ak mas patch, ktory vyuziva na nastavenie master midlet, tak sa to da tam. Inak neviem. |
Po aplikovani master patchu a spusteni aplikacie vypise:
Error reading configs.txt. Master patch not installed or no configurable patches found. Este doplnim ze adresar existuje a aj si aplikacia vytvorila vlastny prazdny subor configs.txt _________________ Siemens CX75 fw 23 patched |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: út březen 14, 2006 12:58 pm Předmět: |
Treba spravit tieto kroky: Aplikovat library, zapnut telefon a nahrat format.txt a configs.txt do \Misc\Patches\ptc\ Odporucam to tam nahrat, nic tym nepozazis. Pri tom mozes nahrat aj java aplikaciu Master. Vsetky potrebne veci najdes tu. Vypni mobil, aplikuj master patch 5. Mobil este nezapinaj ale aplikuj este nejaky patch, ktory vyuziva master patch (napr. extra info). Az teraz zapni mobil a spusti master midlet. Musis tam mat ten patch, ktory si aplikoval. Tak ho povol, (musi byt pri nom zelena kvacka namiesto cerveneho kryza) nastav (stiskom joysticku vojdes do nastavenia patchu) a ked budes vychadzat z nastavenia stlac "OK" Ked budes vidiet zoznam patchov dlho podzr cervene tlacitko a tym ukoncis Master midlet. Nakoniec nezabudni na refresh (synchro) (menu - doplnky - dialk. synchro). Najlepsie bude ak si dialkovu synchronizaciu nastavis na hotkey a potom ju len dlhym stlacenim prislusneho tlacitka vyvolas. Prave v tom okamihu sa vykonaju zmeny, ktore si vykonal v Master midlete. Niektore su viditelne, ine nie. Zalezi od toho, co si zmenil. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510
Naposledy upravil EidzEm dne ne duben 09, 2006 5:03 pm, celkově upraveno 6 krát |
Neci kolemjdoucí
Zaslal: út březen 14, 2006 1:15 pm Předmět: |
EidzEm napsal: | Treba spravit tieto kroky: Aplikovat library, zapnut telefon a nahrat format.txt a configs.txt do \Misc\Patches\ptc\ Odporucam to tam nahrat, nic tym nepozazis. Vypni mobil, aplikuj master patch 5. Aplikuj este nejaky patch, ktory vyuziva master patch (extra info). Zapni mobil a spusti master midlet. Musis tam mat ten patch, ktory si aplikoval. Tak to povol, nastav a nakoniec nezabudni na refresh (synchro). |
Nahral som ti subory zobrazilo mi ich v java aplikacii ale to je asi tak vsetko nastavenia pre extra info nevidim i ked patch bezi. Ale stale dole prekryvajuci datum a cas. _________________ Siemens CX75 fw 23 patched |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: út březen 14, 2006 1:27 pm Předmět: |
pod na ICQ _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: út březen 14, 2006 8:16 pm Předmět: |
extra info na cx75 fw23 nie je na master patch,musis si patch upravit sam
0A: FA,24,14 FA,24,20 ;Net (FA=-6)
2E: 1E,24,14 00,24,14 ;Temperature
70: 48,24,14 60,24,14 ;Voltage
A2: 72,24,14 72,24,20 ;Capacity
takto sa ti budu zobrazovat ikonky hore |
Neci kolemjdoucí
Zaslal: st březen 15, 2006 8:47 am Předmět: |
Upravil som si ho takto, ale dik za nakopnutie. Nevies nahodou kde sa meni farba pozadia toho pruhu? Chcel by som ho mat priesvitny
0A: FA,24,14 FA,24,13 ;Net (FA=-6)
2E: 1E,24,14 1E,24,13 ;Temperature
70: 48,24,14 48,24,13 ;Voltage
A2: 72,24,14 72,24,13 ;Capacity _________________ Siemens CX75 fw 23 patched |
lacibogi čestný člen
Zaslal: st březen 15, 2006 10:09 am Předmět: |
Farba pruhu sa mení úpravou témy alebo grafický patchom.
Za posledných pár dní na to odpovedám už x-tý raz.  _________________ C(ME)75
Lasky |
