Jokifuky začátečník
 Založen: 21. 06. 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Podhradie
Zaslal: út květen 16, 2006 6:51 pm Předmět: kabel x55 na x65 |
mam S55 na ktorom funguje upravený dátový kábel s ME45 na servisný, všetko v pohode funguje nájde MT, dá sa všetko robiť , prepaľovať FW, patchovat...len typ kábla nerozozná a dá sa aktivovať aj servisné menu. No mám aj C65 no tam ide len prepáliť FW a nenájde ho žiadny program na prenášanie dát iba ten ktorým sa prepaľuje FW vlastne počítač ho nájde len keď je tel. vypnutý poprosil by som pomoc pri hľadaní schémy zapojenia. thx
Naposledy upravil Jokifuky dne čt květen 18, 2006 6:53 am, celkově upraveno 1 krát |
Jokifuky začátečník
Zaslal: čt květen 18, 2006 6:58 am Předmět: noo |
čo teraz, keď V-KLAY nepodporuje loader "C65 Bootcore bug" alebo "Patched bootcore". Respektíve čo sa má použiť, pre dosiahnutie efektívneho výsledku.
Ďakujem. |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: čt květen 18, 2006 7:02 am Předmět: |
Musíš najprv vygenerovať pre VKLAY loadre. Akuráť keď tak pozerám na ten návod čo ti dal Hanni, na konci je napísané že z toho budeš mať DCA500. No a s tým nejde pracovať vo VKLAY..  _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: čt květen 18, 2006 7:42 am Předmět: |
Podla mna je to v poriadku. DCA-500 to pise preto, ze na prvom pine nieje ziadne napatie. Ak by si tam priviedol napr. napätie z USB tak by to pisal DCA-510.
A ked este nemas vygenerovane kody tak sa kukni na jeden rychlokurz. Druhy prispevok.
A aby si mal trosku prehlad, tak aj na treti prispevok. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
mathewus začátečník
Založen: 03. 04. 2005 Příspěvky: 35
Zaslal: čt květen 18, 2006 9:49 pm Předmět: |
jasne je to ok ja som tak kabel upravoval a ide to v pohode no problemo...ide vlastne o to aby ti telefon vobec kabel detekoval inak ti nepojde nic......aj s V:klayom to fachci |
Jokifuky začátečník
Zaslal: st květen 31, 2006 1:46 pm Předmět: |
Mam este otazocku : ako sa aktivuje service menu (developer menu) v C65. U S55 po vygenerovani kodu s IMSI je postup tlacidiel nasledovny: MENU a dalej tl. mriezka, a naskoci developer menu... no na C65 mi to akosi nechce fungovat. PROSIM O RADU. |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: st květen 31, 2006 3:18 pm Předmět: |
Musis si aplikovat patch Aktivace servisního menu a potom na hotkey nastavit Develop. setup _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
pip@ administrátor
Zaslal: st květen 31, 2006 3:26 pm Předmět: |
a nebo zavedením SKEY _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Jokifuky začátečník
Zaslal: ne červen 04, 2006 8:06 pm Předmět: |
super podarilo sa...  |
