kelso začátečník
Založen: 10. 08. 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Martin
Zaslal: čt srpen 12, 2004 5:56 pm Předmět: |
zdavim,
som tu prvykrat, takze
aka by bola scema konkretne na C60? mam datovy kabel na USB a chcel by som ho prerobit na servisny.
alebo ak je nejaka uprava kabelu na C60 niekde na nete, mohli by ste poradit?
vopred diky! |
Zaslal: čt srpen 12, 2004 6:00 pm Předmět: |
U C60 je kabel rovnaky ako u x55,takze aj uprava je rovnaka. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Anonymní
Zaslal: po srpen 30, 2004 1:01 pm Předmět: |
a co tak tahat napajanie z PS2 alebo USB konektoru? |
petrkaminek kolemjdoucí
Založen: 10. 06. 2004 Příspěvky: 18
Zaslal: čt září 16, 2004 1:23 pm Předmět: kabel |
jak poznám servisní kabel? |
zyggurat začátečník
 Založen: 10. 08. 2004 Příspěvky: 89 Bydliště: Slovakia
Zaslal: ne říjen 03, 2004 7:43 pm Předmět: |
Chcem si prerobit kabel na servisny (S55)ale neviem ake treba napetie...na nabijacke je 5V ale v navode tu na siemensmanii je 3,5-4,5....ja by som chcel pouzit nabijacku zo stareho erikssonu A1018 na ktorej je napisane 6V a 700mA a chcem sa spytat ci to nie je vela lebo samozrejme si nechcem znicit telefon.
Pravdepodobne tam musim pridat rezistor lenze neviem aky lebo neviem ake ma byt vysledne napetie...
Poradte prosim niekto....Dakujem. |
DivX pisatel
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 277 Bydliště: :: pctuning.cz
Zaslal: pá říjen 22, 2004 4:21 pm Předmět: re::> |
Moc děkuji autorovi tohoto článku...
Konečně proběhlo spojení CF62ky (fw11) a V_Klay!!!
FullFlash mám, a už aplikuju patche!!  _________________ Siemens SX codename: 1 |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: pá říjen 22, 2004 6:21 pm Předmět: |
zyggurat napsal: | Chcem si prerobit kabel na servisny (S55)ale neviem ake treba napetie...na nabijacke je 5V ale v navode tu na siemensmanii je 3,5-4,5....ja by som chcel pouzit nabijacku zo stareho erikssonu A1018 na ktorej je napisane 6V a 700mA a chcem sa spytat ci to nie je vela lebo samozrejme si nechcem znicit telefon.
nabijacku mozes pouzit tak ako je. aj tu s ericsonu. na nabijacke je sice pisane 5v, ale naprazdno ma cca 8v, po pripojeni k tel ma cca 4.5v. je to preto, ze to su tzv mäkke zdroje, s tohto pohladu to telefon neohrozi, a ani kabel, ten moze byt napajany od 3 do 12V. |
Posseidon začátečník
 Založen: 01. 10. 2004 Příspěvky: 59 Bydliště: Slovensko / Západ / Nitra
Zaslal: pá říjen 22, 2004 7:53 pm Předmět: Kabel Siemens-ako ho upravit? |
Zdravim.Mam original datovy kabel siemens.Po napojeni na PC sice funguje normalne - mozem nahravat melodie,obrazky,java a take hovadiny ale v_klay sa cez neho nevie spojit s telefonom (M55). Mam aj dalsi neoriginalny a ten slape OK. Takze vie mi niekto poradit AKO SA DA TENTO ORIGINALNY KABEL UPRAVIT TAK ABY FUNGOVAL NA V_KLAY? Treba nieco prepojit,rozpojit,zapojit? Je to kabel na COM port. Dik Andrej |
zyggurat začátečník
Zaslal: pá říjen 22, 2004 9:21 pm Předmět: |
Dakujem ghost! presne to som chcel vediet. Este raz diky. |
2065.50 SMM
Zaslal: so říjen 23, 2004 1:10 am Předmět: Re: Kabel Siemens-ako ho upravit? |
Posseidon napsal: | Zdravim.Mam original datovy kabel siemens.Po napojeni na PC sice funguje normalne - mozem nahravat melodie,obrazky,java a take hovadiny ale v_klay sa cez neho nevie spojit s telefonom (M55). Mam aj dalsi neoriginalny a ten slape OK. Takze vie mi niekto poradit AKO SA DA TENTO ORIGINALNY KABEL UPRAVIT TAK ABY FUNGOVAL NA V_KLAY? Treba nieco prepojit,rozpojit,zapojit? Je to kabel na COM port. Dik Andrej |
nepises ci si ho uz prerabal abelo nie.... predpokladam ze este nie. rozdiel medzi roznymi kablami je bud v tom, aky prevodnik napati pouzivaju a v tom, ako su napajane. ak je elektronika kablu napajana s telefonu, potom pri vypnutom tel. (v-klay, freia) kabel jednoducho nefunguje. ked ho prerobis podla navodu, a zapojis zem na pin 2 a plus pol na pin 1, bude elektronika kablu napajana a zaroven bude telafon nabijat. ak nadrot, ktory ide na pin 1 das plus pol a odpojis to vsetko od konektoru (samozrejme zaizolujes) bude napajana len elekronika kablu ale telefon nebude nabijat |
Anonymní
Zaslal: so říjen 23, 2004 9:02 pm Předmět: Ako upravit kabel? |
Nazdar
Mas pravdu.Kabel som este neprerabal.Ale dnes som ho rozobral a chcel som ho upravit podla navodu lenze pod krytom koncovky som nasiel par suciastok ktore
neboli nikde spominame.Na obrazku A som zakreslil ako su zapojene kable.Kedze je to poskladane dost nejasne tie kondenzatory,ci rezistory ci co je (ja sa do
toho moc nerozumiem) su zakreslene len priblizne.Ale kable su presne tak ako som nakreslil.Ako to mam spravit?Mam cely tento plosak odletovat aby zostala
cista koncovka(B)?Ten plosak je ta zelena vec na fotke :)Mozes mi do tohoto obrazku (B) zakreslit ako mam priletovat kable aby to slapalo?Skusal som spravit detail
na fotke ale... no ved vidis.(obrazky som poslal mailom) Dikes Andrej |
DivX pisatel
Zaslal: ne říjen 24, 2004 6:56 pm Předmět: Re: Kabel Siemens-ako ho upravit? |
Já mám taky origo kabel od siemensu (byl součástí balení s S55kou a QuickPic).
http://www.divx-site.wz.cz/kabel.bmp
Vypadá ten tvůj konektor taky tak??? Já ho trochu předělal, a už šlape... _________________ Siemens SX codename: 1 |
Zaslal: po říjen 25, 2004 6:06 am Předmět: Re: re::> |
DivX napsal: | Moc děkuji autorovi tohoto článku...
FullFlash mám, a už aplikuju patche!!  |
Tak ako vidim,konecne sa Ti to podarilo. Som rad, lebo uz som bol smutny z tej vasej zufalej vyse 30-strankovej diskusie v modeloch C.  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
DivX pisatel
Zaslal: st říjen 27, 2004 2:46 pm Předmět: Re: re::> |
hanni napsal: | DivX napsal: | Moc děkuji autorovi tohoto článku...
Tak ako vidim,konecne sa Ti to podarilo. Som rad, lebo uz som bol smutny z tej vasej zufalej vyse 30-strankovej diskusie v modeloch C.  |
Vypadá to, že už se všichni chytáme...
Akorát by to chtělo loadry pro fw12 a nějáké patche  _________________ Siemens SX codename: 1 |
pechi táta fóra
Založen: 16. 08. 2004 Příspěvky: 1482 Bydliště: Brno - Vinohrady, Mutěnická 9
Zaslal: st říjen 27, 2004 6:06 pm Předmět: |
Skoro všichni... Pro nás ostatní co jsme neměli to štěstí koupit tlf s fw7 je jedinou nadějí testpoint, nebo to že někdo udělá loadery pro fw11 nebo 12...  _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
