dwall kolemjdoucí
Založen: 20. 02. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: st duben 26, 2006 10:44 pm Předmět: Pamět u M75 |
Pratele, prosim o radu. Koupil jsem si M75 a zacal si ji upravovat k obrazu svemu. Jde to ale pomerne tezko, kdyz si do nej neposlu jedinou mp3, protoze z fabriky nechali v telefonu volny nejaky 2MB. Chapu ze je tam jen nejakej 10 MB..ale nezda se mi ze by ty vecicky co tam jsou defaut zabiraly 8MB. Kde je zakopany klokan? Nebo co doporucite vymazat? A navic..poslal jsem tam wallpaper..ktery mel trapnych 100kb..a vono ze mi ho neotevre..ze je malo pameti..Jen podotykam ze masina frci na fm 12, jelikoz ji mam prvni den..a zjistil jsem ze pres ten kabel co mam doma si fm sam nepreinstalim.
Dekuji kazde dobre dusi za odpoved. Mejte se! |
Lakva pisatel
Založen: 27. 01. 2006 Příspěvky: 256 Bydliště: Karlovy Vary (50°14.285'N, 12°52.556'E)
Zaslal: st duben 26, 2006 10:50 pm Předmět: |
No, chce to hodně pročistit... Zazálohuj všechno a pak vymaž třeba témata, co se Ti nelíbí, zvuky a tak...
A nějaký volný místo je na skrytých discích... Je tady někde utilitka, která je otevře. (Jméno si bohužel nepamatuju, řešil jsem to vždy patchem) _________________ Zavádím PX=píp,xcíp
Nokia 5210>M75+SM(fw13+patche)=sqělej foun!!!
IrDA,BT,kabel,MSi FT-200,i-Tec BT GPS
To nejlepší, co může člověk sám pro sebe udělat, je pomáhat ostatním.
-Já vím, že to zní divně. Ale zkuste si to! |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: st duben 26, 2006 11:01 pm Předmět: |
Utilitka sa vola napr. Vnavigator _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Lakva pisatel
Zaslal: st duben 26, 2006 11:17 pm Předmět: |
Jinak MP3 na vyzvánění je lépe převést na nižší bitrate (stejně to nebudeš poslouchat příliš dlouho a v klidu, aby stálo za to nechat vysokej )
MP3 na poslech hoď na MMC, přibalili tam 32 MB, což je sice slabota, ale dá se na tom přežít, než koupíš větší... A vyzváněcí zvuky nakonec jdou z karty taky, akorát jim krapítek dýl trvá, než se načtou. _________________ Zavádím PX=píp,xcíp
dwall kolemjdoucí
Zaslal: pá duben 28, 2006 6:34 am Předmět: re: |
Diky moc vsem za odpoved, uz jsem se s tim nejak popral..Akorat me prekvapuje ze pri mym stylu volani vydrzi baterka stejne jako na me stare M65..tzn stezi jeden den:( Holt budu muset prikoupit jak kartu, tak lepsi baterku. Takze jeste jednou dik za rady, mejte se! |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: pá duben 28, 2006 8:22 am Předmět: |
Ku tej baterke, ja som si aplikoval patch na zmenu osvetlenia po 5 %, ale upravil som ho, aby sa menilo iba po 1 %. Takze momentalne mam nastevene 2 % (ked nastavim 1%, tak je uz osvetlenie uplne vypnute) a je to poznat. Podstatne sa mi tym predlzila doba chodu tel. po nabiti. A vobec sa mi 2 % nezdaju malo, ba naopak, ked chodievam z krcmy neskoro vecet zda sa mi, ze mi to vypali oci
Vyskusaj, mozno sa ti ta doba tiez predlzi. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
pip@ administrátor
Zaslal: pá duben 28, 2006 12:22 pm Předmět: |
a taky skus vypnout podsvícení klávesnice a používat spořič "šetřit energií"
telefon pak vydrží i při velmi častém používání 4 dny  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
dwall kolemjdoucí
Zaslal: pá duben 28, 2006 2:48 pm Předmět: diky2 |
To zni fer..diky. Akorat ja nemam asi ten spravnej kabel na patche..takze do toho asi nepujdu. Nicmene povypinat ruzny svetylka asi stoji za zvazeni, to by slo. Jinak po trech dnech pouzivani jsem prisel na jednu vec, se kterou se jeste nemuzu smirit..M65 mi pri zmeskanem hovoru nebo sms blikala..a tady nic neblika, tak si toho nevsimnu..budu se holt muset na nej castejc divat. Jo a jeste jedna vec..kdyz vypnu a zapnu mobil, prehodi se mi profily zpatky na default nastaveni. Jo a taky ikonka zmeskanyho hovoru nezmizi po tom co se kouknu na zmeskane cislo..je tam porad. Ikonka sms po precteni zpravy normalne zmizi. To bude mit asi na svedomi fw12 vidte? |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: pá duben 28, 2006 3:02 pm Předmět: |
Na to číslo v tom seznamu musíš ještě zmáčknout...
K tomu blikání.. Bez kabelu se kterým nejde patchovat nic.. Ale když bys mohl, tak je na to vynikající patch s názvem blinker. Můžeš si nastavit při čem ti bude blikat v jakým profilu, jestli bude blikat displej, klávesnice, nebo obojí, atd.. Super věcička..
A to "vypínání světýlek" vážně dobu prodlouží.. Normálně jsem býval s podsvícením na cca 70% připojenej na icq přes bombus asi 3 hodiny a vybito (kdyby se to někomu zdálo málo, tak to je vždycky až večer a navíc při cestě do a ze školy posloucham mp3 celkem asi hodinu a půl) a když jsem nastavil podsvícení na 2% a vypl svícení kláves, tak to vydrží kolem 5ti hodin a to prosím skoro pořád svítí a navíc se přenáší data...  _________________ Teď mám: Nexus S
