:: Zobrazit téma - problem s C75
problem s C75
Jdi na stránku 1, 2  Další
E-40
Založen: 30. 04. 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 9:27 am    Předmět: problem s C75 Odpovědět s citátem
Zdravicko..
Mam telefon siemens C75 a aj CX65.. pouzivam MPM novy, a OD_02 alebo vnaigator na total commander.
Na CX65 mi idu otvorit skryte disky aj cez total c. aj cez OD.. Ale C75 nejde. Neviete v com je chyba? preco to nejde? skusal som vsekty mozne sposoby.. Nemoze to byt neakym nastavenim telefonu alebo aky je spravny postup Smile ? mam irda na pocitac.. funguje na 100%
netreba tam dat neaky patch ? v com moze byt problem ?
Dimi1
Založen: 03. 04. 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 11:19 am    Předmět: .. Odpovědět s citátem
No piste daktooo chceeeeem aj ja vedieeeeet:))mame ten isty problem asi obaja:D
Lakva
Založen: 27. 01. 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 11:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No, hele, a není problém v tom, že ty skryté disky nejsou otevřené? Pokud se nemýlím, tak se to musí udělat patchem, ne?
(a pokud se mýlím, tak k čemu potom ten patch vlastně je? Smile )
Zavádím PX=píp,xcíp
Nokia 5210>M75+SM(fw13+patche)=sqělej foun!!!
IrDA,BT,kabel,MSi FT-200,i-Tec BT GPS
To nejlepší, co může člověk sám pro sebe udělat, je pomáhat ostatním.
-Já vím, že to zní divně. Ale zkuste si to!
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 12:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lakva napsal:
ten patch je na otevření těch disků navždy (nemusíš je pořád otevírat, když tam chceš jít..) , ale nemusíš ho mít aplikovanej
skryté disky se dají otevřít i bez patche pomocí ODT , VSFE nebo pluginu do TC
2 E-40:nevim, na M65 mi to nešlo otevřít pomocí ODT vůbec....
otevřel jsem to přes VNavigator SFE
a že ti to nejde ani přes TC to je divny... Think možná máš nějakej novej typ filesystemu nebo co... takže ti poradím:
1) zkoušet to znovu a znovu..
2) skusit ten patch
3) nebo počkat na to až někdo přijde na to proč to nejde... Rolling Eyes
E-40
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 3:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no??? ved to! aj ja si myslim ze ten patch nieje potrebny, ale.. preco to nefunguje??? svoju cxt65ku otvorim hocikedy s hocijakym programom.. a kamosovu c75ku ani za tri zlate grose! Sad proste NEJDE.. pri OD_02 vypisuje neaku unplug or plug cable daco .. error,.. a ked dam ten plugin co mam v total commanderi vnavigator tak na cxt65ke krasne uz len zapnem a hned sup mam, a tam nic.. stale len data, data, ale config a ten treti disk nic.. Sad bezny postup a nejde... pomozte.. niekto,.. ak viete.. v com moze byt chyba
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 4:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No a co to dělá? Nepíše to třeba "close port"? Zkusil si restartovat PC i telefon? (Myslím v Total Commanderu)
E-40
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 4:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
simp napsal:
nepise to take.. a skusal som restartovat, skusal som vela krat..
C60 -> CXT65
_Szeryf_
Založen: 05. 04. 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 4:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
heh bym ci moze pomogl jakbym wiedzial co napisales
E-40
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 6:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
_Szeryf_ napsal:
??????? nerozumiem po mongolsky Very Happy
C60 -> CXT65
whitewash
Založen: 08. 11. 2005
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 6:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To je po poľsky... a myslím že to znamená niečo v tom zmysle že máš napísať čo ti to píše...
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 6:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem se lekl, že je to nějaký zmatený Slovák, jako třeba tady . Samozřejmě vtip
Z tohoto jsem myslel, že mu to píše "close port". Docela mi vadí, když Slováci nepoužívají diakritiku...
E-40 napsal:
simp napsal:
nepise to take...
Možná bych zkusil nainstalovat novější verzi pluginu do Total Commanderu, pokud je nejnovější, tak ji alespoň přeinstalovat. Ale také nevím, čím to může být.
E-40
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 6:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jooj dobrá. budu psát po česky a s diakritikou. Len mne jde o ten problém múj, že mi to nejde otevrít. Kto by vedel co s tým múže být tak pls napište. Nemúže to být od výroby zlej telefón?? alebo FW možná zlej?
som sa normalne zapotil, je tazke pisat s diakritikou a po cesky Smile to mi verte. heh. jak skolak pisem.
C60 -> CXT65
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 6:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To neber tak vážně... S tou diakritikou. Slovensky snad trochu rozumím (díky SM), i když slovensky a ještě k tomu bez diakritiky... U českého textu mi to nevadí...
Ale hlavně, co píše ten Total Commander, když se pokoušíš odemknout skryté disky? S jinými telefony Total Commander funguje a skryté disky otevírá?
Píše u té C75 nějakou hlášku?
E-40
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 7:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja mam ten plugin taky, ze dam siet > otvorit skryte disky .. Ono mi to zafajkne a ostane zaskrtnute. zafajknute. potom otovrim tento pocitac, muj pocitac a dam MPM ,otvori sa mi DATA ale tie dva disky nie. Pri mojej CXT65 mi otvori vsetky tri. nepise zadnou chybu, jen proste neotvori.
Pri OD_02 pise chybu ze unplug or plug cable, error ,try again later.. :S
Niekedy ani nenajde COM3 cez OD_02, cize muze byt ze ani cez total commander vubec nereaguje,..
C60 -> CXT65
JayDeeSq
Založen: 24. 08. 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 09, 2006 12:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
otvírat disky přes OD_02 musí být vždy na čerstvě najetej foun,nikdy nesmíte v mobilu ani přes kabel přistupovat do systému souborů pak to jde jinak ani náhodou,prostě zapnout mobil píchnout na kabl a pustit OD_02.a nebo použít vnavigator sfe 0.1.8 v něm to de i po "používaní" mobilu ale taky ne vždycky...u C75 to chodí na FW 11,13,22 - mám odzkoušeno.jinak netuším čím by to mohlo být,jedině snad problém že by to nešlo přes irda,ale když to zvládá i DCA 540ka tak by IR měl taky..
C60 FW27 4.14MB CZ+SK T9 + 31patchu ---> C75 FW 22 zatim neptatchuju Smile
Strana 1 z 2
