:: Zobrazit téma - zástrčka do S65 - zapojení kabelů
cendlers65
Založen: 27. 07. 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 7:13 am    Předmět: zástrčka do S65 - zapojení kabelů Odpovědět s citátem
Potřeboval bych vědět jak je u tohoto telefonu zapojený zástrčka a všechny ty kabely co do ní vedou, mělo by to být 12 pozic, vím že na levé straně jsou nabíjecí, ale co ten zbytek Question
PROOOOOOOSÍM PROOOOOOOSÍM PROOOOOOOSÍM
a12a
Založen: 04. 06. 2005
3074.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 7:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
kdyby jses podival do FAQ tak to tam je: Arrow
1 - POWER – Napájanie – potrebné predovšetkým na nabíjanie batérie a používanie príslušenstva k telefónu
2 - GND - zem
3 - TX/D+ - Serial - USB-interface max. prenosová rýchlosť 12Mbit/s
4 - RX/D- - Serial - USB-interface max. prenosová rýchlosť 12Mbit/s
5 - DATA/CTS - Data-line pre príslušenstvo. Použitie ako CTS v operáciách s datami
6 - RTS - Použitie ako RTS v operáciách s datami
7 - CLK/DCD - Clock-line pre príslušenstvo. Použitie ako DTC v operáciách s datami
8 - STEREO1_OUT Analog - riadi externý headset STEREO1_OUT a STEREO2_OUT rôzne módy
9 - GND - zem
10 - STEREO2_OUT Analog - riadi externý PHANTOM_BUF_OUT s mono-headsetom STEREO1_OUT a STEREO2_OUT rôzne módy
11 - GND_MIC Analog – zem -pre externý mikrofón
12 - MICEA_AC Analog - externý mikrofón
M65@CX65, FW50
cendlers65
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 7:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
děkuju, ale asi jsem slepej nenašel jsem to a prosím tě ještě je tam jakou mají barvu ty kabely
a12a
3074.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 10:14 am    Předmět: Odpovědět s citátem
tak s barvou ti neporadim, kabel jsem jeste nemusel rozdelavat..
na stole mi lezi rozdelane HF ale to nema zapojene vsechny piny
M65@CX65, FW50
cendlers65
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 11:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
a12a napsal:
a to je na S65. já mám na s45 a chci to právě předělat na s65 ale konektory do telefonu jsou jiné, tak mě zajímá to zapojení. jinak tady taky není vše zapojené má to dva volé sloty
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 1:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Barvy ti nepomůžou, musíš mít i zapojení konektrou pro x35 a podle popisu popřepojovat na konektor x55. Zapojení všech konektorů najdeš například v tomto dokumentu http://www.stumobil.cz/pinout_stu.zip
cendlers65
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
pořesně tohle potřebuju, ale není tam všechno na HF tzn. všechny ty kabely co tam jsou (10ks) a potřebuju to z C45,ME45,S45 na moji S65, a na tom obrázku není právě nic z té 45
EidzEm
VIP
VIP
Založen: 16. 12. 2004
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 4:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tu je nieco na radu x65 http://www.beinspired.cz/data/clanky/serviskabel/obr1_big.jpg
cendlers65
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 4:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
EidzEm napsal:
ježiš co to je
EidzEm
VIP
VIP
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 4:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
TO je schema servisneho kablana na radu x65. Ale toho si nevsimaj, kukni na ten konektor do mobilu. To ta predsa zaujimalo, ci nie?
cendlers65
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 4:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jasně to jo, ale tohle už vím, já potřebuju ten zbytek ale zapojit, proto jestli třeba někdo nemá, nebo neví kde může být, schéma zapojení HF u S45 a já to předělám na S65
cendlers65
PříspěvekZaslal: čt květen 18, 2006 7:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak po celoodpoledním hledání na internetu, jsem nic pořádného nenašel jen tohle a tak by mě zajímalo jak to zapojit do sebe, vím že třeba u S45 je 5 - u S65 na 3, pak 6 - 4, ale ten zbytek fakt nevím tak jestli tomu neěkdo rozumíte, byl bych moc vděčný
odkaz na tu S45 - http://www.gsmserver.com/pinout/siemens/siemens_c25_s25.php
odkaz na S65 - http://www.gsmserver.com/pinout/siemens/siemens_c55.php
cendlers65
PříspěvekZaslal: pá květen 19, 2006 1:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
to tomu nikdo nerozumí, PROSÍÍÍM PROSÍÍÍÍÍM
