mISHA badatel
Založen: 25. 02. 2004 Příspěvky: 182
275.16 SMM
Zaslal: ne prosinec 11, 2005 10:39 pm Předmět: |
a co praktickeho bys chtel? tady mas vse co potrebujes. staci cist.
nicmene ja bych uvital, kdyby nekdo, kdo to ma v zaloze, obnovil schemata kabelu, ktere se uz nenachazeji na cilovych odkazech. |
ladasnake kolemjdoucí
Založen: 28. 01. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: po leden 09, 2006 1:03 pm Předmět: |
Ruština neni tak težka napiš co neni jasne a ja tobe to přeložim.Tady mai siemens klub http://www.siemens-club.ru/ |
Kaligula kolemjdoucí
Založen: 13. 02. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: st únor 15, 2006 7:41 am Předmět: |
Neměl by tu někdo k dispozici schema kabelu pro A55? Rad bych si ho předělal na C55, ale asi mám špatnej kabel, protože mi to s Freiou nekomunikuje:-( Díky předem. |
goodji začátečník
 Založen: 11. 07. 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Hořice v Podkrkonoší
Zaslal: pá únor 17, 2006 4:39 pm Předmět: |
Tohle je opravené schéma kabelu DCA-540. Zkusil jsem ho jen tak z nudy postavit, ale po připojení mi to vždy vypnulo telefon. Ty dva odpory musí jít na GND a ne na +5V. Teď už se nevypíná a v telefonu se hlásí jako DCA-540 _________________ Philips Diga>N5110>N6150>Mitsubischi Trium Aria>Sony J6>A/C55>CX75>SXG75>EF81>Qtek 8310>Qtek 9100>HTC P4350+C55(A57)>HTC P4550>ZTE Blade>ZTE Skate+Siemens A70 |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: so únor 25, 2006 1:31 pm Předmět: |
Ake napatie ma byt nanapajanie telefonu u servisneho kablu,postacuje napajanie z USB,tusim je tam 5 V? _________________ momentalne SL55  |
mpitman začátečník
Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 63
99.06 SMM
Zaslal: pá březen 10, 2006 11:22 am Předmět: |
goodji napsal: |
Tohle je opravené schéma kabelu DCA-540. Zkusil jsem ho jen tak z nudy postavit, ale po připojení mi to vždy vypnulo telefon. Ty dva odpory musí jít na GND a ne na +5V. Teď už se nevypíná a v telefonu se hlásí jako DCA-540 |
Postavil jsem si kabel podle tohohle navodu (jen jsem vynechal to propojeni +5V aby nenabijel) a v telefonu se sice hlasi jako DCA-540 (ale na to staci jen ty odpory), po pripojeni k PC se sice otevre okno "Nalezen novy HW" (konkretne Siemens USB Device nebo tak nak) a nabidne instalaci ovladacu, ale pokud mu nabidnu originalni ovladace tady ze SM tusim ze v 0.71 tak je nerozpozna a pokud mu vnutim primo ten ini soubor, tak napise, ze neobsahuje popis zadneho HW....nevite nekdo co stim? - predpokladam, ze kabel je zapojen a funguje spravne, kdyz pocitac pozna, ze jde o Siemens USB zarizeni, tak kde muze byt chyba? Zkousim to s telefonem S75 |
mpitman začátečník
99.06 SMM
Zaslal: po březen 13, 2006 8:46 am Předmět: |
Drobcek9056 napsal: | Ake napatie ma byt nanapajanie telefonu u servisneho kablu,postacuje napajanie z USB,tusim je tam 5 V? |
Podle me staci - u meho stareho siemense MT50 stacily 3V (vyrobeny kabel jsem v pripade potreby servisnich operaci napajel dvemi tuskovymi baterkami a v pohode) - lepereceno, telefon nepotreboval zadne napajeni,ale poznal pokud jsem pouzival jeho napajeni pro kabel a nepovolil servisni operace, pokud jsem prepnul na napajeni elektroniky kabelu z baterek, tak to slo... - a ted me jeste napadlo, ze jelikoz pri pouziti oroginalniho kabelu DCA-510 se ma vypnout pri servisnich operacich dobijeni z kabelu, tak to bude stejne i u novych mobilu.
Jinak kabel uz mi funguje - problem byl opravdu v ovladacich - odinstaloval jsem stary MPM, vymazal par klicu v registrech (to je ale podle me zbytecne - ty klice co sem nasel vypadaly celkem bezvyzname) a naistaloval novy MPM ze stranek siemense (od posledniho stazeni pred 14dny byla zase nova verze, tak sem vzal tu) a po pripojeni mobilu se uz nasel spravny ovladac. Koukal jsem na nej a zjistil jsem, ze samostatny driver (zde na SM i na siemensu) je uz hodne zastaraly - nove pribyl krome souboru inf a sys take soubor pnf, soubor sys ma jiny obsah a v souboru inf se pridalo nebo zmenilo nekolik polozek, mimo jine take seznam zarizeni pro ktere je urcen - aspon to tak vypada (coz byl asi duvod proc mi s novym telefonem nechodil) a take urcena max rychlost. Kazdopadne funguje skvele a prenasi data 10x rychleji nez DCA-510,takze spokojenost  |
matop kolemjdoucí
Založen: 16. 03. 2006 Příspěvky: 4
Zaslal: ne březen 19, 2006 5:32 pm Předmět: DCA-510 |
Zdravím.
Chcem si spraviť servisný kabel DCA-510,ale z tejto debaty stále neviem aká ja jeho schéma.
Mohol by ju sem niekto dat a napísať knej TOTO JE SCHEMA KÁBLA DCA-510.
Tak ako to spravil goodji z DCA-540.
Dik. |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
matop kolemjdoucí
Zaslal: ne březen 19, 2006 11:24 pm Předmět: DCA-510 |
Dik moc
Tak som to chcel.
Keď môžem poprosil by som aj o ten USB. (len na porovnanie)
Ešte raz ďakujem EidzEm |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po březen 20, 2006 12:48 am Předmět: |
Toto je schema na USB kabel. http://www.folcom.cz/?page=usbmt
Pravdepodobne by to mohol byt servisny, ale neviem to ani na 50%. Nik ho este nepostavil tak neviem, ci vobec funguje. Nedavno som si ho chcel postavit, ale bolo mi poradene, aby som pouzil overene IO MAX. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
matop kolemjdoucí
Zaslal: po březen 20, 2006 3:53 pm Předmět: |
Ďakujem.
Zostanem asi pri scheme na ten COM port. |
standa2 kolemjdoucí
Založen: 07. 07. 2005 Příspěvky: 16 Bydliště: Hlavní město piva
Zaslal: út březen 21, 2006 10:10 pm Předmět: |
tak u mé M65 nešlape. Po připojení se kousne. Že by vyšší napětí na výstupu? Nezkoušel to někdo srazit zenerkou? |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: út březen 21, 2006 10:54 pm Předmět: |
Ktora schema ti nejde? _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
standa2 kolemjdoucí
Zaslal: st březen 22, 2006 10:08 am Předmět: |
Ta na COM s obvodem MAX 232 |
