daemonn kolemjdoucí
 Založen: 16. 07. 2005 Příspěvky: 5
Zaslal: po květen 08, 2006 11:01 am Předmět: Problém s infra portem |
Koupil jsem si USB Infraport Kingsun KS-959 , po nainstalovaní do počítače se mi nedaří přes něj propojit můj CX65 .Měl jsem dřív infrak který jsem si dělal sám a ten fungoval skvěle, stačilo před něj položit mobil a hned XP hlásily jeho připojení. Neví někdo v čem může být problém s tímhle USB infraportem? dík za pomoc |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 11:34 am Předmět: |
tiez mam skusenost s jednym infrakom, ku ktoremu sa nedali nainstalovat ziadne ovladace (ani tie dodavane na cd ), za 2 mesiace sa mi ho nepodarilo rozbehat..., typ si uz nepamatam,ale bol to nejaky exoticky vyrobca |
inflater začátečník
 Založen: 11. 12. 2005 Příspěvky: 31
Zaslal: po květen 08, 2006 11:42 am Předmět: problem s infra portem |
Cau,
ja mam taky isty infraport a funguje v pohode.
Ale aj mne trval nejaky ten mesiac dokedy som prisiel na to, ze funguje.
Inac som ho chcel reklamovat...
Ok. Tu je postup.
1.Nainstaluj normalne driver (KS-959), ak ho este nemas.
2.Po kompletnom nainstalovani pripoj infrak do USB.
3.Potom chod do ovladacich panelov a vyber "System".
4.Vyber zalozku Hardver a klikni na "Spravca zariadeni."
5.Klikni na "Zarizeni s infra. prenosem" a dvakrat klikni na meno infraku.
6.Vyber zalozku "Spresnenie" a zmen "Maximum Conection Speed"
na cislo 57600. Potom klikni na OK.
7.Aktivuj si infrak na CX65 a UISTI SA, ZE VZDIALENOST MEDZI MOBILOM
A INFRA ADAPTEROM JE ASPON 9 cm! Toto bola "osudna chyba"!
8.System by mal zdetekovat CX65 asi po 5 sekundach.
9.Zo Siemensmanie si nainstaluj Siemens Flex Explorer. Ja ho pouzivam
lebo niekedy mi Windows najde CX65 ale nezobrazi sa ikonka "Another
computer is nearby."
10.Ak si si nainstaloval Siemens Flex Explorer, nainstaluj si IrComm2k z
adresy http://www.ircomm2k.de. To je program, ktory robi virtualny
seriovy port. Ja som si ho spravil ako COM4.
11.DOLEZITE! Chod do Ovladacich panelov, vyber Wireless Link, vyber
zalozku Image Transfer a ODSKRTNI "Use Wireles Link to transfer
images..." a stlac OK.
12.Nastav si Siemens flex explorer (podla navodu) tak, aby komunikoval
s tvojim telefonom cez virtualny COM port, ktory si si vytvoril.
NEZABUDNI DAT RYCHLOST: 57 600 Bd!
Siemens flex explorer by mal najst mobil.
och to bolo dlhe, ze?!
ale mne to funguje na 100% aj ked mam Siemens CXT65.
Pozor! Ak preskocis krok kde sa spomaluje rychlost infraku tak pri praci s Siemens flex explorer (alebo hocakym inym) ti pri prenose dat Windows zablokuje Wireless link "Wireless link interrupted!" z neznamych dovodov.
Pozor(2)!Nenechavaj infrak v USB porte ked zapinas pocitac! Raz sa mi zobrazilo: "CMOS corrupted!" a uz som si myslel ze pocitac odnesiem
do servisu ale stacilo iba obnovit CMOS a vsetko bolo v poriadku. Dovod? IRDA-MADE IN CHINA
caf,
inflater |
mato26 badatel
 Založen: 26. 03. 2006 Příspěvky: 189 Bydliště: Kosice Telefon:SIemens cx65
Zaslal: po květen 08, 2006 5:12 pm Předmět: |
infraky su na prd.ten moj je to nieaky sigmatel Wbt 3052.je cudny tiez raz ide inokedy nie.a neviem co robit moze mi niekto poradit???  _________________
Www.plazyunas.com -najlepsia slovenska stranka o slovenskych plazoch.spoluzakladatelom je moj brat(Hortulanus)
3100-->cx65-->W710i |
daemonn kolemjdoucí
Zaslal: po květen 08, 2006 5:14 pm Předmět: Re: problem s infra portem |
inflater napsal: | Cau,
Ok. Tu je postup.
caf,
inflater |
Dík moc, už se mi to povedlo rozjet ale jen na druhém PC ,na mém to prostě nejde, asi to nebude zrovna špičkový model infráku  |
inflater začátečník
Zaslal: po květen 08, 2006 5:58 pm Předmět: problem s infra portem |
Vyskusaj ODINSTALOVAT a znovu nainstalovat ovladac pre infrak.
Potom: Vzdialenost medzi infrakom a mobilom [u]MUSI[/u],[b]MUSI[/b]
byt v tomto pripade [b]ASI[/b] [u]9 cm[/u].[-C
Dolezite!
Teraz som prisiel na to, ze nemusis instalovat IrComm2k...
Staci, ked ti Windows rozpozna "GPRS via IRDA" tak ho v pohode nainstaluj aj ked je nepodpisany. Potom sa pozri do vlastnosti modemu, kde je pripojeny (niekde tam to kdesi najdes, napr. "COM4") a toto nastav v programe Siemens Flex Explorer.
Mne to funguje, ale odporucam ti ODINSTALOVAT a znovu nainstalovat infrak. |
