kesav123456 kolemjdoucí
Založen: 23. 06. 2005 Příspěvky: 9
Zaslal: čt květen 11, 2006 4:39 pm Předmět: Aktivní displej na C65 |
Chtel bych se zeptat, jestli by slo nejak udelat, aby na moji c65-ce mohl byt aktivni displej.. Napr. displej z nejakeho jineho siemense s aktivnim displajem a rozlisenim 130x130 px... dekuji za navrhy...  |
pip@ administrátor
Zaslal: čt květen 11, 2006 4:45 pm Předmět: |
no, šlo by to, musel by se ten telefon rozdělat a vyměnit, a pak tam nahrát FW z toho telefonu, ze kteryho to je, a k tomu ještě nějaky pomocny patche....
ale jednodušší (a možná i levnější), by bylo koupit celej novej telefon
 _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: čt květen 11, 2006 5:18 pm Předmět: |
myslim ze bude stacit tam hodit displej z SL65 (130x130 aktiv), zadne fw zmeny by se podle me nemusely delat... _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
pip@ administrátor
Zaslal: čt květen 11, 2006 5:21 pm Předmět: |
tim bych si nebyl tak jistej
a když už bude v tom, tak může vyměnit třeba foťák za VGA
a bude mít CSL65i  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
DavidT táta fóra
 Založen: 23. 03. 2005 Příspěvky: 1088 Bydliště: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Zaslal: čt květen 11, 2006 8:38 pm Předmět: |
pip@ napsal: | tim bych si nebyl tak jistej
a bude mít CSL65i  | A proč by měli být změny FW? A i tak má aktivní displej své výhodyi bez přehrátí FW.Ale i tak to máš jedno by jsi tam nahrál FW podle tohohle návodu _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
Zaslal: čt květen 11, 2006 8:50 pm Předmět: |
Děkuji všem za odpovědi, ale nejsem zase tak zdatný v elektrotechnice, tak bych se ještě zeptal, jestli by to vůbec mělo cenu.. protože c65 s aktivnim displejem zas tak moc lidi nema... a jeste jeden dotaz.. ma nekdo el. schema c65-ky??? Kdybych se do toho nahodou chtel pustit... |
Bonfire čestný člen
Zaslal: čt květen 11, 2006 9:09 pm Předmět: |
kdyz si sezenes SL65 zadne schema nepotrebujes. staci rozebrat sroubovakem TORX5, a vysunout displej, je tam jenom zaklapnuty a kontakty jsou resene pruznyma nozickama jako u baterky. staci displeje vymenit, slozit telefon a zkusit zapnout jestli se na displeji neco zobrazi. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
taii rozumbrada
 Založen: 29. 07. 2005 Příspěvky: 322 Bydliště: Prague
Zaslal: čt květen 11, 2006 9:10 pm Předmět: |
Takze v nakym obchodu si muzu koupit displej na SL65 ne? Kolik by zhruba moh stat??
Jak to myslis schema C65???? Naky slozity ne
Kamos teda u nokie mel ze ten displej v pohode sundal, nevim jak siemens...
// odpoved mam zcasti nahore, tak co ten zbytek?  _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ...  |
feErda.cz věrný diskusník
 Založen: 23. 01. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: Ostrava Telefon: 736604010 96.96 SMM
Zaslal: so květen 13, 2006 12:10 pm Předmět: |
hej tak to by byla šupa teda... vyzkoušejte to nekde a pak dejte vedet jestli to jede v pohodě... jestli jo hned si to jdu taky vyměnit _________________ ericson A1018s>siemens MT50>siemens CT65 fw12>25>43>50> CSL65 fakt šupa:) >>siemens S75 ještě větší šupa xD
240967817, feerda@cetrum.cz, http://feerda.borec.cz |
taii rozumbrada
Zaslal: so květen 13, 2006 2:29 pm Předmět: |
Potreboval bych vedet kolik to asi tak muze stat, hned bych to skusil... _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Bonfire čestný člen
Zaslal: so květen 13, 2006 4:50 pm Předmět: |
displej okolo 900kc _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
taii rozumbrada
Zaslal: ne květen 14, 2006 8:29 pm Předmět: |
Eh... Tak nic no Teda mozna za dlouho... _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po květen 15, 2006 9:05 am Předmět: |
No a celkem bych pochyboval, že by ten displej jel. Není to jenom o výměně displeje, ale i o ostatní hw podpoře a především rozměru. Jo a displej SL65 má rozměr 30x30mm a C65 28x28 mm. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: po květen 15, 2006 10:31 am Předmět: |
Ako pisal Krokodyl,nie je to iba o displeji,ale aj o ostatnom HW.A este k tomu ina velkost displeja...sanca,ze by to islo je asi taka,ze motyka vystreli  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Bonfire čestný člen
Zaslal: po květen 15, 2006 3:04 pm Předmět: |
nj, tak ta velikost by byla limitujici...ale ostatni HW by na to nemel mit vliv, ne? to ze to je aktivni displej zalezi na HW displeje, pokud mu posles data o tom co ma zobrazit tak on to podle zobrazi.. ale jak, to uz zalezi na displeji _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
