:: Zobrazit téma - Chyby v patchoch,nefunkcne patche
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Další
macin3
Založen: 13. 08. 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23, 2005 12:55 am    Předmět: digitální hodiny na hl displeji v5 Odpovědět s citátem
zdravím...
patch- 774 Velké digitální hodiny na hlavním displeji při zablokované klávesnici - verze 5 pro s65 fw58 sice funkuje ,ale po jeho aplikovani mi nefunkovala zadna komunikace GPRS (jimm,sms přes gprs a pod).po odstranění patchu vše funkuje...
Confused
To na tom stromě ..... to jsem já :-)
C25 ---------->C55 ---------->M55 ---------->S65 FW 58 + Patchy + neorig. kabel + Bluetooth+HF + 256 RS-MMC = nej mobil
Stranger
Založen: 31. 08. 2004
276.00 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 16, 2006 5:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pri aplikovani patchu graphloader pre cx65 fw50 mi vklay vytvoril opravny patch. je normalne, teda je ten konflikt planovany alebo sa mi do toho vplietol iny patch? phone zatial ide uplne v poho.
PříspěvekZaslal: po leden 16, 2006 7:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Graphloader koliduje s niektorymi patchmi,pre ktore sa nasledne robia nove verzie,ktore uz nekoliduju...takze ak sa aplikoval nespravne,nie je to dobre...telefon sice pobezi,ale nepobezia patche,ktore Graphloader potrebuju.
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 03, 2006 5:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mě pro změnu nešel master patch. když sem ho tam hodil znova tak šel ale potom zase nešly ostatní nástavbové patche master patche Neutral po zadání PIN se foun vypne (pipne a chcipne) Brick wall
-> Nokia Lumia 800
PříspěvekZaslal: pá únor 03, 2006 5:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
davexxxx napsal:
Rozumiem, že ťa to trápi, ale netreba to preháňať. Rovnaký post od teba čítam už tretí raz. Confused
pepsa
Založen: 31. 10. 2005
8.50 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 04, 2006 6:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejede mě master midet... Píše mě to: error reading config.txt. Master patch not installed or no configurable patches found. Přitom tam mám master patch 5 a díval sem se jestli tam je ten soubor config.txt a je tam... nevíte čím by to mohlo být??
siemens C10, S25, CX75
sony ericsson T68i, K700i
EidzEm
VIP
VIP
Založen: 16. 12. 2004
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 04, 2006 8:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Da sa rozbehat master patch na telefon CX75, ked podporovane telefony su S65, CX65, CX70, SK65 ? Nieje niektory typovo podobny? Slo by to?
PříspěvekZaslal: so únor 04, 2006 9:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pozri sa do sekcie Patche,mas tam MasterPatch aj na CX75
EidzEm
VIP
VIP
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 04, 2006 9:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aha, toho som si nevsimol. Anxious Ja som si myslel, ze http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=17847 sa bude aktualizovat a tam to nieje.
Lebo najskor bol Master Midlet 07 a ked vysiel novy 08 tak ho tam niekto nahral. Tak som si myslel, ze na tom topiku sa nachadzaju vsetky. Nabuduce sa lepsie pozriem.
Morgyc
Založen: 07. 01. 2005
262.50 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 11:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem zkousel patch na M75 fw16 pro presun aplikaci her atd. na MMC kartu. Bohuzel patch jsem aplikoval a telefon se nezapne (baterii samozrejme vyndavam) kdyz patch odinstaluju vsechno v poradku. Bohuzel moje znalosti nestacej na to abych v patchi nasel chybu Crying or Very sad
Siemens S6 -> Nokia 3210 -> Nokia 3330 -> Siemens C55 -> Siemens M 65 (utopen) -> M 75 (fw 25) 9 patchu+RS-MMC Transcend 512MB
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 09, 2006 6:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak aplikoval som si kniznice aj master pre cf75 a k tomu este zvacsenie foto volajuceho.Ak mi niekto zavola,alebo prezvoni,kto ma pridelenu fotku,tak telefon len pipne a vypne sa.
Potom som si k mastri a knizniciam dal ukazatel datumu,ale nic sa neudialo,treba tam nieco nanovo vytvorit,alebo ako?
Taktiez mi nefunguje odstranenie ciarky v adresari medzi menom a priezviskom, zmena progressbaru pri melodiach.
momentalne SL55 Smile
majjkyy
Založen: 17. 09. 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16, 2006 9:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Chci si stahnout patch Zrychleni javy (SL65_FW50) a stahuje mi to patch zrychleni kamery. Zkousim to v IE i v mozile,tak chyba u me nebude.
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 16, 2006 9:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
dalsi chybny patche pre cf75 je odstranenie funkcnych tlacitok. Dal som si ho aplikovat a aj mi tie funkcne tlacitka odstranilo,lenze nezobrazuje datum a ani hodiny,akurat bola zobrazena ikonka budika a pripomienky.Skusal som vymenit aj temu,tak,aby cisla boli biele alebo len cierne a nic.A zobrazenie casu a datumu som mal zapnute,proste zobrazi len ikonky budika a pripomienky a to je vsetko.
MuVo
Založen: 16. 03. 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 17, 2006 10:33 pm    Předmět: HEPL PLS!!! Odpovědět s citátem
kdyz chci naistalovat patche s indikatory teploty baterky atd. vzdy mi to napise "chyba syntaxe v příkazu" a ten prikaz je "#pragma enable old_equal_ff" co s tim mam delat pls pomoc
mam siemens M55
PříspěvekZaslal: so březen 18, 2006 8:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
skus sem do Code skopirovat obsah toho patchu
Strana 5 z 15
