mekitelo kolemjdoucí
Založen: 27. 03. 2005 Příspěvky: 4
Zaslal: st květen 10, 2006 1:11 pm Předmět: T9 česky pro firmware 24 Siemens C75 |
Moc prosím všechny ,jesli neví kde se dá tato T9 česky stáhnout.Musí to být pro fw 24 na C75.
Čeká T9 pro C75 co je zde na stránkách Siemensmanie ,mi nefunguje a nelze s ní nastartovat C75.
Všem moc děkuji. |
vilik13 začátečník
 Založen: 17. 02. 2006 Příspěvky: 61
Zaslal: st květen 10, 2006 1:42 pm Předmět: Re: T9 česky pro firmware 24 Siemens C75 |
mekitelo napsal: | Moc prosím všechny ,jesli neví kde se dá tato T9 česky stáhnout.Musí to být pro fw 24 na C75.
Všem moc děkuji. |
Stáhnout si ho odtud: http://www.benq-siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,cz_cs_0_131210_rArNrNrNrN,00.html
dál se řiď již pokyny na stránce. |
Zaslal: st květen 10, 2006 2:36 pm Předmět: |
Děkuji,ale jaksi se nejsem schopen dostat na stahování oné T9.
Pořád mě to odkazuje na nějaký souhlas s licenčními podmínkami a stahovaní nikde.Ještě bych měl dotaz jestli jsi si jistý že je to T9 pro fw24?
Máš to odzkoušené?
Díky. |
ozzzi kolemjdoucí
Založen: 01. 11. 2005 Příspěvky: 29
Zaslal: st květen 10, 2006 2:55 pm Předmět: zde to máš..je to na m75 fw 23..funguje. |
kód: | http://ozzzi.ic.cz/Siemens/t9cs.ldb |
Zaslal: st květen 10, 2006 3:24 pm Předmět: Dííííky |
Mooooooc děkuji.Funguje.Přeju krásný den. |
vilik13 začátečník
Zaslal: st květen 10, 2006 8:06 pm Předmět: |
mekitelo napsal: | Děkuji,ale jaksi se nejsem schopen dostat na stahování oné T9.
Máš to odzkoušené?
Díky. |
Ach jo, stačí číst. Vložím do kosíku, zadám tel číslo, přijde mi SMS s odkazem na který se připojím mobilem a stahuju. A ano sám sem si takto tahal T9 pro SL75 a jako jediná mi i fungovala, ostatně proč taky ne když odkaz je na oficiální stránky siemense |
tomcerv kolemjdoucí
Založen: 20. 11. 2005 Příspěvky: 24
Zaslal: st květen 17, 2006 3:33 pm Předmět: |
vilik13 napsal: | mekitelo napsal: | Děkuji,ale jaksi se nejsem schopen dostat na stahování oné T9.
Máš to odzkoušené?
Díky. |
Ano,já jsem to tak taky zkoušel, ale jak říká výše... vybral jsem mobil, pak kategorii T9 languages, pak soubor s češtinou, dal do košíku a konec... hláška "Přečti si nejprve EULA a uděl souhlas" a nikdo nic... odkaz,text,talčítko nic... asi na ho*** stránky! |
ozzzi kolemjdoucí
vilik13 začátečník
Zaslal: čt květen 18, 2006 9:31 am Předmět: |
tomcerv napsal: | vilik13 napsal: | mekitelo napsal: | Děkuji,ale jaksi se nejsem schopen dostat na stahování oné T9.
Máš to odzkoušené?
Díky. |
Bohužel musím souhlasit, zřejmě u tohoto modelu je na stránkách chyba a to zrovna v sekci Miscelanous/t9. Jiný download na tento typ funguje korektně (games apod) |
PeterKA začátečník
Založen: 15. 04. 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Prag
Zaslal: pá květen 19, 2006 10:26 pm Předmět: Re: T9 česky pro firmware 24 Siemens C75 |
Všem moc děkuji. |
Jakákoliv vystavená česká T9 na netu je naprosto plně funkční pro ten který typ mobilního telefonu.
Problém je v tom, že ve vašem telefonu není správná verze FFSInit, tzn. že tam máte verzi bez podpory jazyka T9 v češtině. Můžete dělat vše možné a stejně vám to nepůjde. Zatím jsem nikde na netu nenašel verzi FFSInit s podporou českého jazyka.
Další a nejlepší možností je zajet do SIEMENSE CZ, kde vám přeinstalují a přeprogramují celý mobil třeba i pro starší verze FW, ale s podporou českého T9. Pak to bude fungovat....  |
