Milko187 začátečník
Založen: 28. 11. 2005 Příspěvky: 43
Zaslal: so duben 15, 2006 7:08 pm Předmět: Potrebujem pomoct... |
Mam problem so svojou cx65kou som zvacsoval disk a sa mi zacal po case telefon sam od seba vypinat... posledne dva dni to bolo uz nenormalne lebo sa mi vypinal v kuse, nahral som FF zalohu ale ked telefon zapnem rozsvieti sa potom pipne sekne ho a uz ho nezapnem... neviem co mam robit... |
Zaslal: so duben 15, 2006 7:18 pm Předmět: |
Nahraval si svoju zalohu?Skus povolit zapis do bootcore a nahraj este raz. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 7:21 pm Předmět: |
ano nahraval som svoju zalohu... povolit zapis do BOOTCORE?A ked to nepomoze uznaju mi este zaruku?Pomoze ten zapis?Lebo ked som daval zalohu FF tak mal som zaskrtnute policko povolit zapis do bootcore a tam mi vyskocila taka velka tabulka pozor atd... tak som radsej dal nie... cize mam skusit dat ano? |
Zaslal: so duben 15, 2006 7:23 pm Předmět: |
Ano,ak je to Tvoja zaloha,povol zapis do bootcore a nahraj to aj s bootcore.Ci pomoze,to neviem...za vyskusanie to stoji. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí.
Naposledy upravil hanni dne so duben 15, 2006 7:28 pm, celkově upraveno 1 krát |
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 7:26 pm Předmět: |
OK tak to skusim ozvem sa asi o 50 minut... tak dlho to z hruba robi... |
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 7:44 pm Předmět: |
Nastala mala komplikacia... Zacalo zapisovat a potom ked som na to pozrel tak mi pise
zapisovanie bloku na adresu, velkost... a za tym mi pise:
Chyba pri zapisovani CRC dat - zapisuji znova... a tam pise posielanie mazanie
ale nepise rychlost ani zostavajuci cas iba uplynuly cas... mam to nechat tak alebo to mam zastavit a spustit znova?Uz to tak ide bez zmeny 12 minut... |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: so duben 15, 2006 8:41 pm Předmět: |
Já bych to nechal, někdy to takový věci dělá... Nechal jsi to i ty? Jak to dopadlo? _________________ Teď mám: Nexus S
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 8:49 pm Předmět: |
no dopadlo to tak ze mi potom napisalo ze to bude robit 123 hodin a potom eror nieco s COM portom a teraz to nemozem spustit znova lebo mi vyhadzuje ChaosKey2.bin a ked tam nakopirujem ku loaderom ten loader ktory som robil pomocou x65flasher tak mi ani do ponuky zvolte telefon neda CX65 |
Lakva pisatel
Založen: 27. 01. 2006 Příspěvky: 256 Bydliště: Karlovy Vary (50°14.285'N, 12°52.556'E)
Zaslal: so duben 15, 2006 8:57 pm Předmět: |
Milko187 napsal: | ... ked tam nakopirujem ku loaderom ten loader ktory som robil pomocou x65flasher tak mi ani do ponuky zvolte telefon neda CX65 |
Teď si nejsem jist, jestli Tě přesně chápu... Ale v seznamu loaderů bude ten Tvůj pojmenovanej podle Tvého IMEI... bude tam takový dlouhý šílený číslo
Ale jakto, že tohle nevíš, když píšeš že používáš vlastní zálohu  _________________ Zavádím PX=píp,xcíp
Nokia 5210>M75+SM(fw13+patche)=sqělej foun!!!
IrDA,BT,kabel,MSi FT-200,i-Tec BT GPS
To nejlepší, co může člověk sám pro sebe udělat, je pomáhat ostatním.
-Já vím, že to zní divně. Ale zkuste si to! |
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 9:03 pm Předmět: |
ano mam to pomenovane podla imei ale ked to nakopirujem ku loaderom tak to tam nieje ked chcem zvoli typ telefonu... skusil som urobit kopiu toho loaderu a som imei v nazve prepisal na x65 a vlozil k loaderom ale aj tak stale mi vyhadzuje: No answer from ChaosKey2.bin uz som taky zufaly ze az... |
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 9:24 pm Předmět: |
stale mi to neide stale mi vyhadzuje ChaosKey2.bin a nemozem ani spustit novy loader lebo nezapnem telefon neprepisem bootcore ked nahrajem FF cez x65 flasher???Prosim pomozte mi niekto prosim... |
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 10:09 pm Předmět: |
hmm prisiel som na to ze ked som daval do telefonu FF s povolenym prepisovanim bootcore a nieco sa pokazilo tak musim teraz vygenerovat novy loader ale nemozem zapnut telefon tak sa chcem opytat ze ked mam este zaruku tak ci mi ju uznaju alebo mam smolu a telefon mozem vyhodit alebo sa da este tomu nejako pomoct??? |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: so duben 15, 2006 10:18 pm Předmět: |
Záruku ti asi neuznají. Pokud jsi nahrával do bootcore, a přitom se něco pokazilo, tak asi jedině testpoint... Ale abych pravdu řekl, tak se v tomhle moc neorientuju, tak raději počkej, co ti poradí někdo, kdo tomu rozumí víc. _________________ Teď mám: Nexus S
Milko187 začátečník
Zaslal: so duben 15, 2006 10:24 pm Předmět: |
dobre tak ja napisem zase na tu istu temu znova a uvidime co sa bude diat dalej... ale som zufaly 8 aprila mi prisiel telefon z opravy lebo mi tiez nesiel zapnut a menili mi zakladnu dosku a prisiel z opravy a znova problemy... to je snad sen... bol som spokojny zo siemensom ale po takej skusenosti neviem ci dalsi telefon bude zase siemens... |
Lakva pisatel
Zaslal: so duben 15, 2006 10:30 pm Předmět: |
No, možná se zárukou takovej problém nebude - mohlo znovu něco odejít na desce... A jestliže ten foun nedělá vlastně vůbec nic, tak těžko zjistí, že jsi patchoval...
Ale je to mrzutý, to Ti věžím  _________________ Zavádím PX=píp,xcíp
