Milko187 začátečník
Založen: 28. 11. 2005 Příspěvky: 43
Zaslal: so duben 15, 2006 10:41 pm Předmět: |
no nerobi telefon absolutne nic... aj mna to napadlo ze to nezistia ale vsetko islo v pohode ale ked som telefon polozil trosku drsnejsie na stol tak sa automaticky vypol tak som uz vedel ze sa nieco deje... ale netusil som ze zajde az do takeho stadia ze ho ani nezapnem... co uz... zase 2 tyzdne bez telefonu... |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: so duben 15, 2006 10:43 pm Předmět: |
Když ho položíš trochu drsněji na stůl a vypne se, tak to obvykle znamená špatnej kontakt na baterce. Stačí pod krytem podložit nějakým papírkem.. Teda pokud při tom vypnutí nepípne. _________________ Teď mám: Nexus S
Zaslal: so duben 15, 2006 11:04 pm Předmět: |
Ak telefon polozis drsnejsie na stol a vypne sa,je problem v HW....to,preco Ti nejde loader,ktory si si vygeneroval nejde,nechapem. Uz to,ze si zapisal vlastnu zalohu,aj ked bez bootcore,a telefon nejde,je problem,lebo na 99,9% by ma ist.
Ja by som im ho odniesol na reklamaciu,lebo s tym telefonom zjavne nie je nieco v poriadku a nesprava sa tak,ako by mal. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Lakva pisatel
Založen: 27. 01. 2006 Příspěvky: 256 Bydliště: Karlovy Vary (50°14.285'N, 12°52.556'E)
Zaslal: ne duben 16, 2006 8:43 am Předmět: |
No, pokud se telefon vypíná i při pokládání, tak to je vážně problém
Pokud je to jen vadným kontaktem na baterce, dá se to ještě řešit po domácku, ale může bejt klidně nějaká vada vevnitř - studeňák nebo mikrotrhliny na spoji - a pak to může dělat chyby i při flashování paměti a proti Ti to pak nejde...
Zkus ho položit vzhůru nohama... tedy dolu displejem... a myslím opravdu POLOŽIT, ne s ním klepnout
Když se to tak flashne, je o jasný... A když ne, tak vlastně taky  _________________ Zavádím PX=píp,xcíp
Nokia 5210>M75+SM(fw13+patche)=sqělej foun!!!
IrDA,BT,kabel,MSi FT-200,i-Tec BT GPS
To nejlepší, co může člověk sám pro sebe udělat, je pomáhat ostatním.
-Já vím, že to zní divně. Ale zkuste si to! |
Milko187 začátečník
Zaslal: ne duben 16, 2006 1:22 pm Předmět: |
no skusal som aj tak aj tak aj papierik som podkladal pod kryt ale nepomahalo... vypinal sa malo, potom viac, potom kazdych 5 minut obcas pipol obcas nie... ale vypol sa vzdy a teraz ho uz ani nezapnem... v utorok to isti servis... menili mi zakladnu dosku takze mi asi dali zlu... sice telefon isiel 4 dni ale potom zacal blbnut a po dalsich 4 dnoch ho uz ani nezapnem... |
