Co cakate od GPS v SXG75? |
Hlasovu a vizualnu navigaciu do auta |
35% |
[ 25 ] |
Vizualnu navigaciu (obrazkovu) |
32% |
[ 23 ] |
Detaily polohy a rychlosti |
16% |
[ 12 ] |
Roznu "free time" funkcionalitu |
15% |
[ 11 ] |
Celkem hlasů : 71 |
krejcipetr začátečník
Založen: 06. 03. 2006 Příspěvky: 46
64.00 SMM
Zaslal: po květen 29, 2006 3:40 pm Předmět: |
Tak trochu s předstihem dávám navod na J2N. Je to k verzi, která se objeví až 30.5. Psal jsem to ve spěchu, tak tam bude plno překlepů.
http://www.it-g.cz/sxg75/docs/ |
kumka kolemjdoucí
Založen: 03. 02. 2006 Příspěvky: 13
Zaslal: po květen 29, 2006 7:22 pm Předmět: skvělé... |
Dobrá práce.Myslím, že teď už bude vše jednoduší. Narazil jsem ale na drobný problém a to je Gimp.Nikdy jsem ho neviděl a tudíž nemám žádnou představu jak použít zmiňovaný skript a rozřezat mapu. Může někdo poradit ?? Předem díky |
64.00 SMM
Zaslal: út květen 30, 2006 6:45 am Předmět: Re: skvělé... |
kumka napsal: | Dobrá práce.Myslím, že teď už bude vše jednoduší. Narazil jsem ale na drobný problém a to je Gimp.Nikdy jsem ho neviděl a tudíž nemám žádnou představu jak použít zmiňovaný skript a rozřezat mapu. Může někdo poradit ?? Předem díky |
O skriptu a GIMPU se dozvis na www.it-g.cz/sxg75 a nasledne je tam odkaz na GIMP. Je i v cestine, tak by to melo byt bez problemu. Neni cas bohuzel psat navod jeste i jinemu SW, kdyz zrovna od ma plno helpu a napoved. |
lives kolemjdoucí
Založen: 30. 05. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: út květen 30, 2006 7:39 pm Předmět: Re: skvělé... |
Ja jsem ve Windows nainstaloval Gimp a *.scm soubor prekopiroval do adresare k ostatnim *.scm souborum (C:\Program Files\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts). V gimpu se mi po startu objevuje v menu Script-Fu a pod tim Ot2gps. Nemusel jsem nikde nic jineho nastavovat. |
kumka kolemjdoucí
Zaslal: st květen 31, 2006 2:14 pm Předmět: Re: skvělé... |
Díky za radu, vyzkouším  |
64.00 SMM
Zaslal: st květen 31, 2006 3:31 pm Předmět: TAR |
Tar se pekne morim s tim TARem, sice to funguje, ale je to naprosto neuveritelne pomaly. Chybi mi v j2me randomaccessfile. Ja to mam udelany pomoci InputStreamu a seeku. No uvidim, zda-li se neda sehnat nejaka jina implementace TAR na J2ME. Kdyby jste o necem vedeli tak dejte vedet. |
kumka kolemjdoucí
Zaslal: st květen 31, 2006 6:51 pm Předmět: ... a další problém... |
Tak problém Gimpu jsem vyřešil Ale mám další.Nainstaloval jsem nový J2N1. (ten starší fungoval dobře) V okamžiku kdy se načítá atlas píše se na displeji Atlases/Maps/Reseting GPS no a... to je vše.Dál se neděje nic.Má někdo obdobný problém ? |
mad1 začátečník
Založen: 01. 02. 2006 Příspěvky: 88
Zaslal: čt červen 01, 2006 1:26 pm Předmět: Re: ... a další problém... |
kumka napsal: | ... na displeji Atlases/Maps/Reseting GPS no a... to je vše .... |
Totéž, dal jsem tam předchozí verzi a ta šlape OK. |
kumka kolemjdoucí
Zaslal: čt červen 01, 2006 1:50 pm Předmět: Re: ... a další problém... |
Aha, tak asi chyba není v mém přijímači Problém je, že jsem původní soubory přepsal a tudíž jsou pryč Bude někdo tak hodnej a pošle mi je na mail gpro@seznam.cz (tj. verzi starší než je z 30.5) Předem díky |
feretti badatel
 Založen: 15. 01. 2006 Příspěvky: 141 Bydliště: Bratislava
265.50 SMM
Zaslal: pá červen 02, 2006 10:20 pm Předmět: palm |
Caute, uz nevladzem s tym SXG. Asi to sem nepatri, ale skusim palm. Este neviem aky, ale support SXG a software robeny na kolene ma neuspokojuje. Aj ked si cenim snahu programatorov GPSky J2N a pod... Diky za snahu. . Orezavat mapy, kalibrovat a podobne... hmmm. Takto som si to nepredstavoval...
Berte to ako triezvy pohlad na svet.
Idem dat inzerat - SXG predaj...
bye _________________ S6 - S35 - S45 - S55 (dead) - S65 - S75 (5dni) - SXG75 & 512MB SanDisc (48º9'21''N, 17º9'30''E) |
david.sedivy (člen klubu SM) věrný diskusník
 Založen: 27. 09. 2004 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha 3 - Žižkov Telefon: HTC P3300
78319.68 SMM
Zaslal: pá červen 02, 2006 11:33 pm Předmět: |
citace: | Miroslav Šůs napsal: | Tak ted uz mne to nabehlo a zjistil jsem v cem byl problem. Msui to byt takhle: misc.\j2n1\autoatlas\...
a ja mel podle navodu misc.\J2N1\autoatlas\... a to nejelo |
kumka napsal: | Tak problém Gimpu jsem vyřešil Ale mám další.Nainstaloval jsem nový J2N1. (ten starší fungoval dobře) V okamžiku kdy se načítá atlas píše se na displeji Atlases/Maps/Reseting GPS no a... to je vše.Dál se neděje nic.Má někdo obdobný problém ? |
mad1 napsal: | kumka napsal: | ... na displeji Atlases/Maps/Reseting GPS no a... to je vše .... |
Taky jsem to mel puvodne napsané velkým písmem a skusil jsem to přepsat na malé a stále nic. Teď to mám takhle BenQ-Siemens Device\user\Miscellaneous\j2n1\autoatlas a stejně to nemaká. Pls pomozte. Po spuštění tam mám furt jenom tohle:
Pošle mi někdo tu starší verzi na mail, pls  _________________ Alkatel (ani nevím jakej)-->Siemens C35i-->Siemens S45(i)-->Sony Ericsson T68i
-->Siemens CX65-->Siemens SXG75-->HTC P3300 Artemis
kumka kolemjdoucí
Zaslal: so červen 03, 2006 8:20 pm Předmět: |
Chybička asi nebude v uložení map, ale ve verzi j2n z 30.5. Měl jsem stejný problém a předchozí verze funguje. A nebo nevím. Věřím, že autor nám brzy objasní v čem může být problém |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: so červen 03, 2006 10:19 pm Předmět: |
kumka napsal: | Chybička asi nebude v uložení map, ale ve verzi j2n z 30.5. Měl jsem stejný problém a předchozí verze funguje. A nebo nevím. Věřím, že autor nám brzy objasní v čem může být problém |
Taky bych prosil zaslat starsi verzi..diky _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
78319.68 SMM
Zaslal: so červen 03, 2006 10:35 pm Předmět: |
A mohl bych Tě poprosit o zaslání té starší verze na mail. Předem díky.
Šeďa _________________ Alkatel (ani nevím jakej)-->Siemens C35i-->Siemens S45(i)-->Sony Ericsson T68i
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: ne červen 04, 2006 8:50 pm Předmět: |
Co by ste říkali tomu kdybych vytvořil stránky kde by se hromadili zkalibrované mapy pro GPSku (možná i J2N)...aby si každý nemusel delat nový,když třeba někam pojede? Něco na zpusoub souboru pro patch na x65 (stránky sou v podpisu) _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
