fanny911 věrný diskusník
Založen: 20. 09. 2005 Příspěvky: 448
Zaslal: čt březen 30, 2006 7:33 pm Předmět: chci si zmenit FW u C65, jenze... |
program winseup mi pise COULD NOT PING MOBILE, co je to? jak tam dat ten FW? |
ajko táta fóra
 Založen: 21. 08. 2005 Příspěvky: 1315 Bydliště: Puchov-SVK
Zaslal: čt březen 30, 2006 7:35 pm Předmět: |
mas DCA 510 kabel? _________________ ==>>Komu sa nelení, tomu sa čudujem.<<== |
pip@ administrátor
Zaslal: čt březen 30, 2006 7:36 pm Předmět: Re: chci si zmenit FW u C65, jenze... |
a co tak se podívat sem
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=729 _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
jenda^^ čestný člen
Zaslal: čt březen 30, 2006 7:37 pm Předmět: |
Když ho máš vyplej, tak zaškrtni první skip, dej start a krátce zmáčkni č. tlačítko. _________________ Teď mám: Nexus S
Zaslal: čt březen 30, 2006 8:06 pm Předmět: |
[/code]Could not ping mobile - nie je možné nadviazať spojenie s telefónom
Skontrolujte nastavenie COM portu, je možné, že je obsadený iným programom. Znížte rýchlosť prenosu dát, prípadne reštartujte počítač. Hláška sa tiež objavuje v prípade, že telefón máte vypnutý, ale zabudli ste zaškrtnúť checky.
kód: |
takze, nastaveni com mam dobre, jinym prog. neni obsazeny, pc jsem i restartoval, rychlost jsem skousel ruznou... telefon musi byt prece vypnuty, a checky, to je co? |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: čt březen 30, 2006 8:17 pm Předmět: |
Zalezi aj od toho, ci ho chces zmenit smerom hore, alebo smerom dole. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Zaslal: čt březen 30, 2006 8:24 pm Předmět: |
no ted konkretne smerem nahoru, mam fw 24 a chtel jsem tem dat ten nejnovejsi.. ale da se dat i nizzsi pak zpet, ne? ale ted me zajima, proc tam nejde dat vyssi
u prvni "radky" pre-check je na zaskrtnuti polozka skip, co se stane, pokud ji zaskrtnu? nemuzu nic pokazit? |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: čt březen 30, 2006 9:00 pm Předmět: |
prisel jsem na dalsi vec :
kdyz mobil vypnu, dam v rpogramu winswup start tak to pise porad to same ale kdyz ho zapnu, dam start, mobil se vypne a pokud pri vypinani nemackam cervene tlacitko, pak to pise porad dokola tu samou hlazku co predtim ale pokud to tlacitko mackam, okno winswupu zezelena, je to dobre? a vypada to ze to neco dela a pak to napise Error on waiting ack EOT skousel jsem snizit rychlost a nic... co s tim? |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: čt březen 30, 2006 9:09 pm Předmět: |
Je to v clanku napisane, ale prispejem trosku z praxe.
Pouzivam origos od siemensu a mobil mam zapnuty. Nic nerobim a potvrdzujem hlasky aj ked si pyta vypnutie. Len davam dalej, dalej, dalej az sa mobil sam vypne a zasne sa vytuzene nahravanie FW  _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Zaslal: čt březen 30, 2006 9:27 pm Předmět: |
aha ale ty si tam daval original FW, ze? ja tam davam WInswup verzi, jo a mam original DCA-510 + nejake drivery na emulaci com portu. nemuze to byt tema ovladacema? ale ja normalne muzu vlezt do pameti mobilu a tahat obrazky, melodie... tohle jede... uz jsem dokazal udelat i ocistu eeprom. |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
