:: Zobrazit téma - Malé i veľké otázky okolo x75
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 73, 74, 75  Další
MCB
Založen: 10. 10. 2005
4298.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 17, 2006 8:53 am    Předmět: Re: Témy na Cx75 Odpovědět s citátem
Drobcek9056 napsal:
Ifka55 napsal:
Neviete mi prosim poradit, ako vymazem temy z telefonu cx 75? Brick wall
tak napr. cez SiMoCo, alebo cez TC alebo aj priamo v mobile cez Pamat asistenta.
Temy mas v zlozke Themes, ale musis vymazat aj obrazky (Pictures), animacie (Animations), farebnu schemu (Skins), zvuky (Sounds), ale len tie zlozky, ktore maju rovnaky nazov ako tema, takze ak sa ti vola tema napr. Pattern , tak potom bude adresar (zlozka) v melodiach,animaciach,obrazkoch,skinoch,zvukoch tiez Pattern. Ale najprv si nastav standartnu temu,aby ti nevypisovalo,ze je zamietnuty pristup na zmazanie a aby si s tym nemal problemy.
Proč takto složitě, když to jde jednoduše? Normálně vlezeš do Nastavení ->Témata a dáš smazat jaké chceš. Zeptá se tě to, jestli chceš smazat všechny zdroje a hotovo. wink
Motorka StarTAC-> Legenda C35i-> M65 -> M75 -> S75 + Nokia 2630 -> SE XPERIA MINI ST15i (+Nokia 2630)
[size=8][color=red]"NOTHING IS FORGOTTEN, NOTHING WILL BE FORGOTTEN"
ICQ
Dabrat
Založen: 30. 12. 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17, 2006 1:37 pm    Předmět: Re: CX75 Odpovědět s citátem
Drobcek9056 napsal:
Dabrat napsal:
Zdravím,
mám problém s wapovaním. Chcem si stiahnuť cez wap predištalovaný obsah do telefónu (po výmene základnej dosky zmizol...) - hry, aplikácie... Keď sa pripojím na wap a po zadaní regiónu a krajiny mi vyhlási "zlá odpoveď z dopytovaného serveru". Neviete čo s tým?
Tento obsah ti je do telefonu nahrat cez FFS Init,je to lepsia a lacnejsia cesta = zadarmo.Jedinym problemom je ze musis mat bud kabel, IrDA, alebo BT s ktorym spojis mobil s PC.Inac este si precitaj clanok,ako rozbalit FFS Init,aby si si vytiahol len to co chces (myslim obrazky,melodie atd.).Ale tusim,ze hry tam vo FFS Init niesu. Think
No toš dobre, ale kde zoženiem ten FFS Init? Mám BT.
MCB
4298.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 17, 2006 2:21 pm    Předmět: Re: CX75 Odpovědět s citátem
Dabrat napsal:
TADY - flex... Ale jestli se nepletu, je k tomu potřeba servisni kablík, takže pokud máš jen BT, tak máš smůlu... Confused Pokud chceš jen vytáhnout z ffsinit data, tak tady je postup.
ICQ
cermfi
Založen: 11. 11. 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 1:58 pm    Předmět: Servis Odpovědět s citátem
Kde je servis? v ČR Anxious
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
ICQ
MCB
4298.08 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 2:10 pm    Předmět: Re: Servis Odpovědět s citátem
cermfi napsal:
Podle toho jakej servis chceš. Např. TADY jsou siemensácký (tzn., že berou na záruční opravy). Kupodivu tento seznam najdeš na stránkách Siemensu... Rolling Eyes
ICQ
martyx1986
Založen: 08. 01. 2006
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 2:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už sem se ptal a chci se zeptat znovu Very Happy páč nikdo neodpověděl...jdou nějakým způsobem rozchodit java hry určené pro k750i na CX75???když jo tak jak?dík za odpověď...
bosh???-C25-6210-M55-CX75+Acer 512MB+stereo
Siemens is best!!!
pecanz
Založen: 12. 03. 2005
14931.66 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 2:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jj stáhnout si tu hru ve verzi pro siemens...
ICQ
martyx1986
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 2:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nemůžu tak dobrý hry jako jsou na 750i najít...hledal sem asi 3 hodiny na googlu a nic...
Siemens is best!!!
MartinK
Založen: 22. 05. 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 4:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hlavně záleží na tom, jaký hry hledáš. Pokud sou na klasickou javu midp 1.0 a 2.0(včetně 3D v JSR-184), verze na Siemens se ve většině případů dá najít. Jedinej problém by byl, kdyby hra byla jenom v MascotMicru3D - v tom případě máš smůlu.
C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70
gorgeous007
Založen: 17. 10. 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 4:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
martyx1986 napsal:
Co takto si ich kupit? Ale inak by ti mali ist vsetky z K750i iba kusok orezane ne? Anxious
gorgeous007
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 4:10 pm    Předmět: Sprava suborov Odpovědět s citátem
Pisalo sa to tu uz viackrat, ale myslim, ze som ani raz nenasiel riesenie:
V Menu/Doplnky má byť polozka Sprava suborov, ktora je dost uzitocna, no ja ju tam nemam. Pisalo sa tu, ze zmizne pri zmeneni menu na viac ako 9-ikonkove. Ja som si dal z 12-ikonkoveho zase to 9-ikonkove, no ta sprava suborov tam nie je. Poradite?
SMIKEE
(člen klubu SM)<br>táta fóra
Založen: 05. 12. 2005
Bydliště: Prague,mother of every cities! Telefon:Ukradnut:-(
57422.50 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 5:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To je tím ze neni v extras.fs,stáhni si nějaký jiny extras.fs a dej si to tam místo toho,nebo si udělej vlastní wink
edit//např.plutova koule ho tam má Smile
Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!!
ICQ
abaddon
Založen: 14. 10. 2005
270.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 23, 2006 8:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jedna pro vás určitě víc než lehká otázečka....jak se dostanu do servisního menu abych v logalu mohl aktivovat ten skok do native menu pomocí dbla bla bla......moc dík
ICQ
MCB
4298.08 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 23, 2006 8:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
abaddon napsal:
Nastav si ho na hotkey, nebo ho možná najdeš na levém tlačítku po vjezdu do menu (já ho tam mám).
ICQ
abaddon
270.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 23, 2006 8:41 am    Předmět: Odpovědět s citátem
ok dík,mám to.už sem mi to povidlo,ale teď když sem si zapnul přehrávač a zkusil 3x bla tak mi to skočí ke složce default...a navíc se zhaslim displejem Confused
ICQ
Strana 37 z 75
